Vibrace brzd
- Wolf78
Re: Vibrace brzd
Dle mého názoru jsou na sériové auta nejlepší namontovat kotouče BREMBO MAX , mají lepší odvod tepla a hlavně jsou dělány z tvrdší slitiny než jsou vyrobeny třeba ATE Power Disk . Používal jsem je na všechny auta co jsem měl a nikdy ,ani při extrémním brzdění nebyl problém ,to se nedá říci o originálech . Za mě jen BREMBO MAX .
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
h4rr0d
Re: Vibrace brzd
Jak je to vlastne s homologaci tady tech dilu? Nemuze potom treba pojistovna delat drahoty?
2010 Focus ST 5d
ballu
Re: Vibrace brzd
Správná funkce brzd je taková, že při razantnějším sešlápnutí brzdového pedálu, musí se projevit asistence ABS, když ne, tak je účinnost brzd nevyhovující a urychleně do servisu. Další rozdíl je pak v rychlosti opotřebení kotouče a spotřebě destiček, dále v nástupu brzdného účinku , to je tvrdost kotouče proti tvrdosti destiček a k tomu zase přísluší to známé vadnutí brzd. Jestli někdo si chce zablbnout na okruhu a přitom nechce vrážet do brzd desetitísíce, stačí dát na předek bremba kotouče s destičkama ferodo. Tato skládanka z počátku se bude jevit , že to nechce brzdit ale s postupným zahříváním jsou ostřejší a ostřejší. Mám to tak na autě, takže odzkoušeno osobně, zprvu než jsem si na to zvyknul, jsem myslel, že mám brzdy totálně v háji, obzvláště, když jsem sedl do služební fábie a prvním sešlápnutím brzdy způsobem ala můj ford , jsem pomalu letěl předním sklem. Taky se musí počítat s tím , že brzdy jsou stavěny na optimální šířku gumy kolem 205 s rezervou. Jestli tam hodím nějaké okruhové 245 , tak nemohu počítat s tím , že to brzdy v druhém kole okruhu ubrzdí
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Wolf78
Re: Vibrace brzd
h4rr0d píše:Jak je to vlastne s homologaci tady tech dilu? Nemuze potom treba pojistovna delat drahoty?
Jestli myslíš Bremba Max , tak ty jsou normalně vedené jako klasický náhradní díl . A pojišťovna nemá co do toho kecat ,leda ,že by ti proplatila nákup a montáž kotoučů
Jinak jsou to tady ty kotouče :
jinak je beru za dobrou cenu http://www.mdily.cz ,pokud tam něco není v nabídce stačí napsat do obchodu a oni to zkusí sehnat
Naposledy upravil(a) Wolf78 dne 09.02.2013 10:32, celkem upraveno 1 x.
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
- kozlow
Re: Vibrace brzd
no to je kravinaballu píše:Správná funkce brzd je taková, že při razantnějším sešlápnutí brzdového pedálu, musí se projevit asistence ABS, když ne, tak je účinnost brzd nevyhovující a urychleně do servisu.
kopat mi neustále abs kdykoli když razantněji brzdím, tak to rituálně upálím o půlnoci za úplňku na svatojánském paloučku
- pzi
Re: Vibrace brzd
Leda když jsi koupíš koncern VW, tam je tamotrava a u ST leda když to zadupneš jak blb.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Devilstorm
Re: Vibrace brzd
6666667 píše:Super článekDík
BBK je mimo můj letošní rozpočetTy lepší kotouče jsou dobré, ale kde sehnat BlueStuff destičky nějak je nevidím ani na eshopu výrobce
Ono to najít dá docela fušku
EBC Bluestuff pads
Front standard calipers
DP51574NDX
Rear standard calipers
DP51749NDX
Je tam pravidlo, že ty čísla jsou vždycky stejný, jen se to liší prvním číslem:
Redstuff - DP3****
Yellowstuff - DP4****
Bluestuff - DP5****
Doporučuju to ale hledat přes ten kod, jinak se to v obchodech hledá blbě.
ballu
Re: Vibrace brzd
než příště něco plácneš, tak napočítej do deseti a pak zapřemýšlej nad dvěma pojmy razantnější sešlápnutí brzdy a razantnějším brzdění , mezi těmato dvěma pojmy je soustava pístků , brzdová kapalina, kotouče, destičky, a nějaké ABS atd... a jestli ti opravdu při dupnuti na brzdu ani trochu nekopne ABS , tak si vyměň gumy šířky sudu za užší, nebo si tam namontuj osmipístní třmen s větším průměrem kotoučů .kozlow píše:no to je kravinaballu píše:Správná funkce brzd je taková, že při razantnějším sešlápnutí brzdového pedálu, musí se projevit asistence ABS, když ne, tak je účinnost brzd nevyhovující a urychleně do servisu.![]()
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kozlow
Re: Vibrace brzd
edit: gumy tam mám předpisové, no jo, "fort to zase pokazyl"
Ještě jednou díky
- Hal9000
Re: Vibrace brzd
Slovíčkaření. Tak jako tak, razantněji, ať šlapat na pedál či brzdit rozhodně neznamená nutnost kopanců od ABS. Víš Ballu, ještě jsi mu mohl napsat aby dal v létě zimní gumy aby to víc kopalo.
Jinak pro tvoji informaci, ABS v ST170 je nastaveno tak, že ABS nastoupí jen při opravdu prudkém brždění
- 6666667
Re: Vibrace brzd
Zase dík mocDevilstorm píše:6666667 píše:Super článekDík
Ono to najít dá docela fuškuMělo by to být takhle:
EBC Bluestuff pads
DP51574NDX
DP51749NDX
Redstuff - DP3****
Bluestuff - DP5****
Budu věřit tvému kódu a snad budou destičky pasovat. Jich mají 21 skladem se ani nedivím
Takže to vypadá na EBC High Carbon Blade Brake Discs + EBC Blue Stuff Pads + Goodridge brake hoses + AP Racing Formula DOT 5.1 Brake & Clutch Fluid to by mohlo stačit na trochu toho jezdění na okruhu.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
- sitalik
Re: Vibrace brzd
Jake presne kotouce Brembo a jake presne desticky Feroda? Zkousel jsi to i na okruhu? Mohl jsi trefit kombinaci, ktera ma optimalni pracovni teplotu trochu vis, ale rozhodne bych z toho nedelal dostacujici kombinaci na okruh. Takove rady a zavery stoji lidi jen dalsi penize, ktere mohly investovat do vhodnejsich brzd...ballu píše:.... Jestli někdo si chce zablbnout na okruhu a přitom nechce vrážet do brzd desetitísíce, stačí dát na předek bremba kotouče s destičkama ferodo. Tato skládanka z počátku se bude jevit , že to nechce brzdit ale s postupným zahříváním jsou ostřejší a ostřejší. Mám to tak na autě, takže odzkoušeno osobně, ....
ballu
Re: Vibrace brzd
Nechci se zde dohadovat, ale máte trochu problém s fyzikou a klanět se nemusíte
ABS není nijak jinak nastavený a je jedno jestli u 1,4 nebo ST nebo RS
nějak máte problém s funkčností . ABS sníží tlak v hydraulice brzdy na kole, když se sníží počet otáček oproti zbývajícím kolám nebo když má kolo snahu se bloknout . V případe gramznutí na brzdu a ABS ani cink , tak asi výkonová rezerva brzd oproti přilnavosti gum je nedostačující.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Hal9000
Re: Vibrace brzd
Moment kdy jsou kola už blokovaná určuje ŘJ a ta pak dá signál k odblokování. ŘJ se dá, protože je elektronická nastavit.
http://cs.wikipedia.org/wiki/ABS
- kozlow
Re: Vibrace brzd
už se těším až mě to abs opraví a v mostě/mýtě/na letišti mi to bude kopat jak fotbalista do meruny
