Tempomat
Ondrej1
Re: Tempomat
Příspěvek od Ondrej1 » 16.10.2016 12:30
Mě by spíš zajímalo, zda tempomat deaktivuje aktivace/zásah ESP.
Zatím jsem neměl odvahu to na nějakém nevhodném povrchu (sníh, déšť) vyzkoušet.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Anduril
Re: Tempomat
Příspěvek od Anduril » 16.10.2016 12:34
Ano, deaktivuje. Alespon u FF3.
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 19.10.2016 14:07
Zdravím příznivci Fordu Focus.
Mám FF II, rok 2010 combi, 1,6 TDCi 66 kW moondust
sehnal jsem si upravené pádlo s tlačítky pro tempomat, aktivoval v jednotce tempomat, ale
za boha nevím, kam mám zapojit v autě ty dva vodiče z okruhu tlačítek pro tempomat.
Poraďte prosím.
Díky moc.
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 19.10.2016 14:21
Pod volantem je konektor a pak dál to pokračuje do GEMu na C103 10 a 18, viz schema
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 19.10.2016 14:25
Díky moc.
Pokud tedy nenajdu pod volantem konektor, tak můžu natáhnout vodiče přímo do GEMu?
(konektor tam nejspíš nemám nebo nevím, jak by měl vypadat - Ford servis taky nevěděl)
Jak a kde je ten konektor prosím?
Díky ještě jednou
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 19.10.2016 14:37
Konektor tam asi bude :-)
Na obrázku je dobře vidět. Můžeš to dát rovnou do GEMu, ale musíš to vymyslet tak, aby jsi při točení volantem ty dráty neukroutil :D
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 19.10.2016 14:42
Tak to by byl mazec sundat volant. :(
Jelikož to mám na pádle od audia, tak bych to natáhl pod krytem volantu.
Co si o tom myslíš? Má smysl se prdět se sundáním volantu nebo je snažší to natáhnout
zrovna do GEMu a nebo se napojit na vodiče od volantu co vedou do GEMu.
Co dává větší smysl?
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 19.10.2016 15:04
Napojit se na kabel. svazek pod volantem, nekde tu je i ktery dva draty to jsou.
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 19.10.2016 15:23
Tak to si počtu, než jsem sem napsal, tak jsem přečetl asi 20 stránek.
Kouknu kde může být.
Dík
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2016 15:45
pod volantem po odendani spodniho krytu volantove tyce je skoro nahore cerny konektor - na 6 pozic a osazeno je jich 5; pozice 4 a 5 jsou pro tempomat (bily a hnedy drat)
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 20.10.2016 06:34
Tady jsou obrázky konektorů: (stránka 77 :) )
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 71#p909371
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 22.10.2016 21:32
Zdar lidi, obrazky jsem taky nasel na te strance.
Opravdu jsem si to radeji procetl, nez abych se ptal na to same.
Takze, vse zapojeno a dobre. Ale nefunguje, protoze jsem tutove zapomnel
neco v SW zaskrtnout. Coz me sejri. :[
Kluci, co vse je potreba zaskrtnout v ELMconfig SW? At to nedelam
nekolikrat.
Jinak diky chlapi. Kdybych vam mohl nejak pomoci, tak to udelam.
Mam praxi v programovani. Programuji ridici systemy pro nakladni vozy, kompletne.
Napr. ceske lokomotivy, trolejbusy,... Coz se tady asi nehodi.
Jeste jednou diky.
Zdenek
fotopetr
Re: Tempomat
Příspěvek od fotopetr » 22.10.2016 22:18
GEM - Cruise Control Configuration
HEC - Cruise Control Configuration
PCM - Integrated Speed Control (ABS via Can)
y2000rtc
Re: Tempomat
Příspěvek od y2000rtc » 26.10.2016 20:24
Takže zdar ještě jednou.
Tempomat funguje skvěle. Tudíž díky moc za podporu.
Je to vlastně jednoduché.
tempomat na Focuse =
- zapojení odporů s výstupem dvou vodičů (viz schéma) - není co řešit
- zapojení dvou vodičů do jednotky ať přes volant nebo přes konektor a nebo rovnou na jednotku
(tady jsem narazil, protože jsem nevěděl přesně který konektor a který vodič)
- aktivace přes ELMconfig od civil-zz a to:
That's all.
Bezva. Ještě jednou díky lidi. :)
Zdeněk
TomFocus
Re: Tempomat
Příspěvek od TomFocus » 26.10.2016 20:33
Mám dotaz (ZaQ).
Přestěhoval jsem tempomat do popelníku :mrgreen: (už dávno) :roll:
A nedávno jsem zjistil, že tlačítka nejsou podsvícená.. Ani nevím jestli na volantu jsou podsvícená, v popelníku by se to hodilo :mrgreen:
