Stránka 2 z 4
Napsal: 23.03.2007 22:19
od chmelko
tak baterka ktora ma skoro 8 rokov bude na 99% tesne pred smrtou :wink:
Napsal: 04.04.2007 23:18
od bobcibo
S těma starejma baterkama bych neriskoval. To mluvím z vlastní zkušenosti. Funguje nastartuješ v poho pak zastavíš u samošky a už neodjedeš (total šlus 1 článek). Chlapi bděte
Napsal: 04.04.2007 23:47
od LANpartyzan
tak v sobotu jsme baterku nabijeli na nabijecce, ale podar se to obcas na chvilku rozsvecuje :/
Napsal: 05.04.2007 23:37
od Radek 1.8 16V
Mě taky kdysi obě kontrlky svítily (ABS a kontrolka brzd). Někdy blikaly, někdy svítily pořád a někdy si třeba tři dny ani neblikly. Nakonec to byl prodřený kablík, který vede za kolem k čidlu ABS (je na něm takový bílý konektor). Výměna cca 1000,-. Chybka může být i v kontaktu v tom konektoru nebo i v čidle.
Zkus na to kouknout, já to měl prodřený v místě, kde kablík mizí do podběhu - myslím, už si to přesně nepamatuju - prostě tam, co kablík mizí někam do auta.
Napsal: 06.04.2007 14:38
od LANpartyzan
a prosimtě, kde je vůbec umístěno to čidlo abs?
Napsal: 06.04.2007 14:59
od Radek 1.8 16V
Na náboji kola, právě na konci toho kablíku.
Napsal: 06.04.2007 19:23
od LANpartyzan
diky, zejtra se podivam.. ted jsem byl jezdit a všechno v poho hned zhaslo jak má, ale dopoledne jezdil táta a prej to chviličku trvalo nez to zhaslo... uvidííme
Napsal: 10.04.2007 16:41
od LANpartyzan
tak jsem baterku už podruhé nabil a pořád se to při startu nachvíli rozsvítí. Pustil jsem si ten test na přístr. desce a koukal jsem že při startu klesne napětí na 9,5V :/ je to nenorm. takhle při startu?
jinak o víkendu jsem měnil kola tak jsem koukal na ty kablíky od čidel a všechny jsou ok.
Kontrolka ABS
Napsal: 10.04.2007 18:41
od MartinFocus
Taky se připojuji. Když při otočení klíčku do první polohy zhasnou všechny kontrolky a potom nastartuji, tak se mi taky na 1-2 s. rozsvítí kontrolka abs a brz. systému. Dělá to vždy, jak auto stojí delší dobu, stačí i přes noc. V průběhu dne, když jezdím, tak už je vše ok - takže asi slabší baterka. 8)
Napsal: 10.04.2007 19:10
od pelen
LANpartyzan píše:tak jsem baterku už podruhé nabil a pořád se to při startu nachvíli rozsvítí. Pustil jsem si ten test na přístr. desce a koukal jsem že při startu klesne napětí na 9,5V :/ je to nenorm. takhle při startu?
9,5 V by mohlo byt jeste O.K., ale uz na hrane. Nejvyssi cas pomyslet na vymenu baterky, pokud ta stara je dobre nabita.
Napsal: 10.04.2007 19:18
od HerrHalm
Taky se připojuji, po nastartování se mi znovu rozsvítí kontrolka ABS a po třech vteřinách zhasne. Děje se jen pokud auto déle stojí, např. přes noc.
Baterii mám origo FORD - 43 Ah a tuším že 360A. Nevím jak je stará - nevíte někdo, jestli se dá na baterii poznat, kdy byla vyrobená? Je na ní vyražen kód a střední část toho kódu jsou čísla 0406, což by mohl být datum výroby (čtvrtý měsíc roku 06 nebo naopak), ale nejsem si jistý.
Napsal: 18.04.2007 15:38
od LANpartyzan
Tak.. koupena nova baterie a všechno je rázem ok :)
viva la elektřina :)
btw. rovnou jsem si nechal vyměnit prorezlej chladič klimatizace, takže už abs nesvítí a klima chladí.. no to je parááda :)
Napsal: 28.07.2007 13:13
od chmelko
po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
robi to strasne nepravidelne..stvrtok bol klud,ale vcera zase a dnes zase nič..kazdý druhý den..
je mi jasne, že bude asi niečo s čidlom abs ale nestalo sa niekomu niečo podobné?,po vymene ?som si istý, že som sa jej ani nedotkol..žeby sa nejako zaprasila? alebo zničila? čo vy na to?
Napsal: 28.07.2007 18:41
od jamaka
chmelko píše:po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
nespadol nejaky bordel medzi snimac a kolecko snimaca ABS?
Napsal: 28.07.2007 21:49
od chmelko
jamaka:myslíš, že ešte raz to rozobrat a skusit to prefuknut?
