Predni naprava - zvuky, hluk atd.
- racetiger
Re: Predni naprava boucha
Neni to pravidlo, vetsinou druhovyroba byva levnejsi, muze (ale nemusi)byt az tak presna - vetsinou karosarske dily moc nelicuji. Priklad : gumy do ramen na Sierru od Forda vydrzely tak 30 tis (mesto) ,od QH bez problemu min 50 tis a cena cirka polovicni, na druhou stranu desticky ne Motorcraft ( nebo jak se jmenovaly ty orig) vydrzely cirka 10-15tis za cenu kolem 700.- a orig kolem 2000,- a vydrz byla nesrovnatelne vetsi.
- maniak.dj
No u mne byl spis problem s tim vrchnim sroubem, protoze jsem jinej nemel tak jsem ho potreboval vyklepnout, abych ho tam zase vratil zpatkyherizn píše:Není to zas až tak hrozný,pro někoho,kdo zna a ví co je flexa,a má aspoň minimální zručnost.
Takže flexou(uhlovou bruskou) odbrousit hlavičky nýtů,a pak vyrazit nýty něčím o něco menším,než je průměr nýtu.....
- venaf
No pánové tak jsem sundal kolo a koukal jsem na ten čep. Jako nepřišel mi nějak špatnej, vypadal v pohodě. tak nevím. Ale zjistil jsem že když hejbam s tim kotoučem dopředu a dozadu tak tam jako něco bouchá. Nevím no. natočil jsem to ale nějak nevím jak to sem dát abyste na to mohli mrknout...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- venaf
No a od tý doby to zacalo hrozne vrzat...a vrze to cim dal vic....hruza. Nevim co to muze bejt. To jsem jen sundal kolo...pristi ctvrtek se vracim z vodaku tak pak hodim na net to video...
- martyG
Mám tiež podobný problém s búchaním od prednej nápravy, priešiel som na to pri cúvaní, keď som začul pri otáčaní volantom slabé búchanie, zostal som teda stáť a na mieste som trochu rýchlejšie otáčal volantom - no a to búchanie rapídne vzrástlo, počujem to hlavne vo vnútri auta, je to normálne alebo je čosi v háji...
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
čajda
Myslel jsem že mi to vrzání jde od předu, ale jde od zadu a je to nejspíš špatný tlumič!
A taky mi to klepe odpředu a po prozkoumání servisákem ( nikde žadna vule v čepech, vytahl mi i ten šroub z mezi pedálu ) to vypadá na klepaní v tlumiči. Vyzkoušíme to metodou výměny tlumičů a uložení.
- Zakus
Mně osobně pomohla (před 2 lety) výměna stabilizačních tyček nebo jak se to přesně jmenuje.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
čajda
Ty mám měněné taky a nic
- venaf
Tak včera byl u mě kámoš automechanik a tak mu říkám že to projedem ať na to mrkne. No nejdřív že to je zadní kolo. Pak prej že mi vrže zadní náprava jak se kroutí tak ať to pořádně projedu konkorem. Pak jsem to auto chytil za střechu a začal s ním cloumat ze strany na stranu. Tak to říkal že to slyší vážně bouchat vepředu. Byli sme docela zmatený. Tak mi doporučil ten konkor at to namažu a pak uvidím. Jinak prej zajet na geometrii a tam mi řeknou co to je. Respektive vyloučej řízení. A pak mě to prej nemusí zas tak trápit. Pře že bych chtěl měnit tlumiče, tyčky, čepy a tak....jak tady jmenujete tak to bych musel víc vydělávat.
na geometrii ti to nastavi ale nevim jak chces vyloucit rizeni .
- venaf
Jo to já taky nevím....nemám šajn o čem mluvil. Takže myslíš že geometrie zbytečná? Co bys radil? Jinak teď jsem to tu procházel a to vrzání při zatáčení se řešilo tak že se někam stříknul injekcí silikon...ale nevím moc kam. Nějakej silentblok či co.
strika se to do kloubu stabilizacnich tycek , geometrii si muzes nechat udelat aby se ti nesjizdeli gumy
- venaf
aha tak to zkusim...ale asi když to už i bouchá tak je vyměnit ne...tam už silikon nepomůže. Psali tu lidi že prej se hejba v ty manzete nebo co a pak je spatna. Mrknu na to...Gumy se mi sjizdej v pohode.rovnomerne takze asi neni potreba...
tam ti muzou klepat tycky stabilaku , ebo ti muzou klepat cepy na ramenou , nebo to muzou byt vymlaceny pouzdra na silenblokach na ramenou .
- venaf
A co radíš teda? Měnit postupně? Dá se to poznat? Nebo zajet do Forda ať to udělaj...
