Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
- WnemOne
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
V poho zober 200 vku .. a ideal je dat dve vrstvy hned, nie len jednu .. po stvrroku pridat jednu a po pol roku zhodit co tam mas a dat opet dve a tak dookola ... Cize ak to dobre pocitam 6 vrstiev cca za rok .. to ja som spravil aspon uz 5-8 vrstiev a mozno stvrtka cca je prec cize to dava okolo tych 25 - 30 aplikacii ... co sa tyka zaschnutia, je dobre ho dat do chladu .. aj do chladnicky ideal (10 stupnov cca ) ja ho mam v garazi a tam my teplota malokedy prekroci 20-25 stupnov a ked chytis dodo vsok do ruky, tak zisits, ze to len tak nezaschne .. snad som pomohol pri rozhodovani ...
- Quickie
- Marťas
Mozna by ti Lime Prime stacil i 250ml - je ho velmi mala spotreba a pouziva se pouze u vymeny vosku (cca. co 3 mesice).
MV s tim umi pracovat a dobre poradi, ale ceka se na zasilku od nich dlouho a vyjde to draho
Pokud beres vice veci najednou z UK, vyplati se napsat jim o zaslani zdarma ci slevu...z vlastni zkusenosti to casto vyjde
- Dzefer
WnemOne: Dik za info, porozmyslam
Quickie: To mozem vyskusat, ale ako tu uz bolo napisane, pri tychto malych veciach asi SK obchody nemaju sancu oproti zahranicnym. Zahranicne asi beru radovo viac tovaru a tym padom maju lepsie ceny
Marťas: Dik, nevedel som, ze sa to nemina nejako rychlo. Treba im napisat pri odosielani objednavky alebo predtym?
- WnemOne
Inak je to zacarovany kruh, musi sa prelomit urcita hranica s predajnostou tejto kozmetiky. Verim tomu, ze umysi (i ked ich nepoznam) ale aj MVService casto bojuje a s nezodpovednym spravanim distributorov, co pocitime mi ako zakaznci, ze nic nechodi a predajca asi najviac, lebo straca renome. Distributor radsej uprodnosti v dodavani silnejsi shop, slabsi pocka .. ja im vobec nezavidim .. sme v EU, mozme nakupovat kdekolvek ... a takmer vsade funguje odmenovaci system, cize maly predaj, drahsi nakup, maly priestor pre rabat ... ale risuje sa tu jeden chalanisko u nas v SR, ktory to chce dost dobre rozbehut, dufajme ze sa mu to podari ... co mi pisal, tak bude predavat velmi zaujimave znacky ..
ale samozrejme netrvdim, ze je zle usetrit peniaze, len pisem ze vsetko ma +/- ....
- Marťas
Dzefer: Nejlepsi mas vybrat si, co potrebujes v ruznych obchodech a u 3 s nejlepsi cenou poslat mail s dotazem na slevu. Urcite nemusim rikat, ze nejlepsi je objednat najednou pro vice lidi a podelit se o postovne.
WnemOne: Myslis Casey??
- WnemOne
jj
- Dzefer
este otazka, nezda sa mi ten uterak za 20+eur. To je fakt taky rozdiel medzi nim a nejakym hrubym frote uterakom? Nestaci normalny uterak?
- jonek
- Marťas
Dzefer : Myslim, ze tenhle mensi bohate staci a stoji sotva polovinu.
jonek : Zkusenost ne, ale ceny tam jsou celkem fajn + pocitej cca. 500kc postovne, pokud bys bral sadu.
- Miguelicek
Ten DODO Purple Haze vážně můžu skladovat v lednici
- WnemOne
Jasne .. zas nie zamrazit od tyc 10 - 20 stupnov Ti vydrzi roky .. sa nemusis bat .. niektori chalani maju malu chladnicku a v nej natrepane vosky s pivom
- vcedula
chcem sa spytat jednu vec, nechce sa mi to hladat. Ked pouzijem clay, musim auto znova prelestit ? Ide mi o to, ze rozmyslam nad nanesenim dalsej vrstvy vosku a chcel by som auto aj znova prejst clayom. Len mam obavu, ze to poskodi existujucu vrstvu vosku, tak hovorim si spytam sa
Niekde som nasiel, ze po clayovani bez lestenia je potrebne obnovit vosk, ale nejako sa mi to nezda, ved ked dam dole vosk, tak sa musi poskodit aj provrch laku, nie ?
- WnemOne
NIe, ale urcite by som to robil nejakym soft clayom .. vosk tym neposkodis, poviem, to takto, ked chces dat vosk dole, potrebujes agresivnejsie zmesy aby zisiel, mechanicky ho dole "clayom" nedas . A na dalsiu vrstvu vosku sa odporuca clay, z dovodu kontaminacie laku, inak by si to zakryl necistity voskom a musel by si s tym zit, kym ho nebudes davat dole ...
Cize v poho, mozes clayovat, este mi vrta hlavou co znamena prelesit ? lime prime ? lebo ak on, tak to potom zhodis predchadzajuci vosk dole urcite. Ak red mist to je detailer, to mozes v pohode, dokonca posilnuje vrstvu vosku. (ale to uz vies). Ked je uz auto navoskovane, pouzivas uz len "sampon, detailer a mozno vrstvit dalej vosk" nic ine ...
- vcedula
mne je jasne, ze s Lime Prime dam dole cely vosk, na jeho pouzitie som sa pytal len preto, ze som predpokladal ze clay dokaze na spinavych miestach "zotriet" vosk a obaval som sa ze ci to nebude potom flakate. Ale ked vravis ze by sa nic nemalo stat, tak to teda vyskusam umyt, preclayovat a nahodit novu vrstvu vosku.
Dik za radu.
Dik za radu.
