velurove sedadla - cistenie
- killerhammer
Re: velurove sedadla - cistenie
nemas velur co
- misoo
neni velur ako velur, ja som mal velur na C4 a bola to oproti tomu co je teraz vo FF hnusna pichlava umelina. v zime to vrzgalo a smykalo sa, v lete hrialo a pichalo
vo FF je to fajn, vyzera to ovela prirodzenejsie a akoby blizsie k normalnej latke. aj ked nemam dlhodobu skusenost. vyhoda je ze to akoby nahradi bocne vedenie, clovek sa v tom vobec nesmyka. na druhej strane by mi chybalo sa v sedadle trochu pomrvit, alebo aspon trochu sa pohnut a zmenit polohu, hlavne pri dlhsej jazde.
- mehturt
aj mne vrzga.. trochu
- killerhammer
este by som si dovoli s prepacenim:
FOOOOCUS FOOOCUS FOOCUS FOCUS
bojovy pokrik
bojovy pokrik
- killerhammer
som to trochu skumalmehturt píše:aj mne vrzga.. trochu
vrzga to ked na to svieti dlho slnko, aspon u mna
dalej ale nejdem hladat pricinu
je to <!>
dolezitejsie je, ze mi auto sedi v zakrutach ako rit na serbli
- killerhammer
tie moje prispevky vyssie su obratene, s prepacenim, ale nejako sa ten web doj.....killerhammer píše:este by som si dovoli s prepacenim:
FOOOOCUS FOOOCUS FOOCUS FOCUS![]()
bojovy pokrik
- CZ_Bee
Co se týká velurových sedadel - stačí to vzít trochu navlčeným hadříkem nebo rukou a krásně se to z toho dostane. Vysavač to nezvládne. Nebo pak prodávají takové lepící válečky (třeba v Ikee za 29,- Kč) nebo ty "kartáče" s červenou plochou na obleky.
- killerhammer
toto som vyskusal cez vikend, celkom to islo doleCZ_Bee píše:stačí to vzít trochu navlčeným hadříkem
zopakujem este raz...lepiaca paska
- majk
Nevím,zda mám velurové sedadla/mám šedé,světle s tmavým odstínem uprostřed,ale mám je pěkně zašpiněné.Zadní sedadlo od nějakého jídla,ale přední u spolujezdce je žašpiněno od mé krve.Zkoušel jsem různé spreje,ale flek je tam stále větší.Problém je ,že př.sedadla jsou vyhřívaná + AB.Poradíte někdo???Mohou se sedadla s vyhříváním a airbagem tepovat??
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- horis
chlapi a cim cistite obycejne sedacky ? mam trend viz. foto a kazda kapka vody udela po uschnuti flek, z bocnich tmavsich casti jdou vytepovat, ale na tech stredovych castech, kdyz je komplet vytepuju tak stejne zustanou
- max07
Zdar chlapi,
já čistim sedačky samolepícím válečkem. Není to izolepa, ale nějaká měká hmota. Je to omyvatelné mýdlovou vodou a dá se používat pořád dokola. Funguje to perfektně. Koupil jsem to loni v létě v Lidlu asi za 80 káblí. Používám to často a váleček je furt funkční jako novej.
A na skla venku i zevnitř používám tu utěrku z mikrovlákna. Teda vlastě mam dvě. Jednu používám navhčenou a druhou pak suchou doleštim. Perfekní věc, nedělá šmouhy.
Začal jsem s tím dělat i karoserii po umytí. Na tý černý je hned všechno vidět.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- deejaayy
Tak s tím se biju úplně stejně jako ty.Nesmí na to kápnout voda.horis píše:chlapi a cim cistite obycejne sedacky ? mam trend viz. foto a kazda kapka vody udela po uschnuti flek, z bocnich tmavsich casti jdou vytepovat, ale na tech stredovych castech, kdyz je komplet vytepuju tak stejne zustanou
- ULTIMATE
To by mě taky zajímalo,jestli na to není nějaký fígl.Každá kapka je na tom vidět.Dělal jsem to jednou pořádně vysavačem na mokro a výsledek dobrý, ale jen po kartáčku bez vysátí vždy nějaká mapa zůstane.
C-MAX 1.6 TDCI 80kw r.v.2004
