Auto ujíždí, smyká do protisměru FOCUS TDDI
spooon
Re: Auto ujíždí, smyká do protisměru FOCUS TDDI
Na bývalým Mondeu MKI sem měl podobný problém, neuvěřitelně plavná a nevypočitatelná jízda zvláště ve vyšších rychlostech při pokusu o prudčí změnu směru jízdy. A byl to totálně v háji siláč na podélným ramenu na zadní náprav (taky to mělo víceprvek)
Focus 1999, benzín 1.8
- vitr73
presne...vim sam jak se focus choval kdyz silonblok na pricnem ramenu vyl uz bez gumy na zadku..to bylo i v lete jezdeni jako na ledu a nejhorsi byla prave hrbata zatacka....a stacilo 60 km/h a nabeh do smyku jako paradni...ale jen prazdny auto..v 5 lidech a plnem kufru to slo...ja bych vzdy s takovymhle problemem sel po zadni mnohoprvkove naprave.... staci jeden ze 7 silonbloku na kolo v prdeli a dela to fakt divne veci... to vsechny silonbloky v haji na predni naprave nedelaj takove divy jako jeden na zadni...
jan.stolba
Tak měl jsem konečně čas se podívat na zadek a přátelé měl jsem v hajzlu tyčky stabilizatoru, tak jsem je vyměnil. No upřímně bez řezání to nešlo, tak jsem dal obě nové, pořád auto při plynu plave a sundání nohy z plynu mě hází na druhou stranu. Silentbloky vzadu se zdají ještě oka, takže asi varianta špatné byť nové silentbloky v ramenou. To ale zajedu na STK a uvidím.
- vitr73
jj nech je zaklepat predni i zadni napravou a hned to uvidite...teda ale bacha pokud by tam byl aktivni blbec a zjistil nekde nebezpecnou vuli aby ti neseskrabnul znamku na znacce...
jan.stolba
Nestraš
bych to rozhlásil po celém Bruntále a už by tam nikdo nešel
ale i tak na Bruntál jsou tady 3 STK stanice
No dnes jsem měl naložené auto v 5 lidech a narvaný kufr a stejně ustřelovalo. Jako když mrzne tak ráno to neustřelí, ale až se to probere zpátky nebo po hodně hrbech.. Začíná se to zdát, že to bude nějaká guma...
