Stránka 2 z 2
Re: Nesvítí zadní mlhovka!
Napsal: 03.01.2010 01:10
od Aspide_Boy
Toto se mi už taky stalo, říkám si proč to nesvítí, kouknu na to pořádně a ono plné vody. Taky nevím kudy se tam dostala, vodu jsem vylil, očistil a svítilo to :) a teď zhruba po čtyřech měsících už to zase nesvítí, ale voda už tam tentokrát nebyla, čím je nejlepší to čistit?
Napsal: 03.01.2010 01:16
od Aspide_Boy
Já se snažil to znova očistit a stejně to nesvítilo. Žárovka i pojistka v pořádku, tak doufám v to, že to potřebuje jen pořádně očisitit :) ale nevím co je na to dobré, čím to očistit...
Napsal: 04.07.2012 10:26
od breit
Mám ten samý problém. Do čiré mlhovky jsem si koupil červenou LED žárovku, ale nesvítí (žárovku jsem zatím jinde nezkoušel..., ale předpokládám, že bude ok).
Kontakty se zdají čisté a přední mlhovky normálně svítí (pokud vím, tak by měly být na stejné pojistce..).
Nějaké rady? :)
Napsal: 04.07.2012 10:36
od spanel
možná off topic, ale tato informace je pro uživatele LED žárovek asi důležitá - cituji :
".... V nabídce máme i speciální typy LED žárovek - LED, jejichž funkce není závislá na polaritě. Svítí tedy i pokud se přehodí plus a mínus .... "
Tedy nezapomínat, že obyč LED žárovka je dioda.
Napsal: 04.07.2012 11:10
od breit
a to by znamenalo co?
Napsal: 04.07.2012 11:24
od spanel
... to, že pokud u obyčejné LED žárovky (diody) není + na + a - na -, tak svítit co? Nebude.
Viz například http://cs.wikipedia.org/wiki/Dioda
Napsal: 04.07.2012 11:57
od breit
jsem v elektrikařině laik, ale na téhle patici by mělo být + a - jasné ne?
Samozřejmě jsem i s touhle možnou chybou počítal a žárovku jsem zkoušel různě otáčet...
Napsal: 04.07.2012 12:31
od spanel
Pak je nejjednodušší prověrka toto :
1. vzít 12V zdroj (například autonabíječka) a vyzkoušet, zda je LED žárovka v pořádku
2. vzít i tu nejjednodušší autozkoušečku (viz obrázek) a prověřit, zda jde do patice proud a zda je dobré ukostření
Pokud něco z toho nefunguje, pak je tam, problém a je nutné jej vyhledat.
Pokud funguje obojí, pak není důvod, aby to nesvítilo (předpokladem je ovšem dobrý kontakt).
