Stránka 20 z 90
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Napsal: 11.01.2014 20:15
od lucky.jack
Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
Napsal: 11.01.2014 22:20
od Tomin123
HSCAN znamena High Speed CAN, MSCAN je Medium Speed.
HCAN / MCAN - vzdyt je to jasny, ne .. :wink: Ale spravne je to se S
Napsal: 12.01.2014 10:53
od zdenyvm
lucky.jack píše:Zkus jinou verzi elmconfigu. Pakliže to nepůjde, tak smazat ručně všechny záznamy z registru a potom udělat kompletně všechny kroky jako když elmconfig instaluješ poprvé.
To asi bude jediná cesta, ale nejsem zas tak zdatný v mazání... poradíš prosím co bych měl kde pomazat? Nerad bych udělal víc škody než užitku...
Napsal: 12.01.2014 11:20
od lucky.jack
Otevřít registr, nevím co máš na systém, ale pod XP je to START-Spustit-tam napsat regedit. Tam zmáčknout Ctrl+F(hledat) a napsat elmconfig. Až to něco najde zmáčknout Del(smazat), potom F3, co najde smazat, zase F3 atd až to dojede na konec a hledání skončí.
Pak spusť elmconfig a všechno nastav znovu. Mělo by to fachčit. Informaci mám od Adow-a když mi elmconfig přestal taky z ničeho nic fungovat. Adow to má z ruskýho fora :wink:
V jiných OS nevím přesný postup na spuštění registru, ale bude to nejspíš podobný.
BTW bacha ať nesmázneš něco jinýho, mohl by sis zadělat na průser :wink:
Napsal: 12.01.2014 18:31
od Adow
Novější ELM configy mají možnost automatického promazání registru z úvodního okna.
Napsal: 12.01.2014 18:39
od lucky.jack
Fakt že jo :shocked: Já tu pravou část nikdy nepoužíval :nixw:
Napsal: 12.01.2014 18:48
od zdenyvm
Mám Win7 a v elmconfig mám v té pravé části úvodního okna taky možnost smazat registry! :) Bude to stačit smazat a pak to najede nebo to musím celé odinstalovat atd.? Taky nevím jestli pak elmconfig půjde když smaže přes tu pravou stranu registry...
Napsal: 12.01.2014 19:03
od lucky.jack
Zkus to smazat tím kliknutím a uvidíš jestli to půjde. Jestli ne, tak jedině znovu nastavit.
Napsal: 19.01.2014 11:00
od zdenyvm
Tak jsem zkusil smazat jenom tím kliknutím jak píšu nahoře a už to jede!!! :palec_nahoru:
Třeba to taky někomu pomůže...
Napsal: 02.02.2014 17:16
od vita_k
Ja se zase radej zeptam, jak zrusim setreni zadniho skla pri couvani?
a jak zrusim posledni setreni (to po nekolika sekundach) predniho okna, po o striku?
snad to jde, docela me to rozciluje.
Napsal: 02.02.2014 17:23
od lucky.jack
Zadní viz příloha
S předníma nic udělat nejde - teda aspoň myslím. Při stírání po ostřiku zmáčkni jednou páčku ostřiku dolů a tím se to jedno dodatečné setření vyruší.
Napsal: 02.02.2014 17:31
od ZaQik
Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace :nnou:
Napsal: 02.02.2014 17:33
od vita_k
supr, dekuju. nasel jsem to na 14 strane, ale jistota je kulomet.
skoda s tim poslednim setrenim, ze nejde vypnout. Naucit moji zenu ten workaround nebude jen tak:)
Napsal: 02.02.2014 17:35
od vita_k
ZaQik píše:Bacha na vypnuti cele funkcionality zadniho sterace :nnou:
moc by se nestalo, skoro zadni sterac nepouzivam
Napsal: 02.02.2014 18:52
od lucky.jack
Jj taky se mi to stalo :mrgreen: Ale mám to takhle udělaný a funguje to.
