Roleta do kufru kombi
- Mira
Re: Roleta do kufru kombi
Nezdá, máš pravdu. Ale kvůli tomu už to znovu rozdělávat a natahovat tu pružinu nebudu
- Chobby
Tak to chápu
Já jen, že mě to pomalu "krade" ten naviják tu roletu a tobě to šlo tak něják "lážo plážo"
... ale hlavně že "žije".
- mipro
Tak a mam za sebou opravu rolety. Navod od Mira mi dal odvahu sa po polroku nefunkcnej rolety pustit do jej opravy. Podarilo sa to za cca 45 minut. Je pravda ze s rozobratim som mal problem ale trosku tlaku pomohlo.
Moj postup:
Najprv som sa snazil odobrat lavu kotvu rolety co sa mi aj podarilo no az po odobrati som zistil ze je to chyba, pruzina je v pravej kotve
no neva. Islo to celkom lahko len mi chybala tretia ruka na povolenie zaraziek co drzia kotvu.
Druha teda prava a pre nas dolezita kotva isla trosku tazsie dole. Jej sucastou je aj dlha tyc. Tie iste zarazky a tiez sila tahu a bola cela tyc vonku. Problem preco nefungovala bola v tom ze ta pruzina vyskocila z tyce. Nasunul som ju zahakol bielou koncovkou a natlacil dnu do rolety. Samozrejme bez natacania. Ked uz bola dnu aj lava strana a vsetky zarazky sedeli len som natocil pravu kotvu a hura roleta funguje a velmi svizne...
Moj postup:
- Mira
I kdyby jsi byl 1 a zároveň poslední komu moje instruktáž pomohla, tak jsem moc rádmipro píše:Tak a mam za sebou opravu rolety. Navod od Mira mi dal odvahu sa po polroku nefunkcnej rolety pustit do jej opravy.....
- mipro
Dakujem. Co ma ale sklamalo bolo to ze som sa chystal ku tomu urobit fotodokumentaciu ale ked uz som sa do toho pustil tak som si na fotenie nespomenul. Az ked uz bola roleta funkcna a rolovala a ja sedel doma za netom
Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCI 120KW M6
Ford Mondeo Kombi MK3 2.0 TDCI 96KW M6
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW M5
- Chobby
Pokud nechtěls mít nafocenýho sám sebe, tak tu máš skvělé video od Miry (i stím, kde nemáš dělat chyby)
- mipro
ved to bola voda na moj mlyn.. vdaka tym videjkam od Mira som sa odhodlal do toho pusit. A bolo to aj na mojej roletke takmer take iste len v bezovom
- Chobby
Já vím, jen sem si krapet rýpnul...
- Martin1
Pečlivě jsem si prohlédl videa od Mira a velice mi to pomohlo. Levou stranu jsem přes kus dřeva poklepal kladivem a držák i pérem vyjel z trubky. Pak stačilo navléknout vypadlé péro zpět na unašeč v levém držáku a natáhnout ho. Natáhl jsem péro o deset otáček a myslím, že 12 by bylo akorát. Asi na čtvrtý pokus jsem dal roletu opět dohromady (vybrání v unašeči musí zapadnout do prolisu v trubce, jinak se péro roztočí) a funguje to jak má. Vodítko na konci tyče s pérem a plastová nohavice tam být musí, aby péro nechrastilo v trubce.
Prosím nějakého ochotného človíčka, jestli by nenafotil roletu do kufru kombi FF nějak detailněji, než tu byla jedna plošná fotka od Míry. Vysvětlím proč, koupil jsem použitou roletu a nevím jestli tam něco nechybí a vše je jak má být, podle mne tam něco chybí, ale originál jsem nikdy neviděl a ta fotka je opravdu z moc velké dálky. Ideální by byla fotka celková, předních úchytů a pak hlavně ta strana u sedaček... taky se mi zdá, že mezi sedačkami a koncem rolety je celkem velká díra, tak jestli by nešla udělat i fotka od zadních sedaček jak to má krýt. Zkrátka nevím co jsem koupil za zmetek a potřebuju se ujistit, že to není úplně celé v háji. Myslím, že by fotodokumentace pomohla i připadným dalším nešťastníkům co si koupili auto bez rolety a budou ji shánět. Ten svůj bazmek nafotím, ale snazší pro všechny bude porovnat to se 100% roletou. Díky všem.
Zdravím,
potřeboval bych zjistit, kde se dá sehnat roleta do kufru Fokuse kombi r.v. 2000. Máte někdo nějaký tipy na vrakoviště, prodejny nebo nějakýho dobráka, co by ji prodal? A jak se tak může vlastně cenově pohybovat? Nikde na netu ksem na ni nenarazil :-/ Díky za pomoc...
Ford Focus Trend 1.6i Zetec SE, Combi, r.v. 2000
- Mira
Rocko: musíš to vychytat. svého času např na Aukru byly i dvě zároveň za dobrou cenu. Dále různé internetové bazary apod. sem tam se objeví něco tady, ale řekl bych velice zřídka
Aktuálně: v Sbazaru za 2tis.
Diky Mirovi a jeho videjku jsem si spravil roletku v kufru behem 30 minut, a to uz jsem se loucil s cca. 2000 kč za jinou nekde z vrakace. Takze diky Miro. Mas u me pivko
Jo a kdyby nekdo z Ostravska mel podobny problem a nechtelo se mu do toho poustet, dejte vedet a nejak to poresime.
FF I kombi, 1.6, 74 Kw, 1999
- honza85
Tak jsem dalsí kdo opravil roletu a usetril 2000. Diky moc za navod.
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
- kaminek
Tady na Aukru nabízí roletu na FoFo kombi 2001 za 1 400 kč ,což není vůbec špatný.http://aukro.cz/item1137905614_roletka_ ... combi.html
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
