Motor-pomoc Duratec HE
PilotF
Re: Motor-pomoc Duratec HE
Příspěvek od PilotF » 13.09.2011 20:48
Takže panstvo, problém, jak se zdá, vyřešen. Musím ještě zkusit několik kilometrů pojezdit, ale zatím je všechno v pořádku. Vzhledem k tomu,že mi odešel taky termostat, byl jsem nucen přejít od povrchových prohlídek k hlubšímu prozkoumání motoru.Když jsem shodil sání,při bližší kontrole gumových hadiček jsem zjistil,že jsou zteřelé a rozpraskané. Samozřejmě jsem je vyměnil, trošku počistil sání, zregeneroval gumičky na přírubě a tradá, už to jezdí. A jako prémie mi zhasla kontrolka motoru :hhura:
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 14.09.2011 00:04
PilotF píše:Zdar vespolek,mám Mondeo 2.0i na LPG.Když je motor studený,jede na benzín,je všechno v pořádku.Při cca 40 °C přepne na plyn a jede pořád normálně.Až se ohřeje na provozní teplotu,začnou kolísat otáčky na volnoběh a občas se stane,že při rozjezdu ztratí tah a nebo ve vyšších otáčkách motor jakoby vynechá a občas tak zvláštně pleskne,jako by střelil do výfuku nebo do sání.Měl jsem to na kontrole v LPG servise,ale ti mi řekli,že je s plynem vše v pořádku a že mám nechat zkontrolovat zapalování.Začal jsem hledat v okolí nějaký servis,který umí osciloskop,ale zatím jsem žádný nenašel,takže jsem zkusil noční kontrolu kabelů(mám Starline,rok staré, cca 15000 km) a zjistil jsem,že mi mezi kabely navzájem a mezi kostrou občas přeskočí malinká jiskra.Nevím,jestli to není jenom statická elektřina,četl jsem u kabelů Sentech,že vybíjení statické elektřiny je normální.Nemá s tím někdo zkušenost,jestli to budou ty kabely,nebo svíčky, nebo něco dalšího?A ještě dotaz na kabely.Máte někdo zkušenost s kabely Sentech,konkrétně tyhle http://www.zapalovacikabely.cz/zbozi/61 ... --BWY-.htm ?Dají se použít za originály?Dík za rady.
Belmondo77 Ford Mondeo 2,0 Duratec HE 107 kw benz.r.v 2001
Po GO motoru jede jako ďas
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 14.09.2011 00:10
Boban píše:originál se na tento motor opravdu nedá nic sehnat, zháněl sem pístní kroužky od dodavatelů pístních kroužků, dají se sehnat z německa myslím cena kolem 3500, jenže ty budeš mít motor KO na šálách a to si myslím, že je opravdu konečná, já laboroval, laboroval až sem koupil jinej motor se zárukou a komplet s výměnou vyšel na 28t , jak sem ti už po telefonu říkal, není problém motor sehnat :idea: :!:
Jinak Bobane repase probehla v pohodě,motor jde jak pes akorat jeste musim vyresit otacky na volnobehu jinak se moturek chová jak zvíře,je to divočák
jimm
Příspěvek od jimm » 14.09.2011 00:19
A co ty otáčky volnoběhu vyčistil jsi tu škrtící klapku?
Belmondo77
Příspěvek od Belmondo77 » 14.09.2011 06:57
Jj vyčistil ale nic dávám na diagnostiku uvidíme
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.02.2012 18:56
Nenašel sem vhodné téma, tak to dám sem....
2x se mi teď stalo, že normálně jedu, zastavím na křižovatce, chci se rozjet a auto se začne jakoby dusit. Když ho trochu podporuju plynem, tak jede dál, ale dusí se pořád, jakmile zastavím tak motor zdechne. Po opětovném nastartování se chová oukej :nixw: ....
Pozoruju, že občas když mám otáčky na 2000 a přidám, tak to má mirně nepatrné ztráty v tahu, takové drobounké skoro postřehnutelné zacukání, ale opravdu jen malé....každopádně to nedělalo :!:
Natankováno na Omv, motor byl zahřátý... na nic sem zatím nekoukal, protože je tma, tak zítra pokud v práci nebudu déle, tak na to mrknu....
Nějaké rady :?:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
krenda
Příspěvek od krenda » 19.02.2012 19:43
No mně něco podobného na Escu dělala voda v nádrži a tím zacpaný pal.filtr. Jelo to dobře jen při mírné zátěži a při rozjezdech nebo prudším zrychlení se motor dusil a nejel. Občas to zdechlo a po startu zas chvíli o.k. Jo, vytáhl jsem tenkrát z nádrže 5 litrů vody :dih:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.02.2012 19:50
Něco podobného mě napadlo taky :idea: ....ale přišlo mi divné že p tom co to zdechlo, sem normálně nastaroval a dobrý :nixw: ...každopádně jak vycucat nádrž :?:
krenda
Příspěvek od krenda » 19.02.2012 19:59
No na Escu jsem to řešil celkem svérazně... Vytahoval jsem při tom i čerpadlo z nádrže a to šlo oficiálně vytáhnout jen po demontáži nádrže :evil: Tak jsem odklopil zadní lavici a v místě průchodky s kabelama k čerpadlu jsem opatrně vyřezal kus podlahy a odklopil. No a byl jsem u nádrže a čerpadla. Jak to je na Mondeu jsem ještě nezkoumal. Otvorem po čerpadlu jsem to pak vypustil hadicí do kanystrů a zbytek (maras) jsem vysával odsávačkou na odvzdušnění brzd. Pak nechat odstát benzín a na dně se usadí voda. Nalít benzín zpět do nádrže s přídavkem třeba Velfobinu a vyměnit pal.filtr.
jimm
Příspěvek od jimm » 19.02.2012 20:23
buči,nemáš v hajzlu cívku :nixw:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.02.2012 20:31
to je právě otázka :nixw: :nixw: ...v pátek se má frčet na Herálec a já nevim co s tím...navíc to teď nemám komu dát, nebo tak ....
jimm
Příspěvek od jimm » 19.02.2012 20:56
No já ti moc neporadím :mrgreen: ty sám asi víš co tak asi skusit,kabely svíčky...mě napadla ta cívka,jestli jsi ji ještě neměnil tak by to mohla být ona :nixw: Ale já vím že když si člověk není jistej.. mě to vždycky nejdřív jako by cuklo, pak mě to párkrát chcíplo a nakonec mě to cuklo a jelo na tři válce- tož to byla ta cívka u mě. :|
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.02.2012 21:09
díky kámo :wink: ...zítra max v úterí se na to musím pdívat, ale mám raní a budu asi až do 6 a to udělám tak kokino :? ...každopádně bych to taky viděl na nějakou podobnou fjůčr, kole elektriky a zapalování :idea: ...já nerad elektriku :roll:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.02.2012 20:47
Tak jak, draku? Našels něco?
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 21.02.2012 20:56
ahoooj...jojo sem to otevřel vandal, nandal a zandal a pořád stejnak.... nic sem nenašel a problém pořád stejnej....děje se to do 2500 ot.....když přidávám plyn pomalu nebo normálně, tak dobrý, když trochu rázněji, tak se jí to nelíbí....ale podle toho co sem se bavil s borcem ségry, tak to bude ta cívka....po Herálci se na to musím vrhnout....mám toho v plánu na motoru trochu víc už se oteplilo, tak to spojím a je to....ale potřebuju free víkend :?
