Palubní počítač Mondeo MK3
antohavl
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Ahoj dneska jsem byl ve Fordu v chrudimi, kvuli aktivaci tempomatu a deak kontrolky esp, oboji se povedlo ale pry pro aktivaci kontrolky tempomatu potrebuje stary budiky pry kvuli konfiguraci, nemate s tim nekdo zkusenost?
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- Rumcajs1
Nepotřebuje, stačí, když se tě zeptá jestli máš ESP, jestli ti pípají pásy, jestli pípá upozornění na překročení rychlosti a podobně
antohavl
No on si odvezl auto na dilnu, tam jsem samozrejme nemohl, 2,5 hod se v tom stoural a pak ho privez ze potrebuje ty stary budiky, ze to prej bez nich nejde, chtel jsem aby mi pipali pasy, kontrolku hladiny kapaliny ostrikovacu, aktivaci tempomatu (to se mu povedlo), kontrolku tempomatu, vypnout kont. esp (to se mu taky povedlo), a pokud by slo tak aktualni spotrebu, takze tam pojedu ve stredu znova a uvidime:) co zneho vyleze.
- Rumcajs1
Aktuálku ti tam nedá, to ti řeknu rovnou ať se s tím ani nemorduje. Ta šla až po faceliftu a to až třeba po 204 ... ty čerstvý taky většinou nešly
antohavl
OK tak uvidime, ostatni by nemel byt problem ne.
- Rumcajs1
Snad ne. Ale ony většinou ty budíky před FL nejdou rozkliknout vůbec, tak nevím. Když se mu to podaří, tak nastaví vše (krom aktuálky), když nerozklikne, tak nic a smůla. To by to pak musel zkopírovat opravdu z nějakých jiných budíků, který mají ale přesně to co potřebuješ
antohavl
Ty novy budiky ktery jsem menil kvuli PP nevim jestli jsou pred FL nebo po nem, no uvidime, kazdopadne diky.
- Yeshterr
To by mělo být poznat podle designu, poFL měly jiný font číslic na tacho+ otáčkoměru a jen jednu, společnou vločku pro teploměr. Máš fotku?
Limited edition GHIA MÍNUS
Brehowicz
Hlavní rozdíl na první pohled je že před fc mají stříbrné kroužky jen na otáčkoměru a tacho a po fc jsou stříbrné kroužky všude-ot.,tacho ,teplota a stav paliva
- Yeshterr
My to dáme dohromady, Břehu
antohavl
Tak asi budou po FL, protoze font maji jiny nez ty puvodni a stribrny krouzky maji u vsech budiku, vlocku ted nevim, kdyz neni zima ale myslim ze spolecna.
- Yeshterr
Jestli si to dobře pamatuju, tak poFL mají číslice kolmé a předFL trochu ležaté. Ale podle těch kroužků, jak psal Břeh je to asi nejjistější.
antohavl
Tak jsem se vratil od forda a mam akorat aktivni tempomat, vsechno ostatni co jsem chtel aktivoval taky ale pry ze to nepodporuje ridici jednotka tak se to nebude zobrazovat, tak aspon ze ten temp je aktvivni.
- veny
antohavl
Řáholec je trosku z ruky a na vylety neni zatim cas:(
