Stránka 11 z 56
Re: Stěrače FFII
Napsal: 10.02.2009 10:40
od Gromik
Tak moje bezraménková Valea (jsou tam nejspíš ještě z výroby, auto bude mít v březnu 2 roky) půjdou po zimě pryč, sice jakž takž stírají, ale hrana gumičky připomíná horskou dráhu a ne rovnou plochu :-) .. teď už to nějak doklepu, ale na jaře budou nové.
Nemáte, prosím, někdo možnost nějaké slevy či tipu na výhodnou koupi ? Našel jsem jen v AutoKelly za 1120kč Valea.
Někteří tady doporučují BOSH - kdyby byla pěkná cena, vezmu i Bosh - ale nevím, jestli bych nemusel kvůli nim něco předělávat na stávajících stěračích nebo mají stejný úchyt jako Valea? Díky za info.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 10.02.2009 10:48
od Dzefer
ja som kupil u forstingera len gumicky. Chlapik tvrdil, ze to je original - je to robene na aerotwin stierace. Na normalne stierace mali vedla ine (samozrejme lacnejsie :-) )
Jeden par 70cm stal do 20€. Po ulete s gumickami z pumpy za 2.5€ je toto fakt kvalitka. Ked nepotrebujes cele ramienka, s tymito gumickami budes spokojny
Re: Stěrače FFII
Napsal: 24.02.2009 22:25
od Peeer
Mohl by jste mi někdo změřit délku zadního stěrače na FoFO II.
Myslím, že mi na mého namontovali zadní stěrač z Combi.
Myslím tím délku umělého ramene stěrače a potom délku stírátka/gumičky.
Díky moc
Re: Stěrače FFII
Napsal: 24.02.2009 22:54
od bee
miro píše:ale mne vrzgaju aj nove :-(
bohužiaľ začali to robiť aj mne, ešte k tomu robia na skle taky biely sajgon, ako nepravidelny "zavoj", "zaclonu", nie je to po celej ploche rovnomerne ale take miestne mapy..
Nahodou som cital NAVOD k autu a tam v casti o osetrovani lakupisu ze to spôsobuje/môže spôsobovať vosk - minimalne to poskakovanie a hlučnosť (z automatickej autoumyvarky v mojom pripade, ručne som nic nevoskoval)
neviete ako sa toho zbaviť?
vyskusal som:
- odmuskovac (aj opakovane, trochu pomoze ale nie uplne),
- jar + tepla voda (nepomaha alebo ako odmuskovac),
- technicky benzin (nepomohlo vobec)
som zufaly :? :cry: :x
Re: Stěrače FFII
Napsal: 24.02.2009 23:58
od PetrAT
bee: mě to dělá od zakoupení. Myl jsem čistou vodou. Pak jsem zkoušel jarovou i šampon s voskem. je to pořád stejné. V noci je nepříjemné to čmouhování po skle :(
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 00:12
od KubaU
Možná to je blbost, ale co zkusit Pronto (takový ten sprej na nábytek proti prachu)? My tím v aeroklubu čistíme kabiny letadel, a funguje to príma... To je ovšem plexisklo. Samozřejmě pořádně rozleštit... Kdo ví.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 00:40
od bee
PetrAT píše:bee: mě to dělá od zakoupení. Myl jsem čistou vodou. Pak jsem zkoušel jarovou i šampon s voskem. je to pořád stejné. V noci je nepříjemné to čmouhování po skle :(
On ten kratky stierac si vrzol sem tam aj cez leto - to je fakt, vlastne oba a od novoty, najmä ked necakane zotreli takmer nasucho, pri prvych kvapkach (automatika-senzor), vzdy sa pri tom zlaknem :)
Ale to nie je nic hrozne, stierali prikladne, krasne, 100pro, sklo som pravidelne cistil odmuskovacom a vodou na benzinkach
Teraz v zime ked je sneh a soľ sa to zhorsilo o ten mliecny "zavoj", proste maglajz na skle, ked to zalejem ostrekom tak ho nevidno, stane sa čírym, ale ako stierace 3 krat po skle prebehnu a je suche, hned sa tam ten biely zavoj objavi :evil:
Poroznemu oku neunikne ze ta "mapa" ktora sa stane mliecne bielou po vysuseni/vyfukani skla tam je badatelna aj ked stierace behaju po este mokrom skle
Este som si vsimol ze voda z topiacich sa vlociek snehu sa na tych "mapach" neroztekala/nerozpijala do plochy ako inde na skle ale zostavali tam sedieť izolovane kvapôčky.
Skusim nejake riedidlo alebo silnejsie rozpustadlo. :evil:
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 09:55
od Anndy
Ja som vzdy po umyti auta cistil a cistim este okna niecim ot TW - nieco na sposob Clear window, ci co je tam napisane. Je to rozprasovac a priehladna tekutina a biela priehladna flasa. Pouzivam to na 99% po kazdom umyvani auta - zvnutra aj zvonku na vsetky skla ako finalne cistenie so spec. handrickou (nejaka svedska, ci co, ktora nezanechava stopy). Za cca 4,5 roku som minul len jednu flasu, teraz uz rok mam druhu.
A nejake extremne cmuhy na okne mi to nerobi. Ale po case aj samotna guma zo stieracov urobi jemny film na okne, takze je vidiet pri urcitom pohlade (velmi sikmom), kade chodia stierace a kade nie, po skle (to nikto dolu neda, ani sa tomu neda vyhnut podla mna).
Niekedy na to som este aplikoval na predne sklo tekuty stierac. Ale tie male kvapocky neprospievaju dazdovemu senzoru (moc male na neho) tak ten funguje zle potom. Cize na forde tekuty stierac pouzivam len na bocne okna a okno vzadu.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 19:26
od miro
tak vcera som si objednal nove stierace Valeo preto ze bosch-e mi vrzgali a vrzgaju strasne :evil:
jedine co pomohlo mne aj kolegovi na (mazde3) boli stierace kupene v skodovke na octaviu !
jedine co je nevyhoda ze maly stierac nepasuje :( na mazdu ano :oops:
to umyvanie nejakym riedidlom asi nepomoze pretoze sol je lepsie rozpustna vo vode ako v acetone ,ale nejaky chemik by sa hodil co by sa k tomu vyjadril :idea:
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 19:34
od chmelko
ale podla mojho laickeho nazoru je,že ak to preženieme s riedidlom tak doku.vime aj gumičky, pretože tie su tiež nejako impregnovane nie? a hrozí vysušanie ako každej gume..
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 23:04
od Anndy
A ja riesiem dilemu, ci bosch alebo valeo. kua, kua... :(
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 23:32
od jamaka
Anndy - a aka je tam cena??
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 23:37
od TripleJay
Mne Valeo vrzli kedy tedy uz od novoty, teraz mam Bosch a su ticho aj ked je sklo suche, som velmi spokojny... Tych 10,- € ci kolko navyse mi za to stoji
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 23:50
od Anndy
jamaka: no presne neviem, ale orientacne je to podobne - hore dole. Nieco v rozmedzi 1200-1500 skk. Cize to je jedno.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 25.02.2009 23:52
od jamaka
no a co takto origo???
