Stránka 2 z 15
za studena špatně startuje 1.6 16 v
Napsal: 19.02.2008 20:06
od Davefocus
no uvidime co tam budou mit každopadně vzit asi nějakou silnější že
Re: pomoc pomoc pomoc:(
Napsal: 19.02.2008 20:08
od pbjun
Takze je to 74Ah starter plus, stoji 2190kc a zaruka je 30 mesicu... Jinac je super, ma jen jednu nevyhodu
nevleze se pod ten plastovy origo kryt....
Napsal: 19.02.2008 20:09
od Davefocus
ten jsem tam stejně neměl
Napsal: 19.02.2008 20:40
od Jozkablack
Než si koupíš baterku, nech si jí někde pořádně proměřit popřípadě nabít pořádnou nabíječkou a ne dobíječkou. Jinak 74Ah je pro tebe zbytečně silná a proto má pbjun problem s krytem. Nebál bych se do 1.6 benálu dát slabší, a ušetříš korunky. Jinak je mi divný že by to byla baterka, když to točí dobře, ale chcípe to. Já to měl při nízkých teplotách u Escorta 1.6 Zetec taky. Ráno start a po chvilince chcíplo, znova start a zase to chcíplo a takhle i třikrát. Baterku jsem si pujčil z jinýho auta zánovní a nepomohlo to, vyměnil jsem svíčky, kabely atd. Zajímavý bylo že při teplejšim počasí to nedělalo, v létě nikdy, ale jak byly teploty okolo 0 a níž stalo se to pravidlem. Pak jsem ten problem už neřešil....auto šlo na prodej.
Jo prosimtě uprav si nějak název vlákna, tenhle nadpis 3x pomoc nikomu nic neřekne a je to nepřehledný. Klidně jsi to mohl fláknout do vlákna špatné první starty, to že tam maj problem hlavně TDCíčkaři, neznamená že se knim nemůžeč přifařit.
Napsal: 19.02.2008 20:43
od swm
Davefocus píše:tady s tim nikdo žadnou zkušenost nema?
Jo, ma. Delala mi to slaba baterka. Pak byl chvili klid a zaclo znovu. To bylo spatnou kompresi na dvou valcich. Po oprave zas chvili klid az do letosniho leta. Ted mi to zas chcipe jen za teplych letnich dni a nebo po delsi jizde, kdyz startuju zahraty motor. Presne jak popisujes, nastartuju bez problemu, ale kdyz hned nejedu, tak po par vterinach se rozklepe a chcipne. Druhe nastartovani je ok. Ja teda uz na to se*u, ale muzes zacit tou baterkou, prehu hodne stesti
Napsal: 19.02.2008 21:34
od -Ladis-
Napadá mě, jestli díky té výměně baterie nedošlo k resetu ŘJ a tím pádem k novému samonastavování. Problém pak zmizel a vypadá to, jako by za to mohla baterie...
viz:
http://old.prelude.cz/data/ecu_reset.htm
Napsal: 19.02.2008 21:54
od pbjun
Jozkablack: ja sem tak silnou koupil kvuli hudbe co je v budoucnu v planu... Tak kdyz uz sem kupoval tak sem koupil silnejsi... Altik na je mam pocit 85 takze dobijet to stiha hrave a kryt me nejak extra netrapi
Napsal: 19.02.2008 23:40
od wlk
nemůže to být nějaký čidlo něčeho? třeba teploty chladící kapaliny? přesně tohle mi dělalo kdysi na R21 a vím, že to bylo tím blbým čidlem-ono Francouzi jsou tím proslulí, že....
Napsal: 20.02.2008 06:19
od dede
Můžu se zeptat, jak se jmenuje ten "sajrajt" na pročištění vstřiku? Já řeším problémy se chcípáním při vyšlápnutí u křižovatky a už nevím čeho se chytit. Baterka je nová a jinak jsem nic nenašel.
Napsal: 20.02.2008 07:52
od pbjun
Jeeej to ja uz nevim, ale kdyz skaknes do obchodu kde maj nahradni dily tak jim rekni ze chces aditivum do paliva na procisteni vstriku u benzinu a uvidis ze Ti jich daj na vyber nekolik
Napsal: 20.02.2008 08:05
od zirafak
robil mi to na focuse 1 znecisteny volnobezny ventil.neudrzal vonobeh a stale skapinal.ked sa zohrial uz bezal bez problemov.pomohlo vycistenie.
Napsal: 20.02.2008 08:54
od zewl
Davefocus: nechces prejmenovat vlakno nejak smysluplneji? Viz pravidla chovani na foru, cituji:
Výstižný titulek (nadpis). Diskuzí je spousta a správný titulek často rozhoduje o tom, jestli se případný rádce na váš problém vůbec podívá. Diskuze s nadpisem "pomoc" nebo "???" budou mazány. Špatným příkladem titulku jsou na tomto serveru titulky "Kolik?", "Tak kolik?" a pod.
Tvuj nazev je primo ucebnicovym prikladem
Napsal: 20.02.2008 10:32
od hide
Jojo. Volnoběžný ventil by to mohl být. Taky mi to chcípalo, vyčištění nepomohlo, musel jsem dát novej za 2 litry.
Napsal: 20.02.2008 20:29
od dede
Jenže mě to dělá náhodně a ještě prevít drží otáčky přímo ukázkově. Když ten problém chci navodit úmyslně, tak ani ťuk. Pak jede manželka na nákup a na 5km motor skorozhasne dvakrát.
Napsal: 20.02.2008 21:44
od callete
To samé jsem měl taky nastartoval jsem a hned to chcíplo byl to volnoběžny ventil.
