Baterie / autobaterie / nabijecka
- Cimmi
Re: Baterie
Největší co se vlezla, to je kolik?
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
- jarod72pm
Re: Baterie
za těch 30km se ti na ty dva straty dobije v pohodě (15km na jeden start je v pohodě)Karel2 píše:Me original vydrzela 4.5 roku a 60000 km. Dal jsem tedy tu nejvetsi co vlezla pod kastlik. Jezdim denne +- 30km 2x start a podle mereni je porad plna, takze dobijeni bych se nebal.
Byl - Škoda Forman 1.3i
pepannn
Re: Baterie
Do každého auta dávám vždycky tu nejsilnější baterii co tam vleze.
Re: Baterie
Do FF1 vlezie 74Ah, ale pozor na vysku, u Varty su dve verzie. Ak mas vyhrev celneho skla isiel by som aspon do tej 61Ah. 43Ah mozes dat na 1.4/1.6 benzin bez vyhrevu. A tam ti pri viacerych kratkych startoch bude trpiet.
memento
Re: Baterie
S tymto suhlasim...
...a prvykrat pocujem/citam ze sila baterie ma korespondovat s najazdom.
jarod72pm píše:...původní Motorcraft 43Ah a stačilo to v pohodě a když to dává výrobce nevidím důvod tam cpát o hodně silnější baterku ... Ano ten kdo jezdí na nastartování delší trasy ten to v pohodě dává ale na město kde často startujete a prakticky jen popojíždíte je to zbytečně moc...
- C-Maxis
Re: Baterie
Obecně nájezdem rozumíme spíš roční počet km. Tady jde o to, že sice může být větší počet km, ale když to bude po trasách 2km a tedy neustálé startování, tak v zimních měsících- neustálé svícení, vyhřívání skel ad. způsobí, že se baterie bude "málo" dobíjet", resp. odběr může být v nerovnováze s dobíjením.
memento
Re: Baterie
Nedostatocne dobijanie nie je vhodne ani pre slabsiu ani pre silnejsiu bateriu.
Silnejsia ten nevhodny rezim bude zvladat dlhsie, ale ... jarod to pise akosi opacne.
- Nonid
Re: Baterie
Taky se mi zdalo
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- jarod72pm
Re: Baterie
Mno i když je pravda že menší kapacita ztrácí víc v zimě než větší kapacita, ale pokud na nastartování jedete aspoň 10minut nebo volnoběh 15 minut tak ten start by se měl při správně fungující dobíjecí soustavě dobít do stavu před startem co je víc je líp , jde o to že jsem s větší kapacitou vesele startoval a jezdil ano vypadalo to že vydrží déle startovat ale dobíjení do větší kapacity se už nestíhalo což u menší kapacity to dobíjení pocitově bylo lepší aspoň jsem to měl u těch slabších baterek kdežto poslední dvě co měli větší kapacitu to nedávali a museli jít dřív na nabíječku nebo zkolabovaly po 3 letech. Už jsem psal že s bannerkou 44Ah jsem jezdil víc jak 5 let bez dobíjení! Nebo origoš co byla původně na autě 5,5r taky točila dobře na drc nastartovala auto. Ale s Vartou 54Ah jsem po 3 letech nenastartoval buĎ to mám brát jako náhodu nebo na tom něco je?(to samé jsem měl s Oplem Astrou 1.4 16V u Bosch 56Ah) Jinak u jízdy mi voltmetr ukazuje 14,3V a na volnoběh 14,2V v dnešních dnech.
Vzhledem k tomu že jsem již koupil chytrou nabíječku CTek tak asi začnu dobíjet po zimě a před zimou asi by to tak mělo být u každé baterky která trpí na městský provoz.
http://paja-trb.cz/konstrukce/nabijecka ... bijeni.pdf
- C-Maxis
Re: Baterie
BTW: originální baterie z Mazdy 323 D 1,7 42kW mi vydržela 12 let a po prodeji auta už nevím...
karlov
Re: Baterie
Dobrý den, chtěl bych se zeptat mohu připojit paralelně k akumulátoru ještě jeden akumulátor gelový ze záskokového zdroje pro komp. /Aby se nic v palubním nic nesmázlo, v případě vyjmutí akumulátoru z auta./ Mohu tento akumulátor i za jízdy dobíjet? Děkuji za odpověď.
58251
Re: Baterie
Zdravím. Jaká je prosím předepsaná kapacita autobaterie pro FF1, 1.6 Zetec-SE FYDB, 74KW, registrace SRN rok 2004? Mám tam nějakou no name zřejmě Banner, tak ji chci raději před zimou vyměnit. Jezdím město a mimo město nejčastěji 10-50km. Jde mi o to, aby se ta baterka stačila při kratších pojezdech dobít, proto ve foru doporučené 60Ah-70Ah i více se mi zdají pro benzín 1.6 zbytečné, výbavu kterou pouštím v zimě je rádio, větrák topení a tlumená světla. Je vhodná třeba Exide?, která má odolné olověné desky legované vápníkem:
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea472/
http://www.battery-import.cz/autobateri ... 2v--ea612/
nebo raději některou z těchto:
https://www.fordshop.cz/autobaterie-for ... -390a.html
https://www.fordshop.cz/autobaterie-43ah.html
silnější a dražší:
https://www.fordshop.cz/1672941-autobat ... -500a.html
https://www.fordshop.cz/autobaterie-mot ... -540a.html
silnější a dražší:
- jarod72pm
Re: Baterie
58251
Re: Baterie
Díky za to řešení
Ještě vybrat vhodný obchod, aby mi neposlali nějakého léžáka
http://autobaterie.heureka.cz/exide-pre ... ea472/#o=2
Máš ji z Pema autodíly?
Ještě se podívám za kolik je k mání u místních prodejců v Jihlavě.
Dennys
Re: Baterie
Já jsem do FFII 1,6 benzín kupoval tuto zde a max spokojenost https://www.battery-import.cz/varta-blu ... -12v--b18/. Původní motocraft vydržela 9let.
