Kontrolka jde i u předFL, sám jsi mi ji aktivoval na r.v.2001Rumcajs1 píše: Aktivace kontrolky v budících možná je, ale až u faceliftových modelů. Takřka jisté je to u 05-07, ale třeba taková 04 je 50:50 jestli to půjde. To samé platí i s akt. spotřebou.
Dodatocna montaz tempomatu
Ma.rt
Re: Dodatocna montaz tempomatu
- Miguello
2 krenda: Díky ! Prohledám obě témata, co by se s tím dalo provést, obojí by se mi líbilo
Jak nad tím tak přemýšlím, zatím kašlu na schémátko a půjdu na to z druhé strany:
1. zkontroluju počet kablíků u červeného spínače - 4 = OK a jdu na body 2-4 (méně = muselo by se tahat, což bez schémátka nedám)
2. zkontroluju červený spínač - když bude mít 4 piny OK, když ne, vyměnit za 4pin; zelený a černý spínač mám
3. koupím/půjčím si volant s tlačítky tempomatu
4. povolit diagnostikou
a otestovat
Co mi není jasné - když příprava není a vše se tahá, tak u benzínů se přidává servo, protože nemají el. plyn. Když příprava je, tak servo potřeba není ? Nebo to je vedle spínačů a tlačítek další věc, která se musí doplnit, a protože všem kromě mě je to jasné, tak se to nezmiňuje ?
a otestovat
- Miguello
Asi jsem našel, co jsem potřeboval - http://www.talkford.com/community/topic ... -retrofit/
a hlavně - http://www.talkford.com/community/page/ ... models-r64
+ jedno polsky - http://www.mondeoklubpolska.pl/content. ... benzynowym
Vypadá to komplet vč. označení modulů/konektorů.
Pokud někdo v praxi přišel na něco, co by v tomto návodu bylo špatně, napište prosím sem.
Díky !
Díky !
Naposledy upravil(a) Miguello dne 14.01.2017 21:07, celkem upraveno 2 x.
- Miguello
Našel by mi prosím někdo kód serva tempomatu na 1.8 SCi (2003, facelift) ? VIN = WF05XXGBB53M32765
Na ebay mají někteří prodejci možnost naklikat si auto a ověřit si, že díl pasuje. Našel jsem servo pro BWY (místo B5Y co mám já), kód 1S7U-9C735-BA, a na 1.8 SCi nepasuje, ale na kombíka 2.0 benzín ano (viz http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-3-M ... SwP~tW2AY1). Další stejné servo prodává jako B5Y, ale taky sedí jen na 2.0, ale na sedana a na kombíka ne (viz http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-3-M ... SwP~tW2AY1).
A třetí - stejný kód - sedí i na SCi (viz http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-MK3 ... SwT4lWTTZ7). A teď se v tom někdo vyznej...
Bazar automedik má pár serv tempomatu v nabídce (ale stejně je někde objednávají, takže se nelze optat na konkrétní díl ani se na něj zajet podívat) a u některých mají i kódy, zkoušel jsem je podle kódu vyhledat na ebay a dopadl jsem stejně, nic na 1.8 SCi.
Celý komplet za skoro 5.000 se mi kupovat nechce (viz http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... fresh=true), samostatně se podle mě dostanu na 1/2.
Navíc tam nevidím žádné kabely, takže něco by se stejně shánět muselo...
Does anybody help me ???
Naposledy upravil(a) Miguello dne 12.01.2017 19:00, celkem upraveno 1 x.
- Miguello
Napsal jsem na ebay prodejci kitu, který podle popisku kromě 1.8 a 2.0 beznín pasuje ("fits") i na SCi (viz http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... SwwbdWHiDV) dotaz:
Good evening,
could you please write me the servo module´s code ? You declare that this kit is suitable for my 2003 1.8 SCi and I am very interested in it. According to your description it fits all 1.8 16V, 1.8 SCi and 2.0, but other sellers offers "1.8" servo module, for example code 1S7U-9C735-BA, and by description it´s or only for 1.8 16V or only for 2.0 and never for 1.8 SCi, so I am confused and want to be sure before buying it...
So - will this servo module fit my 1.8 SCi ? And could you add wiring, at least servo connector ? Thx for your answer.
Prodejce odepsal:
Hi, Ive had a look into this and I dont think the SCi model is fitted with a cruise control module. It will be the cars ECU that controls the cruise control I think. This module is fitted to the standard 1.8 and 2.0 petrol models.
Pochopil jsem z toho, že podle něj SCi nepotřebuje servo. Vyfotil jsem oddeklovaný motor a co vy na to, že by tam byl elektrický plyn ? Já tam nikde lanko nevidím... Koukal jsem i dozadu k LP tlumiči, tohle tam je, nevím co to je, jdu studovat knížku "Jak na to"... Co je vpravo vzadu na motoru (směrem ke vzduchovému filtru) taky nevím, jdu se vzdělávat... Každopádně tento motor vypadá jinak než normální 1.8 a 2.0, co jsem viděl...
Nebo že by to u tlumiče byl právě řídící modul ovládající ten bazmek na 2. fotce, který řídí škrtící klapku, a lanko není vidět, protože je zespoda ?
Good evening,
Prodejce odepsal:
- Miguello
Tak podle modrého fóra (http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?t=865&start=20) má SCi "elektronicky rizenou skrtici klapku a elektronicky pedal plynu".
Díky bohu, odpadá servo a hlavně shánění kabeláže s konektorem...
- Miguello
Když už jsem se koukal za přihrádku na kód GEMu (SA), tak jsem se znova zkroutil pod volant a znovu nafotil spínače. U červeného vidím jen 2 černožluté. Na ulici není prostor na válení u auta a vytahování a kontrolu, jestli to je 4pin, ale podle počtu kabelů asi stejně nebude...
- Miguello
Tak stačilo jen vyměnit bag za ten tlačítky a vše jede
Takže i se dvěma kablíky z červeného spojkového spínače to jde
