žárovky - info v 1. príspevku
- Nepér
lukas1986
Re: žárovky
ahoj chci se zeptat jestli můžu místo h4 60/55W dát h4 100W jde mi o to aby se nic nestanelo světlum díky
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
- Nepér
Re: žárovky
No, jedna věc je, kolik na tom píšou a druhá věc je, jaký proud to skutečně odebírá. Při pokusech jsem třeba nějaké 100W žárovce naměřil "jen" 75W.
Každopádně to znamená větší zátěž pro relé nebo spínač světel a větší tepelnou zátěž pro parabolu světlometu. A v poslední řadě to není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích.
Ale docela dobrá věc je H4 55/100W - na potkávačky se to nepřehřívá a na dálková to svítí jako blázen a protože tím nesvítíš pořád a většinou jen za jízdy, není problém s přehříváním nebo dlouhodobě zvýšeným proudovým odběrem. Jo, ale ty taky nejsou schválené
Schválené jsou jen různé +30 až +120%, například Osram NightBreaker, ale u takových žárovek je třeba počítat s kratší životností, protože jsou trochu přežhavené.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
lukas1986
Re: žárovky
a co třeba tyto http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/22 ... --2ks-.htm a http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/22 ... --2ks-.htm jak jsou na tom s kvalitou atd..
- Giggo
Re: žárovky
Kamarádka má FoFo I. po FL tj. světlomety H1 a H7 .. má tam potkávačky 100W a pohodička, světlometům ani po roce užívání nic není a svítí to krásně, aniž by oslňovala.
- tomason
Re: žárovky
GE je přední výrobce žárovek GE-Tungsram jsou kvalitní,ale extrémní světelný výkon je na úkor životnosti.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- FLA
Re: žárovky
100W a nikoho neoslnuje???? si robis srandu vsakGiggo píše:Kamarádka má FoFo I. po FL tj. světlomety H1 a H7 .. má tam potkávačky 100W a pohodička, světlometům ani po roce užívání nic není a svítí to krásně, aniž by oslňovala.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Giggo
Re: žárovky
Ne nedělám, nikdo na ňu ještě neblikal, když sem zkoušel jet proti ní neměl jsem vůbec problém.
Já bych bral spíše za HIDy
- Nepér
- Shotas
Re: žárovky
Tak po dvou letech a 45k kilometrech odesla jedna z zarovek Philips Night Guide DL. Maximalni spokojenost. Novy par uz sviti
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
- C-Maxis
Re: žárovky
Tak po cca. 22tkm odesla H7 55W 5000K Diamond Vision z DX.
http://dx.com/p/h7-55w-5000k-diamond-vi ... -12v-58751
Jen je problem, ze ted nemuzu vymenit jen 1 ks, protoze tyhle jsou "bile" dat k ni "zlutou" asi neni OK.
A dalsi bilou nemam.
Tak nevim ...
Tak nevim ...
- lucky.jack
Re: žárovky
Dát tam jinou můžeš. Jen to bude vypadat poněkud okatě. Nebo nějaký dvě "žlutý, než ti přijde další várka "bílých"
ballu
Re: žárovky
Praskne jedna, vždy se mění i ta druhá, protože do čtrnácti dnů odejde taky a dávat novou ke staré je blbost, opotřebením žárovka slaběji svítí, ikdyž jsou na chlup stejné.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: žárovky
Neviem odkial mas, ze do 14 dni praskne aj druha. Mne sa to este nestalo.
A rozdiel vo svietivosti je kolko? 5%? 10%? Ludske oko to nema sancu spozorovat ani priamym porovnavanim.
- Nepér
Re: žárovky
Když dáš dvě stejné žárovky do stejného auta, které budou v provozu stejnou dobu, ve stejných podmínkách, napájeny stejným napětím, je veliká pravděpodobnost, že i jejich životnost bude stejná. Proto když vyměníš jednu, budeš v krátké době měnit i druhou. Je lepší dát obě najednou.
