Rozvody nafta 2004-2010
- marosnet55
rozvody
Tak keď budeš mať cestu cez Zvolen daj vedieť.
- Rako
Re: rozvody
Zdarec všichni, došla řada i na mě a musím, resp. chci vyměnit rozvody na FFII 80kw, najeto podle tach 140tkm (realita zřejmě jiná). Proto nejzkušenější žádám o radu... Jakou značku sady rozvodů vč. vodní pumpy koupit (Ina, Bosch, Gates, SKF) a co všechno kromě zmíněné sady ještě vyměnit? Díky...
Focus IV; 1.6 Ti-VCT; 77kw; Trend; r.v. 2018
Mondeo IV; 2.0TDCi; 124kW - 382Nm (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 08
Focus II Combi; 1.6 TDCi; 94kW - 282Nm/2578 ot/min. (chip Camp Performance); Ghia; r.v. 06
- focusik
Re: rozvody
Ja mam super zazitok s rozvodmi. Vymena pri 127tis. kupoval som origo Ford sadu + vodnu pumpu. Najazdil som po vymene dalsich 30tis.km a zostal som v Chorvatsku pri Sibeniku na dialnici. Motor KO, vacka rozlomena na 4 kusy. Teraz nech mi niekto hovori o zivotnosti rozvodov, ci vydrzia 100tis, alebo 150tis.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- pzi
Re: rozvody
A kdo ti ty rozvody dělal?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- lucky.jack
Re: rozvody
Řekl bych, že s žádným z výrobců by si neměl udělat chybu. Všichni dodávají do prvovýroby, takže je tam nějaká záruka kvality.Rako píše:Zdarec všichni, došla řada i na mě a musím, resp. chci vyměnit rozvody na FFII 80kw, najeto podle tach 140tkm (realita zřejmě jiná). Proto nejzkušenější žádám o radu... Jakou značku sady rozvodů vč. vodní pumpy koupit (Ina, Bosch, Gates, SKF) a co všechno kromě zmíněné sady ještě vyměnit? Díky...
- Croog
Re: rozvody
Hele lidi, po nastartování mi zpod kapoty třeba minutu jde takové vysoké bzučení (ne motor) a servisák mi říkal, že to dělá řemen k alternátoru. Po chvilce se to vždy uklidní. Prý se toho nemám moc bát, nic by nemělo hrozit (doufám, že je to pravda).
Zajímá mě ale jedno. Je to pár měsíců co jsem si nechal dělat komplet rozvody a zajímá mě, jestli se při nich standardně mění i toto a mám být na Frolík&Rataj ještě víc naštvanej než dřív nebo ne, příp. zda výměna tohoto vyžaduje znovu celou proceduru, který se musí dělat při výměně rozvodů?
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
- lucky.jack
Re: rozvody
Žádnej interval na výměnu klíňáku není. Mění se když je potřeba. A rozhodně se nemusejí rozdělávat rozvody, aby se klíňák vyměnil. Ať ti servisák schodí řemen, nastartuj a u vidíte jestli je to řemen nebo něco jinýho.
- focusik
Re: rozvody
Presne tak ako pises, tak to najlepsie vyskusas. Okrem remena za vlkeho pocasia, alebo pri rannych marzoch moze robit koncert aj lozisko napinacej, alebo vodiacej kladky, uz to mam odskusane.
v minulosti:
v minulosti:
- Croog
Re: rozvody
Díky, tak to je v pohodě. Už jsem si i prostudoval příslušnou kapitolu v knize "Jak na to".
- vita_k
Re: rozvody
ahoj. nezkouseli ste nekdo kupovat toto? Popr vas nazor. Obrazek nesedi, chybi tam remen.
diky.
http://www.ebay.com/itm/Orig-Timing-Bel ... 709wt_1037
Servisaci stejne rikaj, ze 1500 korun na te orig sade stoji hlavne modry oval ford a je to to stejne jak od vyrobce... :)
diky.
hheno
Re: rozvody
ja FF II, 1,8 TDCI r.v. 2007, rozvody už menené bo nikdy nevieš čo kúpiš
len jedna otázočka pre odborníkov, u FF II 1,8 TDCI 2007 vraj začali meniť pri rozvodoch reťazový prevod za remeňový, je to pravda?
že ja somár som sa mechanika pri výmene rozvodov neinformoval čo tam vlastne mám
FF II, 09/2007 Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR, svetlozelená metal. sem tam škrabanec
km= ? tie kurvy v bazošoch všetko ošália
- lucky.jack
Re: rozvody
Samozřejmě, že značka se platí a u forda to platí dvojnásob(někdy).vita_k píše:ahoj. nezkouseli ste nekdo kupovat toto? Popr vas nazor. Obrazek nesedi, chybi tam remen.
diky.
Aspoň znát výrobce, sice tam píšou OE, ale kdo ví co je to ve skutečnosti zač.
- lucky.jack
Re: rozvody
Řetězem je od kliky hnaný olejový čerpadlo a řemen je mezi klikou a vačkou. Řetěz je v sadě s vodícíma lištama(a dalšíma vehementama) a to se mění spíš vyjímečně.hheno píše:ja FF II, 1,8 TDCI r.v. 2007, rozvody už menené bo nikdy nevieš čo kúpiš![]()
len jedna otázočka pre odborníkov, u FF II 1,8 TDCI 2007 vraj začali meniť pri rozvodoch reťazový prevod za remeňový, je to pravda?![]()
Re: rozvody
co jsem se dival tak se ta kazeta ma menit taky .viz ETIS .
m.kubela
Re: rozvody
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat co mám vše vyměnit pokud chci měnit rozvody na Focus 2007, 1,8 TDCi, Ghia, najeto 105000km. Ve značkovém servise mi řekli že rozvody se dělají až při 250tis.km. V jiném malém servise mi řekli, že na tomto motoru se mění jen řemenice a to je do pár stovek. Já o tom vím úplně prd a tak se ptám znalých. Mockrát díky.
Michal
Michal
