jaké ET ?
- Sete1
no bylo to na http://www.elektrony.cz jako použitelné rozměry pro disk no a stim 205/50 bych se tam vešel?
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
- PAJA
- David 1
Obědnal jsem si alu kola na své FOFO a přišlo mi toto:
Alu se střadovou dírou 70,1 a má být 63,3,vymezovací kroužky samozřejmě nedodaly.
Nové matice samozřejmě taky nedošli a ET bylo 38 a má být 47,5.Takže kola vracím a nechám si poslat nové pasující.Ale zpět k ET.POkud si obědnám ET 38 tak se ptám,jestli mi to při plném obsazení nebude dřít o blatník,nebo tak podobně a ještě by mě zajímalo o kolik centimetrů je to při ET38 vystouplejší než u ET 47,5.Zítra je vracím a obědnávám nové,tak pište,pište pokud víte.Ďííííííík.
zelená met.
zelená met.
- David 1
No právě to originál ET nevypadá na autě zas tak špatně,ale čím širší tím hezčí.Jak říkám ta 38 by na autě vypadala líp,jenom mám trochu strach,ať to nedře.
zelená met.
zelená met.
pri ET 38 je to oproti 47,5.... o 9,5 mm viac vonku...pri predpisanej pneu a znizenom podvozku/eibach -3 cm/ ani pri extreme suchanie nehrozi,tak isto ani u neznizeneho..,ale je to uz hranicne ET...Davidcalek píše:Obědnal jsem si alu kola na své FOFO a přišlo mi toto:
To co bolo za firmu,ked ti neposlali ani str.kruzky,ani skrutky?Ruky prec od nich
- PetrS
jen bych dodal, že druhý faktor je šířka kola, třeba šíře 7 palců a ET 38, jak to má žirafák je fajn, tak akorát, ale třeba 7,5 palců při ET 38 bude o 6,135 mm víc ven, takže třeba sledovat oba rozměry.
(ET je zális - vzdálenost dosedací plochy kola na nápravu od osy kola)
