Stránka 2 z 3
Re: mondeo mk5 - zamena IPC
Napsal: 11.02.2021 12:25
od Raada
To pozadi budiku delaji kluci z Polska https://www.youtube.com/watch?v=TIsjej9SLm8. Maji vytvorena ruzna pozadi, ktera se daji nahrat.
Me spis zaujal ten najezd - ten je aktualni tj. mas uz nalitano pres 300tis. km? To je sice offtopic, ale zaloz si galerku a popis jaky pripadne ma motor a vubec cely auto pri takhle velkym najezdu. Dost by me zajimalo, zda je tam nejaka chronicka chyba, problem, co odchazi apod.
Napsal: 23.06.2021 14:11
od Raada
Opet pridam info od lidi z Polska https://www.youtube.com/watch?v=cR73orJXgEA. Podle tohoto se daji vymenit treba benzinove za naftove apod. Otazka je jen nahrani spravneho grafickeho rozhrani...
Napsal: 23.06.2021 15:49
od Martin89
Na tohle "dílo" jsem koukal. Podle mě dost paskvil :dih:
Uměl bych si představit lepší upgrade.
Napsal: 23.06.2021 16:14
od Raada
jako treba budiky z Explorera nebo co by tam paslo jineho? Co je na tom zajimave je to, kdyz je vse digitalni tak vzhled te "pristrojovky" se da upravit dle chuti (samozrejme se na to divam zjednodusene).
Napsal: 17.07.2021 12:30
od ZaQik
jeste jedno upozorneni: pokud vymenite low-end budiky za jakekoli plnegraficke, potrebujete jiny pravy ovladac do volantu + zmenit parametry v jednotce SCCM, kde je nastaveno, jaky typ ovladace ve volantu je
spravny:
Napsal: 05.11.2021 19:30
od Martin89
Na Youtube je pár videí s upravenými budíky (a už hezčí rámeček než o pár příspěvků výše)
https://youtu.be/_LN-oPNhxjo
Rámeček není problém vytisknout:
https://www.thingiverse.com/thing:4920556
Zatím jsem ale nenašel, jak nahrát kompatibilní vzhled.
Nezajímal se někdo?
Napsal: 06.11.2021 09:28
od Adow
Já jsem měl tu "čest" to tady jednomu zájemci nahrát. Autor grafiky nechtěl dát své dílo z ruky, tak toto tam dával přes vzdálenou plochu. V podstatě na tom nic není UCDS + přehrání části FW. Ještě jsem se o to nezajímal a nehledal to, ale má na to existovat i editor, kde si obrázky vytáhneš, upravíš a hodíš zpět do FW, který nakonec nahraješ do auta.. Každopádně ty "plně grafické" jsou pro mě zklamáním. Jsou pak docela malé a nepřehledné (on ten displej není tak vysoký, jako je ta původní plastová "analogová" stupnice). Jak to na fotkách vypadá docela dobře a velký, tak ve skutečnosti nic moc. Nic navíc to pak neukazuje - prostě pro mě žádné benefity.. Tady na foto i se změněným fontem atd. - moje foto po nahrátí. Rámeček vytisknutý, dá se sehnat i na bazoši apod. Ten byl docela pěkný.
Napsal: 06.11.2021 09:38
od Martin89
Díky za info. To je přesně ono, co jsem si říkal. Že to bude malé. Rámeček bych si nechal udělat, to není problém. Bylo by fajn to nejprve vidět na živo.
Jinak jak zjistím, jaký mám typ budíků. Jestli JS7T KS7T nebo LS7T? Mám již tenké ručičky.
Napsal: 06.11.2021 11:26
od Adow
Forscanem třeba, nebo rovnou tom UCDS.. Pokud bys neměl správnou verzi, tak to napřed komplet aktualizuješ.
Hledal někdo ten editor? :D
Napsal: 06.11.2021 11:51
od Martin89
Na německých stránkách jsem našel toto:
http://uploaded.net/file/bvk0vr9b
Napsal: 07.11.2021 08:25
od ZaQik
pokud mate posledni verzi fw, tak muzete mit zdarma (https://navody.ford-focus.cz/JS7T-14C088-BJB.zip) tohle:
editace popsana: https://www.fmods.net/community/viewtop ... 1&start=20
Napsal: 10.11.2021 12:04
od ZaQik
Napsal: 10.11.2021 13:39
od vita_k
Martin: zastav se podívat. Obrázek Že je to menší, tak moc nevadí. Zapnul jsem si rychlost digitálně, je to lépe čitelné než I ty starší budíky.
Indikátor, že by to nebylo fajn je manželka, takže asi dobrý. Za mě dobrý :) člověk vnímá spíš úhel ručičky než jaké číslo mám ukazuje.
Napsal: 10.11.2021 13:41
od Adow
Tak ty umíš jezdit i bez stupnice, že :D
Napsal: 10.11.2021 14:22
od vita_k
Jasně po dedinach jsou někdy taky tabule, které mi rychlost zdarma ukazují Navíc jsem spíš dalekozraky.
Ten větší font je pro mě taky možná o chlup lepší
