2.0 DURATEC HE - máte někdo předělaný na LPG?
bee
Re: 2.0 DURATEC HE - máte někdo předělaný na LPG?
Příspěvek od bee » 13.09.2012 21:53
tak to mam cerstvo zplyneno:
prvych 500 km spotreba katastrofalna, 15/100 (bicykel na streche a dialnicne tempo 130 km/h) :dih:
dalsich 500 km bicykel stale na streche , dialnicne tempo 110 + okresky, spotreba 6,8 ~ 11,8/100 :bebng:
jimm
Příspěvek od jimm » 13.09.2012 23:01
Co máš za systém? Po 1000km bys měl jít na seřízení tak ta spotřeba by mohla jít dolů.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.09.2012 23:07
Chce to udělat průměr z minimálně pěti nádrží, jinak vyjdou hausnumera :roll:
Tolik, kolik do nádrže natankuješ poprvé u plynařů, už z ní v životě nevyjedeš, vždycky tam něco zůstane :wink: . Chce to po natankování plný vynulovat počítadlo km a při dalším tankování ujetou vzdálenost vztáhnout k dotankovaným litrům, co ukáže stojan.
Limited edition GHIA MÍNUS
bee
Příspěvek od bee » 15.09.2012 23:57
:!: ja som nepocital s tym, co som natankoval "u plynare", minul som uz 4 plne nadrze, robim presny odpocet prejdenych km na LPG a znacim si km, kedy po vyjazdeni plynu prepne na benzin, pricom hned idem na LPG cerpacku a tankujem "doplna" :idea: :arrow:
Takze, plynar si natankoval asi 14 litrov, jazdil, stal, nastavoval, robil co treba co ja viem co vsetko, EGAL...zvysok som vyjazdil "do nuly" v den prevzatia auta a natankoval PLNU nadrz LPG a od tejto sa odvija moje sledovanie spotreby LPG aj ubehnute km:
1282 km (len na LPG :!: ), 186,91 litr LPG, 147, 61 € = 14,58 l/100 km a 11,51 €/100 km
pri benzine 8,5 l/100 a 13,5 €/100
INU, dufam ze to plynar este odladi, kym sa k nemu dostanem, caka ma dalsich 1000 km kde usetrim asi tak na jedno kafe/100
... a to aby som LPG cerpacky hladal pozdlz trasy vopred na nete :irre: + k nakladom na LPG sa pripocitaju starty na benzin a FlashLube, ktore nie su v mojom sledovani zahrnute, ale isto este zhorsia ekonomiku plynu :nixw:
ja som taky dobrodruzny typ: kazdu blbost musim na vlastnom aute vyskusat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jimm
Příspěvek od jimm » 16.09.2012 08:38
Ta spotřeba je velká!! Seřídit. :|
bee
Příspěvek od bee » 20.09.2012 21:52
tak mam za sebou 2500 km a mozem ist na nastavenie k mechosovi/plynarovi, za tych 2500km priemer:
11,4 litr. LPG/100 km,
8,96 € / 100 km
MH30
Příspěvek od MH30 » 21.09.2012 14:04
Já mám tentýž motor v mondeu a papká to kolem 10,5 l LPG. Takže záleží samozřejmě, jak jezdíš, ale podle mě by ses pod 10l měl dostat v pohodě. Focus je lehčí.
Co máš za systém LPG?
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.09.2012 14:56
Mě baští 2.0 cca 10 dálky, 11 město. Většinou plně naložený s rodinou. Než jsem nechal seřídit adaptace podle benzínu, tak to bylo obojí cca o litr víc.
jimm
Příspěvek od jimm » 21.09.2012 16:57
Já si myslím že spotřeba kolem 9-10 l lpg je normalní,v zimě se mě stává že když dojde lpg a přepne se na benzín tak přepnu ještě nazpátek na lpg a najedu ještě kolem 50 km na lpg.V létě to bohužel nefunguje :D spotřeba lpg je lepší počítat natankování a dojezd uplně do přepnutí na benzín.Já mám teď spotřebu 46l-500 km ale míval jsem nižší,mám teď problémy z volnoběhem :bebng: takže teď nemůžu objektivně posoudit kolik najedu.
bee
Příspěvek od bee » 21.09.2012 17:36
mam retrofit Solaris, na SK nie je schvalenych vela retorfitov pre Focus mk2 kombi, motor QQDB
povodne som planoval Teleflex, ale vraj nie je schvaleny
jazda tych 2500 km bola skoro vsetko dialnicne tempo 110-130 km/h
bee
Příspěvek od bee » 21.09.2012 17:46
moj 'plynar' ma nepotesil, vraj tam nema co nastavit... ze ked riadiaca jednotka nehlasi (prilis) bohatu zmes, t.j. nerozsvietila sa oranzova kontrolka motora, kvoli nadmernym uhlovodikom vo vzfuk.plynoch, tak to davkuje plyn dobre... ze to moze len cele nanovo nastavit/nakalibrovat ... :nixw: co je zrejme dost roboty/casu a nechce sa mu resp. nestiha :nixw:
jimm
Příspěvek od jimm » 22.09.2012 15:50
Mě se to dá nastavit malá spotřeba- menší výkon,vyšší spotřeba vyšší výkon,mám takovej střed,lpg má vlastní řídící jednotku kterou může mechanik nastavit jak chce.Aspoň to mám já,myslel jsem že to mají už všechny systémy lpg :nixw:
bee
Příspěvek od bee » 22.09.2012 22:56
Solaris ma tiez RJ, berie si udaje z benzinovej RJ a adaptuje na plyn... akurat ze plynar tvrdi, ze ked nemam prilis bohatu zmes, tak to mam dobre.... ale 11/100 je vela, o liter viac oko mate vy ostatni, musim nanho zatlacit, nech to 'doladi'... :nnou:
jimm
Příspěvek od jimm » 23.09.2012 09:18
Jo to ho přitlač :nunu: :D Když ti na benzín žere okolo 7-8 l tak lpg tak o litr víc 8-9.
chachn
Příspěvek od chachn » 23.09.2012 11:38
no lpg ma navyseni spotreby o 20%,tak by se to melo zvednout o cca 1,5l,pokud jezdis s klimackou pocitej spis o 2,5l-3l.me to na benal jezdi kolem 9,5l a na lpg 10-12.z pocatku jsem si evidoval kazdou deci a po 5 tkm,jsem se na to vybodl,pac se mi to ustalilo okolo tech 11 litru a s tim jsem vcelku spokojen.na kilaku mam cca kacku.pres zimu najedu na nadrz 550,pres leto 400-450.hodne zalezi jak po tom slapu.podle toho co jsem vypozoroval,tak kdyz jedes jak hovado na lpg,spotreba leti nahoru jak prase oproti sportovani na benzin
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
