Stránka 15 z 26
Re: Vibrace a třepání
Napsal: 10.03.2011 15:04
od matys
WalkerCZ.........vadný kloub na poloose
Napsal: 11.03.2011 12:23
od Scooby
A odkud jsi? WalkerCZ?
Napsal: 12.03.2011 06:56
od WalkerCZ
Scooby píše:A odkud jsi? WalkerCZ?
jsem z Prahy.
Napsal: 12.03.2011 09:25
od Scooby
Mas SZ
Napsal: 31.03.2011 13:24
od WalkerCZ
WalkerCZ píše:Geometrie je čerstvá na autě, vyvážení kol taky a odzkoušel jsem dvoje pneu. Co se týče toho prohození kol tak se mi zdá že je to trochu lepší, ale furt to je hroznej vibrouš, nevim jestli už nejsem paranoidní :-D
Takže problém jsou poloosy...3x hurá
Napsal: 03.05.2011 19:10
od jirinp
Jak jsem psal výše, tipl jsem poloosy, sehnal jsem jeté bez vůle a dělá to totéž :(. Na těch mejch sundanejch taky žadný vůle není. Pokud se poškozená poloosa jiných vozů chová stejně jako focusacká, tak mechanik, které Fordy moc nedělá, tvrdí, že by tam byla ta vůle cítit a taky při zatáčení by se ten homokloub více ozýval. Kurňa práce bez výsledku...
Tak co vylučovat dál? Připomenu znovu diagnózu - při cca 80 a výš pod plynem v zatáčení doleva třepání autem, při prudkém rozjezdu doleva tlumené rány.
:cry: :cry: :cry:
Napsal: 03.05.2011 19:43
od miki21
a co takhle načaté ložisko kola? :nixw:
Napsal: 09.05.2011 22:54
od MartinXPV
jirinp píše:Jak jsem psal výše, tipl jsem poloosy, sehnal jsem jeté bez vůle a dělá to totéž :(. Na těch mejch sundanejch taky žadný vůle není. Pokud se poškozená poloosa jiných vozů chová stejně jako focusacká, tak mechanik, které Fordy moc nedělá, tvrdí, že by tam byla ta vůle cítit a taky při zatáčení by se ten homokloub více ozýval. Kurňa práce bez výsledku...
:cry: :cry: :cry:
Byl jsi s tím také ve více než jednom servise? Nevím jak se vadné poloosy projevují na kterých autech ale řekl bych že když tam na první zdání není nikde vůle to neznamená že jsou v pořádku. Jako můj případ kdy při akceleraci nad 100km/h se vše třepalo a drnčelo. Dal jsem to do servisu a popsal co to dělá a že si myslím že to jsou poloosy. Mechanik pak povídá že to byl projet a že je to v pořádku a že jen něco tak zanedbatelně jde od zadních kol a že to budou nevyvážená kola a jak nikde nejsou žádné vůle, nic se nehýbe a neviklá. Mi to nedalo, tak jedu na dálnici hned a 120 a rachot že jsem čekal jestli uletí kola nebo upadnou dveře. Šel jsem s tím jinam a po 10 minutách co to zvedli tak že jsou klouby poloos slušně vymleny. To samé může platit o ložiskách nebo kloubech.
Napsal: 10.05.2011 07:41
od jirinp
2Martin XPV: nj, mi to servisuji prevazne kamosi a jak pisu, focuse asi moc neznaji.
XPV - neznamena to Prostějov? Kdyby ano, v kterem servise jsi byl?
Napsal: 12.05.2011 19:03
od zbynek001
Zdravím, tak mě potkali také problémy s vibracemi nebo spise s takovým tlumeným klepáním. Není to slyšet, ale je to cítit od podlahy a od volantu.
Začalo to dělat při pomalejší jízdě, kolem 40 - 50 km/h, ale teď už to cítím i při 70tce. Nejvíc to dělá při zatáčení vlevo, stačí mírná zatáčka, ale už je to cítit i při jízdě rovno. Při zatáčení vpravo to nedělá nic.
Stabilizační tyčky mám vyměněný, na pravý kloub se mi díval technik a říkal že vypadá dobře a geometrii mám taky hotovou.
Teď přes víkend ještě zkusím přezout zpátky na zimní, jestli to bude dělat pořád, protože to začalo asi měsíc po přezutí na letní kola. Tak uvidím.
Tak jestli vás něco napadá, co by to ještě mohlo být, tak budu rád za radu. Dík
Zbyněk
Napsal: 13.05.2011 03:48
od Pastovic
No mě něco rezonuje ze zadní pravé části od dveří nebo nad kolem, ale jen když valim ve městě po kostkách. Buď to je okno, ktery když přimáčknu tak jakoby zaskřípe (asi těsnění - buď okno nebo dveře) nebo něco od kola. Jakoby třeba rezonoval reprák, takovej ten zvuk ale reprák to není.Ale co netuším, nějaké nápady?
Napsal: 13.05.2011 10:44
od solfan
ak to robi pri zatacani do jednej strany a do druhej nie, tak to moze byt naboj kolesa...mne to robilo, vrnelo to hlavne ked som tocil do prava (ako ked clovek ide po bielej ciare po krajnici a take vrnenie/dunenie). po vymene loziska (meni sa cely naboj) uz je to ok a konecne nemam pri jazde nervy ;-)
Napsal: 13.05.2011 12:39
od zbynek001
Mě to dělá spíš jako bych jel přes pravidelné rýhy v silnici, jsou tam malinkaté prodlevy, ale se zvyšující se rychlostí se zkracují a potom se to ztratí, nebo spíš to nejde poznat od ostatních vibrací.
Takže možná něco jiného. A jaké ložisko jsi měnil? Pravé nebo levé?
Napsal: 13.05.2011 14:41
od solfan
prave lozisko
Napsal: 16.05.2011 21:35
od vitr73
utrzene silonbloky ramen. Delalo mi to taky..vybracka na beton hadr!! Po vymene obou ramen uz to nedela...asi to pri zaberu menilo geometrii a rozklepavalo se to.Obe ramena komplet 2 tisice kc a pul hodiny prace
