Stránka 2 z 3
Re: Přední i zadní pružiny
Napsal: 16.10.2014 10:34
od focusghia
Měnil jen ty velké spodní příční ramena a cena za jeden byla kolem 2000 Kč
Napsal: 16.10.2014 10:38
od stano.
V tom pripade to zvladnes aj sam. Povol sroby, ktore su na konci pri kolesach. Nie tie excentre na napravnici!!! Staci 2 otacky. Potom poskac v kufri. Dotiahni. A chod vyskusat.
Napsal: 16.10.2014 13:28
od focusghia
Ještě musím dodat že mám sedan ale to na tom nic nemění asi že?
Napsal: 16.10.2014 16:16
od stano.
Nie. Aj ja mam. A v galerii mam link na komplet navod, ako som robil zadnu napravu (a aj ine veci).
Napsal: 16.10.2014 18:22
od focusghia
Koukal jsem, auto máš pěkné... Já v tom mám 1.6 s 240 000 km a nemohu si to vynachválit... Spotřeba kolem 7 na 100 a šlape pěkně, občas to honím (190 km/hod) a vše pohoda, nikde se nic nesere až na ten zadek momentálně, samozřejmě už je i koroze :-( Auto bych neměnil
Napsal: 16.10.2014 20:07
od xxmisa
Dej si do podpisu, co přesně máš za auto, lépe se pak radí..
Napsal: 21.10.2014 09:25
od focusghia
Tak včera jsem dal auto zpět do servisu, nechávám si tam zpět dát ty původní pružiny které mi to auto společně s novými rameny nakopli, řekl jsem jim tam ať to zkusí utáhnou na zemi, když to auto bude zatíženo vlastní vahou tak uvidíme jaký bude výsledek, foto přiložím jakmile auto bude doma... Snad to bude lepší, jinak nevím co s tím už :-(
Napsal: 21.10.2014 10:10
od rh1980
to su teda zvjedavej, kde udělali soudruzi chybu
Napsal: 21.10.2014 18:57
od focusghia
Tak mám auto zpět, dali tam ty původní pružiny a musím říci, že je auto nižší než bylo prvně... Ale i přes to mi přijde, že mi chce zadek trochu střílet ale je to možná tím, že jsem s tím ještě nebyl na geometrii znova, tam jdu zítra,nicméně jsem udělal nějaká fota a dávám je sem
Napsal: 21.10.2014 19:04
od stano.
Dole byt nema. Iba hore. Ale dole musi byt dobre ulozena vo "jarceku" v ramene.
Tie sroby povolili a dotiahli na zemi?
Napsal: 21.10.2014 19:06
od focusghia
Ano, alespoň mi to bylo řečeno že to tak udělali, já jim to řekl ať to dotáhnou na zemi... Opticky na první pohled jsem poznal že to auto je níž
Napsal: 21.10.2014 19:07
od focusghia
Spíše se teď obávám že mi dlouho nevydrží kastle :-(
Napsal: 21.10.2014 19:15
od focusghia
Ještě mi zaráží jedna věc, na té druhé fotce tak když bych strčil ruku mezi kolo a podběh u dveří za spolujezdcem tak tam strčím 2 prsty, na opačné straně (mezi kolo a podběh u kufru) strčím prsty 3... Jako by to kolo bylo nějak blíže posazené k tomu přednímu nebo jak bych to řekl, na druhé straně je to totožné
Napsal: 21.10.2014 19:19
od petulak
A, jsou, to ty původní pružiny?
Napsal: 21.10.2014 19:21
od focusghia
Ano jsou to ty původní pružiny,ty kratší co mi tam dávali byli kratší o 5 cm než tyto... Nevím, zda je rozdíl v pružinách pro hatchback, Combi a sedan... ale jako lajk bych řekl že v tom rozdíl bude, minimálně v délce pružiny ale možná se pletu
