Stránka 2 z 3
Napsal: 17.11.2006 13:28
od pelen
Ja mam pristup k zarovce na prave strane dostatecny. Pro jine radil Foki "povolit uchyceni baterky a natocit ji". :lol:
Napsal: 17.11.2006 15:26
od Skubi
no teď když jsem byl s moji drahou 3/4 na nákupech, tak jsem se taky díval pod kapotu a místa na straně řidiče je dost, takže problém s výměnou by neměl být :wink:
ale i v moudré knize Jak na to se píše, že na starně řidiče nejdříve sundáme kryt baterie :wink:
Napsal: 17.11.2006 18:47
od libe
Moje zkusenost: minuly tyden jsem menil parkovacku na leve strane a abych sundal kryt svetla, tak jsem musel uvolnit baterku a odsroubovat 3 srouby drzici kastlik na baterku, pak jsem ten kastlik i s baterkou posunul smerem k motoru a trochu vytocil a podarilo se mi sundat tu krytku ze svetla a potom jsem vymenil zarovku a zase jsem se chvilku zapotil, nez jsem krytku nasadil zpatky, trvalo mi to asi pul hodinky nez jsem prisel na nouhau, priste bude cas polovicni..... snad?! :wink:
Napsal: 19.11.2006 11:27
od Fuks
Tak jsem taky musel sundávat kryt od levého světla a podařilo se mi to aniž bych hejbal baterií. Horní kryt baterie jsem musel sundat, ale to je vše. :wink: :wink:
Napsal: 19.11.2006 11:38
od Skubi
no když se tak koukám z okna, tak dneska po obědě bych se do toho mohl pustit :wink:
Napsal: 19.11.2006 14:10
od Skubi
tak výměna provedena za zhruba 10 min a největší problém jsem měl se sundáním konektoru na straně řidiče :wink:
no ale dělat to někde v noci na parkovišti, třeba ve Vyškově u bazénu... , už vím proč na to musel být celý realizační tým a nejedny ruce se při tom vystřídaly :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 19.11.2006 16:11
od jenda
- to mi taky dělalo docela problém ale podařilo se mi to taky bez sundání krytu, je to docela porod ale jde to. :twisted:
Napsal: 19.11.2006 20:16
od Stenly
jenda píše:- to mi taky dělalo docela problém ale podařilo se mi to taky bez sundání krytu, je to docela porod ale jde to. :twisted:
Dnes odpoledne jsem to také zkoušel - na straně řidiče mi to bez posunutí kastlíku baterky nejde :cry: .Zkoušel jsem to i násilím, ten plast vydrží dost, ale fakt to nešlo :( , ledaže bych použil ještě větší násilí a něco povolilo, a to se mi jaksi nechtělo :wink:
Napsal: 19.11.2006 22:39
od Skubi
:D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D
Napsal: 14.07.2007 20:00
od Damon
Tak jsem včera vymnil žárovku vpředu na fofo II. Dost mě zarazilo že bez šroubováku se to asi nedá.Musí se vyšroubovat 1 x šroubek a vyndá se celé světlo ven. Ale zase tím pádem je přístup zezadu lampy super a muže si jí člověk odnést kam chce.Třeba při dešti. :lol:
Napsal: 15.07.2007 18:38
od pelen
Po vymene zaroky jde svetlo nasadit na puvodni misto? Aby se nemuselo zase serizovat.
Napsal: 15.07.2007 20:41
od Damon
No jo zdá se že to jinak nasadit nejde.Má to dole dva trny a nahoře ten šoub který nemá žádnou vůli. Tak asi poho.
Napsal: 16.07.2007 06:20
od zirafak
Tiez,ked som menil ziarovky Twetty-mu,sme nic nenadstavovali.Pristup k ziarovkam je vsak v tomto pripade genialny a bezproblemovy.Neporovnatelne lepsie riesenie,ako vo Focuse 1 po FL. :idea:
Napsal: 16.07.2007 10:42
od Hallogen
:D :D :D
že jsem si tohle vlákno nepřečt dřív.Čistě náhodou sem zjistil,že mi nesvítí levý přední.Náhradní žárovku pochopitelně.....nemám :D .No,co..zajedu k Fordovi tam mě zmáknou na počkání :D - zmákli slabá čtvrthodinka,výměna dvou žárovek oprava jedné,repektivě výměna,patice a sada náhradních žárovek s pojistkama.Bratru za 1500 :x .že já vůl nemám Fordservis :D :D
Napsal: 08.08.2007 19:53
od Fredie
Ked som kupoval Focusa, tak mu nesvietilo ľavé stretávacie svetlo...povedal som si, to je v pohodke, to zmáknem...prišiel som domov, a skoro ma oblialo, ked som zistil, že tam nevopchám ruku...vtedy mi došlo, prečo to nechali tak..no vrátil som sa do Trenčína do Fordu, prišiel mechanik, strčil tam hnátu, chvílu pokutil, vytiahol žiarovku, nasadil novú, usmial sa a šiel preč..trvalo mu to možno tri minúty...čumel som ako puk...ale bolo to zadarmo a rýchlo
