- ACEMajky
OK, dej vedet kdyztak jak na to, ty mas s navi ci bez Sync3?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Stanley_vy
Tak zase nic Mám SYNC3 v17276 bez NAVi.
- Banny
Este na napadlo, hlavičku mas premenovanu na [SYNCGen3.0_ALL] ?
- Stanley_vy
Ano, to jsem udělal.
slavekve
Pokud máš verzi Sync 3 s navigací, tak nejprve nainstaluj zpět sync 3 v 2.2 z Diamondearova disku:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... LWcHuL5it-
A potom oficiální verzi sync 3 v 3.0 18025
https://drive.google.com/drive/folders/ ... i_oMcp0Oep
Pokud máš problém s pamětí, tak je třeba při kopírování nejprve smazat paměť Gracenote - viz script z Diamondearova disku GB5T-14G386-SB_103688.zip :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2aEi9pmuWV
Poté nainstalovat aktualizaci nebo při instalování map znovu instalovat Gracenote:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... tEOez6f2Z8
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
- Stanley_vy
Mám SYNC3 bez NAVi. Bude stačit upravit autoinstall?
slavekve
Zkus dát update z Diamondearova disku pro non navi. Pokud to nepůjde, tak se vrať na 2.2, ale musíš změnit jeden soubor - psal jsem to na str. 11 jako 2. příspěvek. A potom rovnou na 3.0 18025
- ACEMajky
Na te strane 11 pises ze pokud chces prejit na vyssi verzi, musis zmenit soubor (nemelo tam byt na nizsi verzi) - jen pro jistotu. Ja pockam az to Stanley_vy rozlouskne a snad mi pak poradi, jak tam tu novejsi verzi natlacit
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
slavekve
V kontextu toho, co se tam psalo je to v pořádku. Ale obecně na italském foru Diamondear píše, že pokud chceš přejít na vyšší verzi a jsi již na verzi 3.0, tak musíš nejprve přejít na verzi 2.2 a poté rovnou na aktuální verzi.
- ACEMajky
OK, de mi o to, ze neznam, co je v ono souboru ulozeno. Cili i u downgrade mam pouzit postup ze strany 11? Stahnout dodatkovy soubor, dat ho do stazene updatu 2.2 a prepsat info v tom "autoinstall"?
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
slavekve
ok, ale nejdřív řekni, jestli máš sinc3 bez navigace , na jaké verzi jsi teď a co cheš udělat?
- ACEMajky
Sync 3 s NAVI a mam verzi Update v3 - 17276 a rikaljsem si, ez bych tam nahral verzi Update v3 - 18025,kterou jsem stahl z ofiko stranek:
https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... e#/upload/
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
slavekve
Pak ignoruj, co je psáno na str. 11 a postupuj dle 5. příspěvku na této straně.
- ACEMajky
OK, diky, o to mi slo, zdali pri downgrade se musi neco menit - verzi 2.2 uz sem si stahnul.
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
slavekve
Teď jsem se dočetl na ruském foru, že stačí odstranit balíčky v autoinstall.lst
ITEM3 = HB5T-14G386-AHH
open3 SyncMyRide = \ HB5T-14G386-AHH.tar.gz
a
Položka 1 = HB5T- THA-14G386
OPEN1 SyncMyRide = \ HB5T-14G386-THA.tar.gz
A nezapomeňte změnit pořadí čísel paketů. Tedy asi takto:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.13 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.18025]
Item1 = HB5T-14G386-TCB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCB.tar.gz
Item2 = JR3T-14G391-AD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AD.tar.gz
Item3 = JR3T-14G381-AL
Open3= SyncMyRide\JR3T-14G381-AL.tar.gz
Item4= JR3T-14G423-AA
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Item5 = HB5T-14G387-AAB
Open5 = SyncMyRide\HB5T-14G387-AAB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AA
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
a
