cukání na lpg
Syky77
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Syky77 » 19.10.2017 03:35
Dívám se na to tady až nyní,kdybych to četl dříve řekl bych ti také zajet do jiného LPG servisu.Napíchnot LPG jednotku a většinou popisované problémy způsobí vsřikovače.Mají svoji životnost,záleží co máš za výrobce.Měl jsem na starém Focusu 1,6 stejný problém a po načtení závady řekl mechanik že se musí udělat generálka vstřiků.Vydrželi asi 80 tis km a GO stála i s prací 1200kč. Jinak můj bývalý Focus I 1,6 74kW ,montáž LPG ve 100 tis km. Minulý rok jsem ho prodal s 230 tis km ,takže najeto 130 tis km na LPG a nic se nerozesralo kromě těch vstřiků. :totlsmile: Moje jizda je od klidné až po sportovní kdy točím motor do omezovače. Při 200 tis kontrola ventilů a vše v normě,takže ani po 230 tis km ještě nebylo nutno je seřizovat. :D LPG soustava Tartariny ,která není po správném prvotním nastavení už potřeba nijak seřizovat ,prostě jen jezdíte a vše si hlídá automaticky sama.Po určitých km to po vás chce jen vyměnit filtr v LPG .Základ celého bezproblémového chodu LPG soustavy je mít kvalitní soustavu a hlavně mít člověka co to správně seřídí.Potom se už o nic nestaráte dokud vám neodejdou vsřiky. Pokud je LPG špatně seřízené,bohatost směsi atd, potom opravdu dochází při vysokých teplotách při spalování LPG k oněm problémům se zaklepanými ventily a podobně. Bohužel lidí co namontují LPG jsou spousty,ale těch co to umí po sw stránce dokonale nastavit je velmi málo. Pak tady musíte číst podobne bludy a výlevy jako má V12. :nazdravi:
Focus ST 225
Vanas
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Vanas » 02.11.2017 04:12
Nevím jestli nepíší pozdě, ale mě cukání na lpg dělala špatná cívka. Po výměně vše ok.
Mam 1.6 74kw
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
Jurawood
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Jurawood » 02.11.2017 14:09
Já zatím nevrazil do servisu LPG ani korunu, budou to 2 roky a budu mít ušetřených 40 000,-Kč, nemohu se dočkat na ty investice, čeká mě teď filtr plynné fáze za 150,- a do toho ještě revize za 200,- sááákra budu si muset vzít půjčku. Jo a za 2 roky nádrž po 10 letech za 3 tis. Asi to raději prodám, než mě to zrujnuje.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
Syky77
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Syky77 » 09.11.2017 23:12
Jak píše Jurawood,také se děsím až budu muset měnit filtr u LPG,to zase budou dvě kila i s prací. :D Mám v mém druhém FoFo LPG teprve rok ,najeto 15 tis km a brzo čekám kdy začne pískat a řekne si o nyvý filtr. :mrgreen: No a příští rok v létě technická,dvě kila za revizi ,no snad je někde vyštrachám. :? :P Ale zatím jsem ušetřil jen asi 20500kč,když teda odečtu benzín Vervu100 co kupuji tak úspora může být za rok nějakých 18tis kč. Takže při ceně montáže LPG 26tis to mám příští rok zaplacené. :D
Focus ST 225
shamycz
Re: cukání na lpg
Příspěvek od shamycz » 02.12.2017 11:04
Já najeto na focusu už cca 100k km na lpg, za celou dobu žádný problém (krom rozhozených adaptací, ale to má každý).
A pak, že tyto motory nejsou vhodné na přestavbu... (Duratec HE)
Ford Focus II 2007 3dv. - Duratec HE 1.8 92kw, LPG AG Compact Obrázek
Jurawood
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Jurawood » 02.12.2017 18:29
Rozhodit adaptace ti to může max do 3%, pak už to nejde tolerovat a je to chyba v nastavení.
shamycz
Re: cukání na lpg
Příspěvek od shamycz » 02.12.2017 18:53
Mě se to nikdy nepodařilo nastavit lépe než dlouhodobé +- 10%, na horší jízdu na benzín už jsem si tak nějak zvykl... :D Jediné, co me štvě, že už jsem dvakrát měnil to mechanické přimazávání, ale to není zas tak velká částka (z Polska se dá sehnat ten systém za 500,- Kč...)
Jurawood
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Jurawood » 03.12.2017 09:31
Pozor, rozhozene adaptace znamenaji, ze kratkodoba adaptace se pri prepinani obou paliv vyrazne meni, coz by si nemel vubec postrehnout.
Dlouhodoba s tim vubec nesouvysi, ta je nastavena napr. podle regulatoru tlaku paliva, ucpani filtru, odchylkach na cidlech zatizeni motoru, tesnosti sani apod...
V zadnem pripade treba adaptace 15% neznamena, ze je adaptaace jakkoli rozhozena!!!
Jurawood
Re: cukání na lpg
Příspěvek od Jurawood » 03.12.2017 09:36
Kazdopadne podle toho co pises mas spatne udelanou kalibraci. Auto na benzin musi litat jak z praku.
