Stránka 151 z 280
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 11:50
od Zizass
No tak to jsem takynetušil :D ,myslel jsem ,že je to jak u jedničky.Odpojit,vytáhnout a dát novou.
Musím se tam na to podívat,je to u všech motorizací stejné?
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 12:03
od George V.
Asi ano, spíše platí, čím větší motor, tím horší :D...
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 15:43
od rh1980
Nonid píše:Enjoy: Ono je ale otazka, za jakou cenu mu ji dali. Pokud je to treba o 15-20% vyssi, jak e-shopy, fajn. Ale fascinuje me, ze z nekterejch kramu jsou dokonce i o vic, jak 125% drazsi :wallbash:
Musím s tebou souhlasit. Ceny vyhlídnuté baterky se pohybovaly od 2200 do 4300 (e-shopy + kamenné obchody poblíž). Tak jsem si udělal výlet do Brna, tam za ni chtěl borec 2200. Přece nedám za stejnou věc 2x tolik :dih:
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 16:05
od sth-1
no taky pozor na padělky je divné když "stejná " baterka váží o 30-40% méně , bohužel i baterie se dnes padělají nevěřil jsem dokud jsem neměl 2 údajně stejné baterie k porovnání vedle sebe . Když byly vedle sebe dalo se najít víc rozdílů třeba drobně jiný font , ale nejjednodušší byla ta váha . Pak si někdo stěžuje že mu Varta nevydrží , ale koupí to tam kde je nejlevnější a nezjišťuje zda je to originál nebo padělek . Tím nechci říct že nejsou prodejci co si přirazí fakt neskutečnou marži , ale padělkům se prostě konkurovat nedá .parametry Varty Silver Dynamichttp://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... er-dynamic
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 16:27
od rh1980
Toho bych se nebál.
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 16:38
od Nonid
Koupil jsem Vartu Silver Dynamic 44Ah 440A pred nejakejma trema lety za 1400 z nejakyho e-shopu. Baterka absolutne bezvadna. V takovym Bauhausu za ni chteli 3100... To je uz proste pak zlodejina absolutni :nnou:
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:00
od enjoy
Jak dlouho by tam ten Bauhaus asi stál, kdyby prodával za eshopové ceny...
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:10
od lucky.jack
Já se blbě zeptám...mám koupit na svoje auto baterii levou nebo pravou? Při pohledu do motoru jsou póly na levý straně a plus pól blíže k masce. Jsem z toho poněkud vedle :dih:
EDIT: tak jestli jsem právně hledal na netu, tak bych měl mít pravou http://www.autobaterie-akumulatory-auto ... v-prava-E9 . Kdyžtak mě pls opravte. Ď.
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:25
od enjoy
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:26
od ZaQik
Baterii postavíte tak, ať máte stranu s kontakty blíže k sobě, pokud je + pól (v tomto případě označený červenou čepičkou) vpravo, říkáme, že je baterie pravá, pokud je + pól vlevo, říkáme, že je baterie levá.
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:28
od lucky.jack
Díky, pánové :palec_nahoru:
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:32
od rh1980
Zajeď ju koupit do Bauhausu, aby nezkrachovali :totlsmile:
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 19:56
od stano.
enjoy: Kupim v kamennom obchode, ak ma normalnu marzu. Vzdy je to lepsie pri rieseni reklamacie. Nerobim tak, ze obhliadnem v obchode a potom objednam. Ked som kupoval fotaky, dostal som zadarmo vselijake kupony na fotoalbumy, vyvolanie fotiek, zlavy atd. Ale aby som priplatil 70%, nebodaj dvojnasobok, tak to je trosku prilis. A to nielen pri porovnani s eshopmi, ale aj kamennymi obchodmi navzajom. Taky Baumax. Je tam sice vsetko pod jednou strechou. Ale nehorazne predrazene. Napriklad za 10 srobov zaplatis 3Eura. V "srobikovom obchode" das tolko za celu krabicu.
Inak ja som Vartu Silver objednaval tiez z internetu. Ak by som mal podla vahy rozlisit, ci je to napodobenina, tak urcite nie. Oproti starej 55Ah je tazka ako krava. Ta bude originalka :D
Re: Baterie
Napsal: 27.10.2014 20:03
od enjoy
Já to chápu, o co vám jde. Vy ale pochopte, že provoz takového kolosu stojí nehorázný peníze.
Takový Mall.cz, který má dobré ceny a je také velký funguje tak, že zboží, které neprodá, vrací dodavateli. Jsou tak velcí, že si můžou dokonce dovolit vydírat vlastní dodavatele.. A dělají to tak jistě i další, ale o tomto můžu mluvit, protože s tím mám konkrétní zkušenost.
Já jsem taky pro co nejlevnější zboží, nakupuju hodně na eshopech, ale až jednou nebude kam jít si to zboží prohlédnout, tak budu vědět, čím to je.
Třeba zrovna teď vybíráme kočárek a už je veliký problém vidět alespoň zlomek z toho, co se prodává. Před třemi lety bylo velkých kamenných prodejen daleko víc(dodával jsem do nich dětské autosedačky), ale internet to všechno zničil, lidi se chodili jenom dívat, osahat a pak objednali o 500 korun jinde levněji. A ještě mají tu drzost házet na ty kamenné špínu, že jsou drazí..
No nic, jsme totálně mimo téma.
Re: Baterie
Napsal: 28.10.2014 15:46
od memento
xxmisa píše:... doporučit proces, který dělá od švagra děda... vyleje z toho elektrolyt ...
Kam to vyleje? :)
sth-1 píše:no taky pozor na padělky je divné když "stejná " baterka váží o 30-40% méně , bohužel i baterie se dnes padělají ...
Tak nabuduce budem kupovat s vahou. :)
Nonid píše:... jsem dosel k jednoduchy pravde: 43Ah uplne nestaci ...
Tak to verim ze nestaci - ved Favorit mal 40, ale daval som don Vartu 44 Ah, vo Fabii som mal 60 Ah!
