Stránka 2 z 2
Re: Klepanie zadnej napravy HB 3dv. 1.4
Napsal: 08.02.2013 10:47
od funkatron
nieco s tlmicmi to bude podla mna, lebo to zacalo asi mesiac po vymene tlmicov
vrchne ulozenie myslis ten kusok gumy?
urobim test ako kolega vyssie, ze vymontujem tlmice a skusim pojazdit bez nich a uvidime...
ide to z tych miest, kde su ulozene, ale ulozenie zadnych tlmicov ako suciastka neexistuje, tak nechapem, co to moze byt
Napsal: 10.02.2013 14:28
od vitr73
ja presne to same resil u sveho kombi po vymene tlumicu...ale tam je to nahore jinak chycene nez to mas ty...a pricina byla ze nove tlumice meli kratci etazku v hornim silonbloku a sroub v tom domecku to nedokazal tak dotahnout aby se domecek stahnul a oprel poradne na tu etazku(trubicku) na tlumici...a delalo to dost neprijemnej tukavej zvuk..vyreseno extra podlozkou na tu trubicku...ale ty to v aute mas jinak...ja jen kdyby to nekdo resil i u kombi...
Napsal: 10.02.2013 16:28
od stano.
Ja na sedane mam v blatniku taky plastovy klobucik, pod nim je penovy doraz tlmica a manzeta. A v kufri mam take gumene ulozenie s kovovym koleckom. V nom je matka. Ako presne to ma HB neviem. Fotku toho nemam a ani som nenasiel cez gugel.
Napsal: 16.04.2013 13:14
od Nonid
Mne to zase boucha jedine pri ostry pravotocivy zatacce v nizsich rychlostech, skoro zvuk, jak kdyby rafek skakal po silnici... Pri plnym nahusteni pneu je to slabsi, porad ale dost zretelny. Zadnej fyzickej dojem to ale neprovazi, auto jede porad stejne. Pri projizdeni der a retarderu se ozejva podobnej zvuk ze stredu kufru priblizne... Nutno podotknout, ze mi vzadu nepasujou presne sedadla, takze levy zadny neni zasazeny do oka(nejakej debil ho ohnul) a drzi pouze na hornim oku.
Napsal: 29.05.2013 15:33
od medtom
Při zatáčení do prava se ozýval divný zvuk z kufru, od pravého zadního kola. Vše jsem prolezl a nic. Pak jsem sundal p.zadní kolo a vše oklepával až jsem si všiml,že je prasklá pružina. Skoro to nebylo vidět. Kdyby jí někdo náhodou měl,tak bych jednu koupil.
Napsal: 29.05.2013 15:54
od miki21
Koupíš jednu a auto bude nahnuté- bude jinak unavená. Tyhle věci na podvozku se vždy mění na obou stranách.
Napsal: 30.05.2013 07:03
od medtom
O.K.máš pravdu.
