Stránka 181 z 280
Re: Vybitá baterie
Napsal: 02.02.2016 11:14
od fousac
Mám Mondeo 2.2 bezklíč. startování - velká navi - Convers+...
Po 10-ti dnech jsem přišel k autu a ani jsem ho dálkáčem neotevřel.... - švára co dělá ve Fordu říkal, že už tam měli pár takových případů samovolného vybíjení baterie a že za to může prej vada ve velké navi....
Re: Baterie
Napsal: 18.03.2016 20:31
od jerrydjkiki
Nazdárek.
Odešla mi baterka do věčných lovišť.
Tak popořádku.
Původní baterka Motorcraft 60Ah vydržela 7 let,druhá stejná 5 let a potom jsem tam vecpal 95Ah Arktis.Pravda,byla o chlup větší,ale kapota se dala ještě celkem solidně zavřít...
Né,že by byla vysoká,ale jen krapet širší,tudíž pravá strana baterky byla opřená výš o vnitřní konzoli u pr. blatníku a byla trochu našikmo (pr. strana výš).Ta vydržela 4 roky.
Baterii,co jsem měl v pořadí druhou jsem nevyhodil.Články zkratované nemá,akorát nedrží kapacitu.
Slyšel někdo o desulfataci baterie?
Našel jsem na netu článek o desulfataci a k němu i schéma s návodem na stavbu.Za dva dny jsem to měl postaveno a nyní to je asi 1 den,co to mám připojené k té staré baterii.Prý to trvá až dva týdny se zároveň připojenou nabíječkou.
Kapacita se dá tímto přístrojem udajně obnovit až na 90% kapacity nové baterie.
Nevím,netuším,ale zkouším a zatím baterii regeneruji.
Spíše jsem k tomu trochu skeptický.
Pokud má někdo zkušenosti s tímto vynálezem,klidně to na mě vybalte
Re: Baterie
Napsal: 18.03.2016 22:27
od stano.
Co je to zariadenie za zazrak?
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 06:01
od jerrydjkiki
Zázrak to asi nebude, i když jsou na to velmi kladné ohlasy.
Funguje na principu pulsniho nabíjení a to je všeobecně známo dlouho.
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 08:22
od petulak
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 08:37
od jerrydjkiki
Ano, toto znám. Tento přípravek jen omezi sulfataci, sulfat z desek elektrod pouze uvolní(klesne na dno), ale nezozpusti zpět do elektrolytu.
Elektrolyt neni tudíž plnohodnotný a kapacita se vrátí pouze částečně. U elektrickeho desulfátoru se rozpustí zpět do elektrolytu a baterie je "obnovena" z větší části.
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 09:47
od stano.
Pulzne nabijanie je tak siroky pojem, ze to nic nehovori o schopnostiach konkretneho pristroja a ci dokaze baterku ozivit.
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 10:25
od jerrydjkiki
No tak třeba pan gooogle ví, co je desulfatace a stačí se ho jen zeptat.
http://wiki.mypower.cz/desulfator
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 13:01
od stano.
Co zapojenie, to ine parametre na vystupe
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 18:35
od C-Maxis
Dřív se prodávala Mečta (vynález do ruských ponorek), která tohle měla řešit. Sám jsem to před "pár" lety zkoušel- vyplachování baterie a různé vopičinky. Navíc myslím, že stejně ta baterie už je načatá a nebude dlouho trvat, než ...
Osobně si myslím, že kvalitní baterie až tak nesmyslně drahá není, takže pro mě to nedává smysl.
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 19:08
od jerrydjkiki
Ono se to dá vozit v autě trvale připojené,pro preventivní účinek...
Re: Baterie
Napsal: 19.03.2016 19:27
od sth-1
při dnešních cenách baterií je to nesmysl . spočítej si kolik času a energie jsi tomu věnoval a výsledek stejně nebude nic moc . Důležitější je mít v naprostém pořádku dobíjení v autě pak Ti baterie vydrží zase x let. On si každý myslí že další baterka odešla protože byla horší než ta původní ,ale ve většině případů je to tím že nevěnuje dostatečnou péči nabíjecímu okruhu , stačí přechodový odpor na konektoru a hned je buď dobíjena méně a nebo horší případ je občas přebíjená a to ji zkracuje životnost výrazně a pak se vymýšlí super teorie div ne na zázrak , ano baterka se dá částečně regenerovat ale její použití je pak vhodné např na zálohování čerpadla u ústředního topení protože u baterky v autě není až tak důležitá kapacita ale co nejnižší vnitřní odpor a tím schopnost dát vysoký startovací proud s minimálním poklesem napětí po nastartování již musí veškerou spotřebu energie včetně nabíjení baterie pokrýt alternátor.
Re: Baterie
Napsal: 14.04.2016 07:10
od Sinas
Ahoj, poraďte jakou baterku do FF2 1.6 16V TIvct. rv. 2009 Díky
Re: Baterie
Napsal: 14.04.2016 07:50
od jerrydjkiki
Mělo by to být uvedeno ve specifikaci,ale můj názor je ta 55Ah,max 60Ah.
Víc je zytečných,není to diesel.
Re: Baterie
Napsal: 14.04.2016 08:13
od Sinas
Já spíš myslel značku baterie, nebo kde dobře koupit v okolí Olomouc, Uničov, Litovel?
