Kmitání volantu!!!
Nápravy, řízení ...
pbjun
Re: Kmitání volantu!!!
Příspěvek od pbjun » 04.03.2008 19:07
No ja dneska na 14" zimaky protektory 190 po dalnici a ani tuk :D hladka jizda :) Nekde mas chybu...
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 05.03.2008 08:16
asi máš holt lepší stroj :lol: :lol:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 22.06.2008 23:42
mám něco podobnýho ,při rychlosti do 120km/h pohoda ,ale pak to začne ,kmitání volantu ,je to hodně nepříjemné. Vyměnil jsem kulové čepy ,myslel jsem si ,že to dělají ony ,ale vůbec to nepomáhá ,při té příležitosti jsem si nechal vyvážit kola a udělat laserovou geometrii a stejně to nepomáhá . Ještě možná jedna věc a to je ,že jsem dával nové brzdové kotouče a to by mohl být další problém ,sice jsou to origo Ford ,ale kdo ví ,která větnamka to dělala na koleně a můžou být křivé.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.06.2008 22:29
Nez jsi dval ty brzdove kotouce, tak jsi urcite dokonale vycistil naboje kol, na ktere se kotouce nasazuji. :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 24.06.2008 23:00
to pelen - vyčištěné dočista dočista :wink: také jsem si myslel ,že je to tím,tak jsem ty nové kotouče sundal a ještě všechno "šmirgl papírem" přejel a vyčistil a nic se nestalo vše je stejný. Ještě zkusím vrátit ty staré kotouče a desky ,jestli to bude dělat (na těch starých mi vibroval volant jen při brzdění )
stan
Příspěvek od stan » 26.06.2008 13:52
mne sa to stava medzi 100-120km/h, kolesa nove, pneu nove, predne kola som dal este raz vyvazit uz to trasie menej ale predsa, skusim iny pneuservis , vo forde ma este postrasili ze to moze byt deformovana pneu a ze vyvazovacka to nezisti, druha vec ze mam 17" a tam je to uz o inom ako pri 14" balone, pri zlej geometrii by to tahalo do strany
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Příspěvek od zirafak » 26.06.2008 13:58
rodicom sa stalo teraz to iste s pneu 205-55-16 Dunlop SP SPORT...nahodene uplne nove,triasol volant medzi 100-120,2x prevazene a zistili,ze pneu su deformovane-spatne vyrobene.vyreklamovane a s novymi ziadny problem
stan
Příspěvek od stan » 26.06.2008 14:23
no super, ja mam gumy cez e-shop, skusim najprv prehodit zadne dopredu a ist na kvalitnejsiu vyvazovacku, tam kde chodim su sice lacny ale mali trochu problem natiahnut gumu
bee
Příspěvek od bee » 26.06.2008 18:16
mne to robi tiez, volant pri jemne vibruje ale uplne jemnucko, nie ze by mi to prenasal do ruk..udrzim to aj 2 prstami... robi to len na neiktorych cestach, pri vyssej rychlosti (100-130), najprv som sa bal ze to budu disky (nie su nove) ale mam za to ze je to zvlnenim asfalt.koberca. Na Hladkych usekoch uplny klud.
bee
Příspěvek od bee » 26.06.2008 20:49
Nedalo mi to a bol som sa previezt len kvoli tomu kmitaniu, dialnicu aj okresku, a volant kmita, neda sa povedat ze nie. najzretelnejsie pri 100-vke. Zial fakt neviem posudit ci je to info z cesty (asfaltu) alebo problem s kolesami, chcelo by to porovnat s niekym alebo tak nejako.. na dvore mame dierovane zatravnovacie tvarnice a ked po nich rolujem, kmita to tiez, len ovela silnejsie.. tak neviem... je to kvoli povrchu cesty alebo nie?
Merdy
Příspěvek od Merdy » 26.06.2008 20:53
Tomu se říká cit ve volantu ;) Někdy je to otravné, ale jinak je to fajn :)
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 27.06.2008 06:55
Bee: Dělá mi to úplně to samé co tobě.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
stan
Příspěvek od stan » 27.06.2008 08:27
no dnes som siel autom za manzelkou a vsimol som si ako keby zadna guma bola zle nasadena , bolo vidno ako nedrzi liniu, moze zle nasadena (mozno vadna) zadna guma rozkmitat volant ? moze pneuservis zle nasadit dobru gumu ? tomu mojmu to zjavne robilo problemy, nemohol poskodit kord pri nasadzovani ?
Příspěvek od zirafak » 27.06.2008 08:38
vsetko co pises je mozne :| rodicom tie ovalne pneu dali aj dozadu a aj tak triaslo cele auto :idea:
stan
Příspěvek od stan » 30.06.2008 09:48
bol som dnes v inom pneuservise, lepsie vybavenom a zistili ze bohuzial jedna guma je zle odliata, kriva nie je len na jedno miesto musel dat 55g, to stym hadzanim je zase zalezitost kriveho disku, v spatnych som videl ako poskakuju zadne gumy, vlastne ten jeden rozvibroval aj ten druhy, idem poobede rovnat disk, btw. ma niekto skusenost s reklamaciou pneu kupenych cez internet ? mam ich obute asi 2mesiace a ak ich budem reklamovat tak az po sezone
Zpět na „Podvozek“
