Dodatečné namontování předních mlhovek
lucky.jack
Re: Dodatečné namontování předních mlhovek
Příspěvek od lucky.jack » 05.04.2012 07:49
Anduril píše:Ten ovladac, pokud by ti to neslo, jak pise ZaQik, se da vyndat i takto:
1) Odsroubovat sroub u konektoru pro diagnostiku na sedem plastu
2) Oddelat sedy plast s diagnostickym konektorem - jde to vycvakat, staci zatahnout, pozor, at si neurves ten konektor
3) Rukou sahnout dovnitr a nahmatat na ovladaci zapadky (viz. novy vypinac), stisknout je a ovladac vysunout ven
4) Sroubovackem povolit pojistku na konektoru vypinace a vytahnout kabel
5) Opacny postup s novym ovladacem
Škoda, že jsem tyhle návody nečetl dřív. Ovladač jsem dostával ven pod nátlakem a dopladlo to tak, že se mi celej rozpadl. Dal jsem ho sice dohromady, ale nefunguje ovládání sklonu světel :(
Karet
Příspěvek od Karet » 05.04.2012 18:01
Já jsem někde četl, že se tam dá sáhnout horem, po vysunutí ventilačního vývodu. Ten se vyndá po odjištění západek tenkým šroubovákem, který se prostrčí mřížkou.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Karet
Příspěvek od Karet » 10.04.2012 18:34
Tak jsem to dneska zkoušel vyndat - a jde to :hhura: , bez jakýchkoliv známek poškození.
