vymena jazykoveho modulu pro hlasove ovladani
markkepi
Re: vymena jazykoveho modulu pro hlasove ovladani
Příspěvek od markkepi » 10.11.2010 07:31
tie hlasove povely su na zadnej strane manualu...
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 10.11.2010 07:41
Ale ty povely jsou v angličtině.... :bebng: A myslíš že ani ford by si s tím nevěděl rady třeba přes wds???Změnit jazyk a zároveň nahrát novej software??
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2010 08:20
... posledni anglickej firmware: http://www.ulozto.cz/6510934/8m5t-14e704-ar1-zip
Je sice z Volva, ale jinak je uuuplne stejnej jako ma Ford. Nahrajes na USBflash do korenoveho adresare, pripojis do USBzdirky v aute a otocis klickem do polohy II. Na displeji radia pak sledujes prubeh upgradu.
Jestli Ti to prehraje hlasove ovladani, to nevim ... :D
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 10.11.2010 08:40
Hmmm zajímavé....jen si myslím že není nikde vstup USB :wallbash: Nebo nevím kde je.... :nixw: V kastlíku je pouze aux.
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2010 09:21
... musis mit spravnou verzi modulu, tj. s USB (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =a#p545691)
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 10.11.2010 18:08
A ked si dam ten USB modul v prepojeni s obycajnym 6000 CD (nie sony) radiom ktore nema MP3/USB tak ziskam tym prehravanie MP3 z USB ? Asi nie co.
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2010 21:05
opravdu ne - musis mit SONY (firmware myslim od rijna 2008)
Adow
Příspěvek od Adow » 30.07.2011 14:09
Trošku to tu oživím :). Vzhledem k tomu, že mám hlasové ovládání ve španělštině jsem chtěl zkusit pokus s přehráním FW. Moc tomu sice nevěřím, ale za zkoušku to stojí. Mám rádio SONY (1 CD), s USB v stupem. Podle postupu mi ale aktualizace FW nejde - prostě se nic nestane. Flešku mám čistou, na ní jen rozbalený soubor s FW (zkoušel jsem i se zipem, ale taky bez výsledku). Při zapnutí rádia a přepnutí na flešku se napíše, že tam není žádná hudba a hotovo. Při vložení a otočení klíčku se nic nestane... Auto je 2010.
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2011 14:14
co vim, tak FW pro BTmodul neobsahuje hlasove ovladani, takze takhle se spanelstiny nezbavis
Adow
Příspěvek od Adow » 30.07.2011 15:26
Gracias por la respuesta :D
Stejně se mi ale nepodařil přehrát FW rádia - mám tam dle zjištění cca o rok starší..
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 31.07.2011 17:50
To Zaquik: odkila mas ten firmware na modul? Nie je to nahodou z tohto fora? http://ffclub.ru/topic/131146/jump_2960/#entry8332172
Ten by mal byt podla mna len upraveny aby na dislpaj vypisoval adresre a nazvy skladieb v azbuke.
Tu je postup na flashovanie.
Процедура обновления!!! Читать!!!
Машина не заведена.Зажигание выключено
1. Записать файл 8M5T-14E704-AR.bvc на флешку (FAT32)
2. Вставить флешку в USB разъем.
3. Включить магнитолу.
4. Включить зажигание, но машину НЕ ЗАВОДИТЬ
На дисплее магнитолы появится надпись
Update running... Please Wait...
Ждем примерно 20 минут. Курим.
Когда все закончится на дисплее появится
Update successfully finished
Выключаем мафон и зажигание. Вынимаем флешку.
Все. Прошивка Новеро обновлена.
Příspěvek od ZaQik » 19.08.2011 11:42
Hop377 píše:To Zaquik: Ten by mal byt podla mna len upraveny aby na dislpaj vypisoval adresre a nazvy skladieb v azbuke.
... nevim, co umi ... vim jen, ze je to posledni verze dostupna pro flash
markkepi
Příspěvek od markkepi » 09.07.2012 07:20
Chlapi,potreboval by som poradit.Kde by som v aute nasiel ten hlasovy modul?
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
ikoala
Příspěvek od ikoala » 09.07.2012 07:40
Je to soucasti bluetooth modulu, takze za skrinkou spolujezdce. Od firmwaru AR to umi i bluetooth audio streaming...
markkepi
Příspěvek od markkepi » 09.07.2012 07:54
Aha,takze musim dat dolu skrinku aby som sa k tomu dostal,co?
Co to znamena audio streaming?
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
