Stránka 182 z 280
Re: Baterie
Napsal: 14.04.2016 08:53
od pkadecka
Je tu 165 stran kolem baterie a IMHO zbytečně. Kdysi jsem někde četl poučku "dej tam největší baterii, jaká se ti tam vejde". Proti tomu ale jde obsah peněženky ;)
V praxi u benzínového auta prakticky nejde šlápnout vedle. Ve focusu (1.6 benzín) jsem měl 43Ah, byla to originílní baterie, auto jsem koupil 7-leté, tak byla asi ještě z továrny. Měnil jsem ji jen pro jistotu a dosloužila v jiném autě. Novou jsem dal Banner 55Ah, stála asi 1400. Víc než 60Ah nemá smysl do benzínu dávat, ale pokud se tam vejde větší, ničemu to nevadí. (Ty pověry, že se nebude správně dobíjet kvůli slabému alternátoru, jsou jenom pověry. Podobně, že kvůli tomu shoří startér, to je taky nesmysl. Ten shoří, když bude řidič blbec a bude s ním točit deset minut v kuse.)
U dieselů se dává vyšší kapacita kvůli vyššímu startovacímu proudu (a kvůli žhavení a náročnějším startům v mrazech), minimum je 60Ah, cokoliv většího opět neuškodí. Za normálních podmínek by tam vyhověla i 40Ah, ale dlouhodobě asi ne, protože baterie bude stárnout a v zimě dostane zabrat.
Nešlo by podobné shrnutí dát do prvního příspěvku a upravit název vlákna?
p.s. Pokud jde o značku, je tu doporučovaná Varta (Blue nebo Silver), já jsem dal Banner (Power Bull), neuděláš chybu ani s originál Ford / Motorcraft, ale ta bude dost drahá (ve Fordu určitě). Dobrá značka je Exide.
A kde koupit, to si rozhodni sám. Autobaterii koupíš i na benzínce, nějakou prodejnu autodílů určitě poblíž najdeš a když ne, eshop ti ji pošle, kam budeš chtít.
Re: Baterie
Napsal: 14.04.2016 20:51
od pepannn
Taky budu kupovat na zimu novou baterii,budu brát tuto http://www.battery.cz/autobaterie-exide ... wgodf_EH3Q
Re: Baterie
Napsal: 15.04.2016 11:30
od soudo
pepannn> Tu baterii jsem kupoval před měsícem do mého FF2 1,6tdci 80kw a je perfektní...
Re: Baterie
Napsal: 15.04.2016 16:08
od C-Maxis
Za dobrého počasí je skoro každá OK :lol:
Re: Baterie
Napsal: 15.04.2016 20:22
od pepannn
Jo,v této teplotě , i ta moje 6let stará baterie točí jak blbá,ale v zimě už nestíhá.Parkuji v garáži takže žádný problem nebyl,ale jak by auto bylo celý den na mrazu asi bych nenastartoval.
Někde jsem četl ,že ta Exide by měla být lepší jak Varta , ale kdoví.
Re: Vybitá baterie
Napsal: 24.05.2016 08:23
od Mike Gaucher
Zdravím.Potřeboval bych info.Jaké jsou origo parametry baterie a jeji rozměry pro Mondeo 2011 2,2 tdci 200k.Musím koupit novou a nemám možnost to zjistit.Děkuji.
Napsal: 24.05.2016 08:30
od djdekl
Nejspise 80Ah 315x175x175
Re: Vybitá baterie
Napsal: 24.05.2016 08:40
od Mike Gaucher
Potřeboval bych to vědět přesně.Hlavně,aby se mi tam vešla.Ale děkuji.
Re: Baterie
Napsal: 09.10.2016 19:22
od vbery
Varta je výrobcem originál baterii Ford.
Re: Baterie
Napsal: 09.10.2016 19:31
od jarod72pm
Vartu jsem zavrhl po tom co mi po 3 letech nenastartovala auto a pak se musí už druhý rok 2x dobíjet za sezonu, takže na zimu kupuji Exide premium 47Ah která je prej na město to nejlepší.
Dřív mi baterie vydržely i 5 let bez dobíjení ! (městský provoz -časté starty a lepší byly pro ten benzín 1.4 či 1.6 spíš kolem 45Ah než 60Ah která se už tak nestačila dobíjet). I originál motorcraft má podobnou kapacitu.
Re: Baterie
Napsal: 09.10.2016 21:16
od vbery
Já si myslím že je to o náhodě já proti Vartě nemůžu říct nic.Já s Vartou byl spokojen
Re: Baterie
Napsal: 09.10.2016 21:24
od jarod72pm
Špatně jsem to napsal , baterky jsem měnil i na starších autech Banner i Bosch a poslední Varta silver ale vydržela nejmíň takže nová baterie bude jiná a tentokrát dám na recence snad to bude v poho.
Re: Baterie
Napsal: 10.10.2016 14:06
od Nepér
Jenom 47 Ah? Já dával před rokem a půl Exide Premium asi 60 Ah. Předchozí Varta Blue vydržela asi 5 let, tak uvidíme teď. Původní jedenáct let starou Motorcraft stále používám na svícení v garáži...
Re: Baterie
Napsal: 10.10.2016 18:03
od pkadecka
Viz co jsem tu psal v dubnu. Do benzínu 47 Ah stačí.
Re: Baterie
Napsal: 11.10.2016 15:19
od memento
Aj ja som uz kedysi napisal: Fabia 1 benzin 50 kW, ale bateria je 60 Ah.
