Reproduktory+tlmenie dveri
- Dany
- polygraph1
- stigi
- polygraph1
Hej takto podobme som to robil do dacie...
chcem tam dat tieto repro
http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTS
Myslite ze original radio to utiahne??? (samozrejme len docasne)
- canndale
MDF doska je OK, keby si to daval do povodneho plat mohlo by to rezonovat.. Co sa tyka utiahnutia reprakov radiom, zavisi hlavne od radia, myslim, ze tam by nemal byt problem, samozrejme ze sa neda ocakavat ze radio utiahne max vykon reproduktorov, ale hrat to bude aj pekne.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- zewl
Procetl jsem tu tech 16 stran a nikde jsem se nedocetl, jak to je v mym pripade. Premyslim o vymene repro, nehraji spatne, ale v basach pri vyssi hlasitosti je to otresne. Radio mam originalni, mam basy naplno, volume max 30, ale pri 15 a vys se to uz neda poslouchat. Myslite, ze vymena repraku pomuze? Nebo radsi vymena radia? Myslim, ze original autoradio zas takovy sunt nebude, repraky asi mozna jo...
- kachnak
BladeIII
jj musíš si jen koupit přechodku ... dneska sem si ji objednal tak řeknu jestli je ok nebo na nic je to redukce od dexonu přímo na fordykachnak píše:zmestia sa do predu 16cm okruhle repro? alebo len tie ovalne? neskusal to niekto?
odkaz na DEXON kde jsem to objednal
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
- canndale
Ano, vymena reprakov spravi podla mojho nazoru najvacsi posun kvality zvuku dopreduzewl píše:Procetl jsem tu tech 16 stran a nikde jsem se nedocetl, jak to je v mym pripade. Premyslim o vymene repro, nehraji spatne, ale v basach pri vyssi hlasitosti je to otresne. Radio mam originalni, mam basy naplno, volume max 30, ale pri 15 a vys se to uz neda poslouchat. Myslite, ze vymena repraku pomuze? Nebo radsi vymena radia? Myslim, ze original autoradio zas takovy sunt nebude, repraky asi mozna jo...
Inak vela znamych co vymenili original reproduktory (nie na focusoch) boli celkom prekvapeny ako dokaze standardne, niekedy aj low-endovejsie radio velmi pekne hrat na kvalitnych reproduktoroch
Co sa tyka prechodky, tak ja som videl len prechodku na 165mm repraky na http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ts_id=1095, ale prechod na 160 som nevidel
Small CX3
Small CX3
- zewl
- stigi
Reproduktory jsou 165mm, proto i redukce na ne jsou 165mm a 160 asi tezko najdes. Pokud si je nechces delat, ale kupovat, je jich vsude plno, treba http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... o_Ford_165 nebo http://www.audioves.cz/Regent/Ford-10056_g1764.html atd.
docela odvazne to takto tvrdit
tuhle teorii bych rad slysel blize vysvetlenou a zduvodnenou.. inak ovaly maju lepsie basy ako okruhle repraky
KUTY
- canndale
mno predsa ked ford daval do focusov ovaly, tak musia byt lepsie nie?tuhle teorii bych rad slysel blize vysvetlenou a zduvodnenou.. inak ovaly maju lepsie basy ako okruhle reprakydocela odvazne to takto tvrdit
ale nie.. prisiel som na to dost subjektive: ked som zhanal reproduktory tak ovaly mali v priemere vyssi sinusovy ako aj max vykon. A je zejme ze velkost membrany je vacsia, takze aj tlak by mala vytvarat vacsi takze hlboky by mali byt lepsie reprodukovane..
Mno.., ale dal si mi chrobaka do hlavy tak som sa poriadne poobzeral po frekvencnych charakteristikach reproduktorov a tie su velmi podobne, takze mozno musim upravit svoj nazor
Small CX3
Small CX3
- stigi
Vybirat reproduktory podle basu a duneni to je opravdu holy nesmysl a pokud chces kvalitni zvuk uz vubec bych se nedival na velikost membrany, stejne tak jako na prvni cislo frekvencniho rozsahu. Stejne tak mozna i na frekvencni charakteristiku pod nejakych 200Hz. Zvysovat hlasitost, pridavat basy a sledovat pri tom jak skvele lita membrana to nebude to prave orechove, nema to nic spolecneho s kvalitnim zvukem. Lidske ucho je nejcitlivejsi na stredech a proto bych se zabyval spise timto pasmem. Prvni cislo frekvencniho rozsahu v podstate nic nerikajici a nekdy i dost nesmyslne (hlavne, ze se to dobre prodava). Charakteristika pod tech nejakych 200Hz je tezko meritelna.canndale píše:mno predsa ked ford daval do focusov ovaly, tak musia byt lepsie nie?tuhle teorii bych rad slysel blize vysvetlenou a zduvodnenou.. inak ovaly maju lepsie basy ako okruhle reprakydocela odvazne to takto tvrdit
Mno.., ale dal si mi chrobaka do hlavy tak som sa poriadne poobzeral po frekvencnych charakteristikach reproduktorov a tie su velmi podobne, takze mozno musim upravit svoj nazor![]()
