Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
Motor, převodovka ...
Crullstreetfighter
Re: Ford Focus, 1,6 16V Zetec, Svítí kontrolky
Příspěvek od Crullstreetfighter » 19.06.2008 10:05
To v je jasný, ale na plánech je ještě popisováno, že má být jakousi značkou nahoru. Záleží na tom nebo ne? Ze zkušeností z jiných aut je to jedno, ale jak je to u forda, to nevím
Ford Focus 1.6 16V, 1999, Černý Kombi
Tatra 613/3, 3.5 EL, 1988, 123,5 kW, Černá
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 10:06
teraz si presne nespomínam, ale je tam taky vylisok, ktory by ti to ani inak nemal dovolit dat
Crullstreetfighter
Příspěvek od Crullstreetfighter » 19.06.2008 10:49
OK, díky za rady, chlapi. Zkusím vyměnit termostat a dám vědět.
_djproces
Příspěvek od _djproces » 19.06.2008 17:55
vela zdaru prajem. Ja zas vsetko oki teplota nelieta ani nic. Ale minule mi povedal mechanik ze mi treba menit tesnenie pod hlavou valcov :idea: :idea: :idea: nechapem. Bo ze vraj mi vyteka olej. a hlavna vec ze uz som s tym nabehal vyse 2000km a oleja mam stale rovnako. Ale asi si to necham vymenit. Videl som ako mam katalizator zasraty od oleja a steka aj po bloku. Ale len tak trosku. No ako vravim. Oleja mam stale rovnako...
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 18:12
čo????? 8O
zmen rychlo mechanika prosim ta :!:
_djproces
Příspěvek od _djproces » 19.06.2008 22:09
No ale preco mam potom tam olej? a ze vraj cerstvy... Netusim. Ale fakt zaujimave ze oleja stale rovnako... hmmmm. Je aj nejaka kontrolka na olej? Lebo na ostrekovace kontrolku nemam lebo ta je pri palubnom pocitaci montovana...
old fofo
new fofo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.06.2008 22:15
:lol:
kontrolka na olej je ta tyčka...
radím ti poriadne umyt motor ,prejst sa tak 20-30km a potom ho poriadne prejst..
najčastejšie tečie tesnenie pod vanou, ale aby tieklo tesnenie pod hlavou počujem po prvy krat
_djproces
Příspěvek od _djproces » 19.06.2008 22:53
ved aj mne je toto divne. a pod vanou skor aj kolega v praci mi tak vravel. Tu tycku samozrejme ze pouzivam taze toto je jedina kontrolka ej? :roll: heheheh ok :)
old fofo
new fofo
racetiger
Příspěvek od racetiger » 20.06.2008 19:45
_djproces píše:ved aj mne je toto divne. a pod vanou skor aj kolega v praci mi tak vravel. Tu tycku samozrejme ze pouzivam taze toto je jedina kontrolka ej? :roll: heheheh ok :)
Focus a nevim ted o konkretnim aute co by melo kontrolku na stav oleje,nejake auto ma ale to ze pri zapnuti zapalovani ti aniz bys nastartoval kontrolka oleje zhasne a to signalizuje ze oleje je dost,pri startovani ale problikne a tim prejde do stavu hlidani tlaku oleje.Takze pokud se ti u auta kontrolka oleje rozsviti nebo zacne problikavat,je tam uz kriticky tlak oleje(vetsinou spojene se stavem ale neni to pravidlo.Musis kontrolovat merkou. Ten olej ze by tekl mezi blokem a hlavou je dost neobvykle, spise to tece mezi hlavou a vikem.
Ten mechanik ma asi rtg oci,nebo snad meril tlaky,nebo jak na to prisel ze je tesneni pod hlavou pryc?Ze jde olej do vody nebo do valcu jsem videl nekolikrat,ale ze by sel olej ven to jeste ne.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
Hrasek
Příspěvek od Hrasek » 21.11.2013 11:29
Ahoj mám taky problém s přehříváním, řešil jsem to už na jiných vláknech protože mám i LPG, ale to je nesmysl že by to tak výrazně dělal plyn. Jsou tam vyšší teploty to jo ale ne že to jde do červenýho. Vyměnil jsem ted termostat (byl to porod) ale problém tam pořád je, takže se prikláním k té vodní pumpě. Tenkrát jsem ji vyměnil, pač mě to řekl nějakej mechanik, koupila se ta nejlevnější a tady to mám :cry: už se začínám řídit pravidlem FUNGUJE TO? TAK TO NEŘEŠ :wink:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
