Vyčtené chyby z diagnostiky
jowy
Re: Seznam DTC kódů Ford
Příspěvek od jowy » 02.03.2017 10:40
ZaQik ja vím ze ničemu nevadí ale kdyz mi to tam skáče každou jízdu delší 5 km tak uz me to štve.dnes zkusím klíč dat na palubovku třeba je slabá baterie v klíči ja ho nechávám v kapse (bez klíčové startovani)
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2017 10:48
pokud sviti kontrolka motoru, je potreba vycist chybu z jednotky PCM ... pokud zadnou nevyctes, je problem bud v diagnostice nebo mezi sedadlem a diagnostikou (neber si to osobne, dnes jsem to rikal i o sobe, kdyz jsem se 5 minut pokousel spojit s PCM bez toho, aby bylo auto pod napetim)
jowy
Příspěvek od jowy » 02.03.2017 16:37
ZaQik neboj ja se beurazim proste mi ma diagnostika psala blbosti tak sem dnes jel do fordu do Varu a diagnóza vrazda mám tam v prdeli vstrik na regeneraci DPF prej je to nejakej vaporizer tak ze vyplaznu 8000 kc ale snad zas bude klídek
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2017 16:46
vaporizer jde vycistit
jowy
Příspěvek od jowy » 02.03.2017 20:04
No uz sem ho objednal vychází to přímo ve fordu na 8000 s práci je to dost peněz ale chci mít na dlouhou dobu klid na autě je natočeno 165 tis tak uz potřebuje nějaké nove díly a ja neplanuju ze bych ho dával pric musí mi sloužit on ten vstrik asi funguje ale to zhaveni je v řiti a dpf u nás v karlovarském kraji není moc dobrej mechaniku na motory typu Ford ,peugeot atd tady se jede hlavně Vw a jejich koncerny
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 11.03.2017 15:00
Zdravím. Vyhodilo mi chybu P2303-zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ Low. Čo to presne znamená? Dakujem
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2017 19:25
velmi pravdepodobne kabelaz od civky
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 11.03.2017 19:43
A da sa zistit ktora konkretne, alebo ci to neni cievka? Nasiel som o tom debatu(anglicky), ale nerozumel som co pomohlo.
Odoslané z Galaxy S6
kiblik
Příspěvek od kiblik » 23.03.2017 22:21
Mam tady par chybovych kodu k Mondeu MK4 2.0L benzin 107kw ktere bych potreboval rozlouskonout. Pomuzete? Diky
B112B:07-2F (modul BCMii) - Modul volantu, aktivni chyba
C1D21:05-6C (modul BCMii) - Modul kol - snimace tlaku v kolech, zimaky asi nemely snimace
U3006:16-28 (HVAC) - Napajeni vstupu ridiciho modula A - Napeti pod prahem
P0535:00-28 (HVAC) - Obvod snimace teploty vyparniku A/C
Edit: dopleny jednotky odkud byly chyby vycteny a nalezene informace
Naposledy upravil(a) kiblik dne 24.03.2017 09:05, celkem upraveno 2 x.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2017 05:37
a v jakem modulu ktera chyba byla?
standal
Příspěvek od standal » 25.03.2017 11:46
kiblik píše:Mam tady par chybovych kodu k Mondeu MK4 2.0L benzin 107kw ktere bych potreboval rozlouskonout. Pomuzete? Diky
Koukam ze jsme uz dva zajemci o totez auto :D
Takze se taky pridavam k rozlousknuti.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 27.03.2017 13:37
Gabo015 píše:Zdravím. Vyhodilo mi chybu P2303-zapalovací cívky B Pri Ctrl Circ Low. Čo to presne znamená? Dakujem
Zapalovacie kable a sviecky vymenene. Zatial je vsetko ok.
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2017 16:38
kiblik píše:B112B:07-2F (modul BCMii) - Modul volantu, aktivni chyba
B112B - jednotka pod volantem - muze to delat napr. spatne (prolomene) tlacitko ve volantu (i tempomat)
P0535 - mozna prazdna klima
U3006 - mozna zmizi, kdyz vyresis predeslou
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 04.04.2017 13:56
Ahojte, tak bych prosím potřeboval také pomoct, na bráchovém C-Maxi se objevili nějaké ty chyby, a moc si s nimi nevím rady :wink:
Jedná se o C-Max s 1,6TDCi 80kW, r.v. 2004 a bez filtru pevných částic, nájezd cca 210tis km.
U0073 - Poznámka k tomu je "Řídící jednotka - datová zběrnice je v klidu"
P1412 - Bez poznámky
Děkuji za případnou radu či nasměrování, na co se zaměřit :wink:
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.04.2017 23:40
Zpět na „Diagnostika a SW“
