Mam stejny problem s plechovkou VIF, vozil jsem ji vedle sedacky ridice na lezaka, ale jednou sem ji blbe zavrel a tak 1panak velkej mi vytekl na koberec, nikomu bych to nepral, 4 x mokre cisteni, smrad v aute, pul roku to trvalo uz nikdy viceKoDeath píše:no jo, ale já ho mám plný...mám v něm povinnou výbavu, drobné nářadí a třeba aditiva, protože jsem pro to prostě nenašel vhodné místo. asi špatně hledám nebo nejsem dobrý na tetris
Skladovací management úložných prostor
- Slid
Re: Skladovací management úložných prostor
- Nonid
Neco podobnyho, jako ma romca, by se mi hodilo do kufru taky... Uz jenom povinna vybava zabere kotel mista
Plus misto lekarny mam aktualne subak, takze kam s lekarnou?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- KoDeath
Dr.Romca: uložiště je super, ale do mk3 ho narvu jen ztuha...nebo se pletu?
Slid: já jsem VIF vozil ve dveřích spolujezdce, než jsem si jednoho krásného dne všiml fleků vevnitř i venku...rázem se mi vyřešil i problém s "aditivovaným" odérem v interiéru
... lavička nějak netěsnila a aditivum protékalo přes spoje v plastu až do dveří a ven
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
- Mufin01
Fůůůj, smrad z rozlitýho VIFu v intru si raději ani nepředstavuju
Stačí, když ho nalívám a smrdí mně ruce i přes ten pytlík, ve kterým to skladuju.
Pytlík s lékárnickým obsahem jsem vydělal z té plastové krabice, která je skoro dvakrát tak velká, než je objem jejího obsahu a navíc neskladná. No a ten pytlík už se dá strčit kamkoliv. Já ho mám v boční přihrádce v kufru
- Dr.Romca
je to polystyrén a dá se snadno řezat, podle mě by se tam napasovat dal
Jinak spen psal jako první a ten má mk4...
- spen
No já mám v kufr se servisní sadou, tak bych si tam musel dokoupit ještě ten polystyren kolem a tím bych si trochu zvýšil podlahu kufru, což by mi ani tam moc nevadilo, kdybych měl více úložného prostoru
- Dr.Romca
Právě, o 10cm nižší kufr mi vadil snad jednou, když jsem stěhoval skříň a taky se dalo...
A s plnohodnotnou rezervou se tam vejde i ten subwoofer
- Peeter1077
Ten organizér ala Dr.Romča je super, mám ho ale plný a konkrétně aditivum bych chtěl vozit v kufru, tz. ne pod podlahou. Když mám v kufru kočár nebo sedačky od děcek, tak se mi ta podlaha zvedá blbě a navíc aditivuju celoročně a často...
Takže dotaz je (nepodařilo se mi najít, ale třeba to existuje): máte někdo něco na suchý zip vhodného tak akorát pro VIFko? Dám to do toho prostoru vpravo (kombi) a nebude to vadit při zvedání podlahy....
P.S. Rodičům se rozlelo VIFko v kufru jejich (mého bývalého) auta a je to už půl roku co v garáži bez ohledu na teplotu mají stáhnutá okýnka + všemožné mytí + profi tepování..... Furt to jde cítit!!!! Mě to vadí, natož malým dětem
- Dr.Romca
Pokud bys měl aditivum hned v té první kapse, tak se to dá přizvednou i když tam je nevim co v kufru...Navíc pokud by to ten polystyrén nerozežralo, tak se to do toho nevsákne a nevyteče to jinam, pokud by se to vylilo...
Z vlastní zkušenosti radím - chemikálie v kufru nevozit, na staré 306ce mi byla do kufru vylita kyselina z baterek a kromě interiéru mě to stálo dvoje kalhoty kolegů, které jsem vezl na oběd
- spen
Asi si poridim to co Romca. Ale to asi znamená i jiny koberec na dno. A jeste něco?
- Slid
Peeter1077 píše:............
Jak sem rikal, take se mi vylilo VIF jeden panak, ale asi je to jedno, pul roku jsem s tim bojoval, a pomohlo 4x cisteni koberce mokrou cestou, kava, normalne namleta kava, dat do latkoveho pytliku a rozmistit po aute, je to nejlepsi pohlcovac pachu. No a pak uz jen cekat. Nakonec provoneni interieru, vune do auta ambipur nebo neco, ale rikam, je to na pul roku. Po tomle vse konecne klid. Pokud by to bylo v kufru, jednodusi je koupit novy koberec, ale ja to mel v kabine na tom hlavnim.
- Peeter1077
Díky za kafe!
(ale fakt! To jsem ještě neslyšel
Bill98
Já v aute taky vozim kafe
Jen ne namletý. Normálne zrnka 100% arabica nasypaný na dně středovýho držáku na pití
Merlin_CZ
nezkoušel někdo dát ten organizér z mk4 do mk3 ? hodilo by se mi to vážně hodně
tak jen abych věděl, jestli to kupovat nebo ne:D
- thomasGT
Já jsem jednou viděl na parkovišti mondeo mk3 (5dvéř) a měl v kufru, resp. nad kufrem podobný box...bylo to položené jakoby na těch plastech co jsou po stranach a na které dosedne plato když se kufr zavře...ale nikde jsem to nikdy nenašel že by se to přímo na fordy prodávalo...možná měl jen nějaký box co se tam akorát vešel, ale přijde mi to jako dobré řešení
http://www.auto-doplnky.com/multifunkcn ... 109-p31644
Spotřeba FORD Mondeo MK3 2.0 TDCi 96kW
