Stránka 2 z 5
Re: svitici vlocka
Napsal: 30.01.2013 13:05
od VH123
Tohle je nejkompaktnější teploměr co jsem našel. Za cca 60 Kč není co řešit, stačí najít kus rovné plochy kam ti není líto vyříznout díru cca 5x3 cm. Chce to trochu bastlení (propájet propojku na plošňáku, aby vzorkoval po 60s), s tímhle tuningem jede už cca 2,5 let na původní baterky. Mám ho ve Fiestě před šaltpákou.
http://dx.com/p/digital-compact-lcd-the ... nsor-15553
Re: svitici vlocka
Napsal: 30.01.2013 17:43
od Cinator
miki21 píše:řekl bych, že bez čidla vnější teploty( které je součástí pal.pc) to jen tak nepůjde.
A je možné, tam jen dodat to čidlo, které by se napojilo?
Re: svitici vlocka
Napsal: 30.01.2013 17:47
od miki21
Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
Re: svitici vlocka
Napsal: 30.01.2013 21:43
od Cinator
miki21 píše:Nejspíš budou potřeba všechny komponenty k pc- pokud jde jen o to, kup nějaký externí teploměr a někam ho šikovně ulož.
No, nějak nejsem příznivec těhle kýčovitých a nehezkých dodělávek :(
Kdybych věděl co by k tomu bylo potřeba, zkusil bych to sehnat na vrakáči.
Re: svitici vlocka
Napsal: 20.02.2013 16:37
od mahathma
Ako sa to dá vypnúť? V menu palubného počítača sa mi to nepodarilo. Lezie mi to na nervy keď teplota kolíše okolo nuly (alebo okolo 4 °C) a zhruba každú minútu to pípne.
Re: svitici vlocka
Napsal: 21.02.2013 11:39
od Giggo
Asi jsi špatně hledal :)
Zkus set bez nastartovanýho motoru. Sice je to chujárna, ale třeba ;)
Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
Re: svitici vlocka
Napsal: 21.02.2013 16:10
od ZaQik
Giggo píše:Jinak přes diagnostiku to jde taky vypnout.
kde? poradis?
(a kdo uz to ma vyple?)
Re: svitici vlocka
Napsal: 22.02.2013 18:18
od Anduril
No nejakym zpusobem to asi jde, protoze jak u predchoziho auta (zapnulo se to az nahranim as-build dat), tak u soucasneho mi ta vlocka nepipa.. Ale v servise to na diagnostice taky nenasli.
Re: svitici vlocka
Napsal: 25.02.2013 12:26
od Giggo
ZaQik píše:
kde? poradis?
Až pojedu do Třebíče, pujčim si ju a zkusím Ti pohledat, žiju právě s pocitem, že to kámoš přes ňu někomu vypl/zapl a že já to tam kdesi viděl.
Kdo to má vyplý nevím.
Mě to jde vypnout/zapnout normálně přes palubní PC, takže to moc neřeším.
Jako hlavní nápad sem spíše přihodil to udělat to před nastartováním, protože tuším posilovač taky nejde nastavovat s nastartovaným autem? Ale to teď spíše tipuju od doby co jsem jej nastavil sem neměl důvod to řešit.
Re: svitici vlocka
Napsal: 25.02.2013 12:28
od Anduril
Nastartovane byt muze, ale nesmis byt v pohybu, pak se nektere polozky menu zneaktivni.
Re: svitici vlocka
Napsal: 25.02.2013 12:29
od Giggo
:perfect:
Re: svitici vlocka
Napsal: 01.03.2013 05:30
od ZHANG FELIX
:hhura:
Re: svitici vlocka
Napsal: 18.04.2013 07:33
od MiloshCZ
ZaQik píše:kde? poradis? (a kdo uz to ma vyple?)
Moje vločka svítí žlutě/červeně a nepípá (bez závislosti na nastavení zvuků v menu, jiná pípání fungují). Bylo to tak už od začátku.
Re: svitici vlocka
Napsal: 24.11.2014 09:36
od mahathma
Zdravím,
tiež mám upozornenie na námrazu (žltá alebo červená vločka) a aj s pípaním. Bohužiaľ. Lebo to pípanie ma pekne serie. Na otcovom Focuse pri námraze iba kontrolka, žiadny zvuk sa neozve. A nie, naozaj sa to u mňa nedá vypnúť cez palubný počítač, skúšal som. Z viacerých servisov ma poslali preč, že sa to nedá, tak som na základe referencií skočil do http://www.icare.sk, chlapík to nastavoval, povedal že je to vypnuté, lenže opak je pravdou. Tam na mieste sme to nemohli overiť (bolo príliš teplo), ale dnes ráno to zase zapípalo. Čo s tým? Poraďte prosím, ako sa toho zbaviť. Hnevá ma to hlavne preto, lebo keď je teplota okolo 4 stupňov alebo okolo nuly, tak to konštantné pípanie budí deti, ktoré veziem v aute. :wallbash:
Dokonca by som sa nebránil ani nejakému "krvavému" riešeniu, t.j. surovo vymontovať ten reproduktor, alebo čidlo teploty. Automatickú klimatizáciu nemám, takže mi to moc chýbať nebude. Či áno? Aký na to máte názor?
A prosím nepíšte mi odpoveď "choď na diagnostiku", pretože to som už skúšal viackrát. Ak máte nejakú informáciu, ako na to, tak prosím napíšte postup. Mne osobne ten postup nepomôže, ale môžem ho dať ako návod nejakému servisnému technikovi. Vďaka za pomoc!
Re: svitici vlocka
Napsal: 24.11.2014 16:53
od rh1980
Mahathma to buď rád že máš Focuse po FL. Před FL budíky dělají strašnej kravál, takovej hlasitej monotónní zvuk.....to by tě teprve sralo. Budíky po FL mají krásný ladný tón :D
