Stránka 14 z 85
Napsal: 21.10.2007 23:12
od zewl
Byl jsem pred tydnem menit gumy (nemam dvoje kola) a zadni skoro nesli dolu pres zarezly zavity. Ten borec to musel davat dolu klicem, pistole mu to nebrala. Kdyz to po skakani po klici a hekani sundal a ja se podival na ty srouby, tak jsem mu rikal, at tam hodi trosku vazeliny, at zas na jare tady neheka (v dobrym), na coz mi rekl, ze co si pamatuje, tak srouby na kola se nikdy nemazaly. Podle me je to logicke, tak srouby zustaly nenamazany.
Napsal: 21.10.2007 23:16
od chmelko
tak si neviem predstavit ked niekde v noci na samote pichnes..
mne sa to stalo a až som urval matku, ako som z tým nevedel pohnut.keby sme tam neboli 2 auta, fakt by sme tam museli asi prespat..kvoli takej banalite
Napsal: 21.10.2007 23:17
od zewl
toz radsi budu skakat nekde v desti po klici, nez aby ve 160 mi ulitlo kolo...
Napsal: 21.10.2007 23:20
od chmelko
ak to budeš robit tak ako sa má, že po dotiahnuti ešte za 50km zkontroluješ stav, nič take sa ti stat nemože..
myslím, že toto, že to malokto robí je nebezpečnejšie ako to, že dam do zavitu matky štipku vazeliny..
Napsal: 21.10.2007 23:24
od zewl
ted jsem nasel na netu tohle:
V originál příručce od Favorita se v kapitole o výměně kola píše: "šrouby v žádném případě nemažte tuky nebo olejem!"
toz budu muset mrknout do manualu k Fofovi, jestli tam o tom neco pisou nebo ne
Napsal: 21.10.2007 23:27
od chmelko
jasne, je to na každom, tiež netvrdím, že všetko robím spravne..
automobilky sa možno len istia, aby tam nejaký magor nedal toho tonu..
je mi to jedno, z praxe som sa poučil a fakt nebudem na tom nič menit, ešte sa mi ale fakt nestalo, aby ked niečo robime v garaži a daval som dole kolo zistil, že je nejaka matka povolena prave kvoli tej vazeline..
fakt už nemam zaujem strhnut hrany matky doprevadzaným hnusným zvukom pri povolovani hrdze..a da sa to sakra lahko..
Napsal: 21.10.2007 23:28
od pelen
Srouby od kol se mazou. Davam tam molyko. Neskacu po klici, normalne dotahuji rukou. Po ujeti 50km jsem jeste nikdy nedotahoval znovu. Kolo mi jeste neulitlo. Kdyz se kolo trochu uvolni, tak zacne disk kola klepat o naboj, je to poradny rachot, zazil jsem to kdysi davno na trabiku jako kluk pasazer. :wink:
Napsal: 21.10.2007 23:32
od zewl
Hmm, kdyz uz to pisou dva test driveri, tak na tom asi neco bude :) Ale i tak me to vedlo k zamysleni a zkusim neco o tom pohledat. Kazdopadne chmelko a pelen, dik za nazor. Na jare, az zas bude ten borec hekat mu reknu, at tam zdibec mazne... Jenom tedy doufam, ze pres zimu nepichnu :wink: Protoze ted sundavat vsechny srouby a mazat, se mi teda nechce.
Napsal: 21.10.2007 23:35
od Johnyy
kdo maže ten jede ne? :lol: já mažu, nic nelítá,všechno drží a po ničem skákat taky nemusím:)
Napsal: 21.10.2007 23:58
od zewl
Tak jsem hledal v manualu a tam o tom neni zminka. Je tam popsana vymena kola, ale o mazani sroubu nic. Cili to neni explicitne zakazane vyrobcem = je to povolene.
Napsal: 22.10.2007 07:44
od couddy
zewl nejsi sam. ja mel problem sundat kola, tak jsem tam dal trosku vazeliny. a borci hned dva ruzni mi rekli, ze se to mazat nema....
jeden sroub byl nacaty se zavitem, pokazil mi matku, takze dnes mam o praci postarano, jezdim na trech matkach vepredu velmi opatrne :( :?
Napsal: 22.10.2007 08:03
od Magic
Já po koupi vozu jezdil nevědomky v podstatě na dvou. Docela síla zjištění při přezouvání po zimě. Bylo to tuším zadní levé. Hned se měnily náboje.
Napsal: 22.10.2007 08:33
od Skubi
tak kolo spraveno za á 54,-, venku svítí sluníčko, tak nevím, jestli budu přezouvat :lol:
takže až to, tak pak vám řeknu, jestli šly matky dolu nebo ne, protože jsem je na jaře ničím nenamazal :wink:
Napsal: 22.10.2007 09:37
od zewl
zajimavy clanek: http://auto.idnes.cz/zimni-pneumatiky-p ... 4_pneu_fdv
ale prekvapilo me tohle:
Školitel bezpečné jízdy upozorňuje, že vždy, bez ohledu na to, která náprava je poháněná, musí přijít lepší pneumatiky (s hlubším vzorkem, méně opotřebované...) na zadní nápravu. A platí to pro zimní i letní pláště.
ja vzdycky myslel, ze maji byt lepsi vpredu 8O
co vy na to? Jak to obouvate?
Napsal: 22.10.2007 09:44
od chmelko
toto sa mi fakt nezda....myslím, že je to hlupost z Xdovodov..
