Zámky - Mondeo
- Dr.Romca
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Jen tak pro info, co se mi dneska přihodilo:
Příjdu ráno k autu, odemknu a najednou auto zase zabliká a bliká, najednou se stáhnou okýnka, nasednu, start, okna zavřu a jedu. Na parkovišti zamykám a okýnka zase dolů, tak odemykám, klíčky do zapalování, okýnka dávám nahoru, zamknu a jdu...říkám si asi zámek LP.
Odpoledne odemykám, už ručně, centrál KO, okýnka zase dolů, jedu 3 km, zastavím, raději nezamykám, klíčky s sebou, po 5 min příjdu a okna jsou opět dole a auto bliká
Po cestě domů přemýšlím, že odpojím el. z LP zámku, zítra má sněžit jak sv..a a já co s tím
  rozeberu tapec, odpojím zámek a to samé, přemýšlím a přemýšlím, mezi tím Rumcajs zalarmován
 zámek to tedy není asi GEM. Šel jsem domů, klíček švikl pod postel a nevím proč, vzal jsem obyč. bez dálkáče......najednou to valí jak má.
Prostě a jednoduše, podělal se klíček s DO, vyndal jsem baterku, po chvíli zandal, znova naprogramoval a šlape to ja má. Nechápu, snad jen si říkám, normálně nechávám klíček doma v autě, včera byl vyjímečně přes noc doma, ležel u hifiny, kousek od noťasu, kde valí WIFINA
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
- Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Tykráso, to je zajímavej problém...představa že se sundaj okna a nasněží mi do auta, to by mě asi jeblo
  Tak klíčky pokud vim fungujou kolem 480Mhz nebo kde, tak nevim co by tomu WiFi udělala, ale zas jestli jsi to měl přímo u antény
  Ale stát by se to nemělo no...je to divné
				krenda
Re: Zámky - Mondeo
No nevím nevím, jestli je to tím klíčkem, z citace usuzuji, že byl klíček mimo dosah, když se stáhly okýnka a auto se rozblikaloPaWel píše: Odpoledne odemykám, už ručně, centrál KO, okýnka zase dolů, jedu 3 km, zastavím, raději nezamykám, klíčky s sebou, po 5 min příjdu a okna jsou opět dole a auto bliká![]()
Na druhou stranu, co by dalo signál ke stažení všech okýnek?
- Kóťa
Re: Zámky - Mondeo
Když máš el.okna a dlouho(pár vteřin)držíš odemknout,tak se auto odemkne a stáhnou se okna.K využití v létě k rychlému vyvětrání....
				krenda
Re: Zámky - Mondeo
No právě, když držíš déle odemknout... Ale když je dálka od auta mimo dosah?
- Kóťa
Re: Zámky - Mondeo
Aha,tak já to celé nečetl...Jen jsem reagoval na provázání klíče s DO a možnosti stahování okýnek...
						- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Ahoj, já s klíčema byl v dosahu autakrenda píše:No právě, když držíš déle odemknout... Ale když je dálka od auta mimo dosah?
Upřesním: Když jsem se v tom hrabal a byl u auta s obyč. klíčem vše fungovalo, jak jsem šel domů pro dálkáč a nesl ho v kapse, otevřel dvěře od domu a uviděl auto, začalo se chovat, jako bych pořád držel tl. odemknout.
				krenda
Re: Zámky - Mondeo
Jo tak to potom vše vysvětluje
- PaWel
Re: Zámky - Mondeo
Jo, když už něco, tak já musím mít vždycky něco spešl
 co hlava nebere
- Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Jen pro info, tlačítko může klidně vesele svakat, ale pokavaď v něm je např. špona nebo tak něco, klidně to může zúpůsobovat to, co popisuješ... Doporučil bych klíček rozebrat a tlačítko změřit "pískadlem"...
				l0c4l
Re: Zámky - Mondeo
Zdravím možná budu za vola a vím že se to tu určitě někde řešilo ale mám problém taky se zámkem u řidiče .. Klasicky otevírám dálkou a většinou to jde vpohodě čas od času se mi zasekne zámek u řidiče že to prostě nejde odemknout zevnitř tak použiju klíček a jde to .. jenže teď nedávno se mi stala nemilá věc vyrazil jsem si na nákup jenže sem měl klíč bez dálky ( s DO jsem nechal někde doma) a hle když jsem se vrátil k autu nemohl jsem otevřít
 asi po 20 minutách zkoušení mi mladá přivezla klíč s DO a vpohodě jsem otevřel a odjel.. pak to šlo 2 dny normálně normálně a teď za žádnou cenu nemůžu otevřít ty dveře ani zevnitř ani klíčem ani dálkou
 .... Nějaká rada ? Někde sem kdysi četl že to prý může být chyba v GEM ale co je na tom pravdy nevím..
				car93
Re: Zámky - Mondeo
Ahoj mám prosbu, zadní pravé dveře u mondea mk 2 ghia tak mi nejde vůbec odemknout. zámek nereaguje na příkazy, je zamčený na druhé zabezpečení takže nejde ani zevnitř klikou potřebuju je otevřít chtěli to na stk, mám sundanej tapec ale co se zámkem? Děkuji za rady.
				Brehowicz
Re: Zámky - Mondeo
Pro začátek tě poprosím abys nezakládal duplicitní dotaz ve více vláknech
  Každy duplikat smažu.
V zamku není slyšet ani slabé zabzučení když dáš ucho na dveře?
Pokud je to uplně mrtvé a máš tapec dole tak nejspíš nezbýva než zámek rozbit.Skoušel bouchat po dveřích? jestli to otřesem náhodu nenaskočí.Ještě skus při odevřených dveřích jestli není povolený konektor na svazku do dveří jinak
				car93
Re: Zámky - Mondeo
omlouvám se za duplikáty, no nezabzučí, kabel bude v pořádku zkoušel jsem zapojit zímek z druhých dvěří. Mno rozbít jak to myslíš šrouby stejně nepovolím.
