Ked bude problem s motorcekom stieracov, tak to jednoducho od skla odrezem a potom nanovo prisilikonujem. Rozhodne nemienim tym darmozrakom v servise znackovom platit tazke peniaze za nieco co si spravim aj sam.
Stacilo mi uplne ze vyvazenie kolies u nich stalo 40 € ... keby som vedel ze to je taky rozdiel oproti pneuservisom tak tam ani nepachnem.
lišta pod čelným sklom / torpedo
- wilder01
Re: lišta pod čelným sklom
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- krajan
Focuse mám letos 2 rokem a po výměně v servisu se mi to stávalo také.Před 3 týdny jsem přišel na nápad zakrýt filtr shora.Zakoupil jsem si v papírnictví plastovou podložku (myslím že je to formát A 3 ) a zasunul ji pod sklo a zapřel ji o přepážku u motoru.Zatím tam mám po dešti sucho.Uvidíme na jaře po větších deštích.
- burizon
Zdárek chlapi, taky se chystám na sundání tohoto krytu a dát tam pásku. Jak jej sundám, abych ho nijak nezničil ? Předem díky moc za info.
- pavel28
Mám stejný problém,na každé straně to mám uvolněné tak 10cm. a ty gumové uši,no nač tam jsou??
Nemáte nějaké foto,jak se te celá plast.lišta sundává?
Rád bych ji celou sundal,očistil a dal zpět,tedy pokud to půjde.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
memo
mam focus 1999 kombi a a mam uplne ten isti problem zo zatekanim a netesnenim tej listi chcem sa ale opitat ci na tom pelovom filtri nema byt este niejaka kritka?
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
- KASHA
Chtěl bych se zeptat moudřejších z vás, jestli sedí tahle plastová krytka (někdy označovaná jako "harpon")z FF C-max po faceliftu na FF c-max rv 2005. Od nějakýho roku (2007-8?) se dával kryt s jiným tvarem a mě by zajímalo jestli to má na funkci vliv nebo to jde jednoduše zaměnit. Vím, že po FL se přestěhovaly osttřikovače př. okna právě do tohoto krytu, ale viděl sem už i maxe s novým krytem a otřikama pořád na kapotě.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Peter541402
Re: lišta pod čelným sklom / torpedo
Zdravím Vás chcem sa opýtať ohľadne toho torpéda mam tak isto problém s tými koncami totižto odstavaju a nepáči sa mi to nejaká rada alebo ako to na to ďakujem za odpoveď...[
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lolofon11 a 0 hostů
