originalni bixenony - co je tam za vybojku??
Re: originalni bixenony - co je tam za vybojku??
Je to moje druhé auto na kterém jsem si měnil sám výbojky a nikdy nebyl problém.
A jak jsem psal po výměně mi klasicky i nadále funguje vyrovnávání světel viditelné při startovaní auta.
http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 9&rubrik=1
Ex ST220 model 2004
Vzdy mas na vsetko "lepsi" navod
.To co som dal ja,je vsak realita,nielen u Fordu a pre spravne nastavenie dolezita vec.
Jak píšu, už na 2 autech jsem to dělal a nechápu co na tom je. Právě proto se ptám co by se tam mělo nastavovat, protože ty řeči kolem mi přijdou jako na energetickém drinku, že se nemá kombinovat s alkoholem a přitom se při té kombinaci nic neděje.
To, že mě zajímá PROČ se má jet do servisu a nestačí mi jen takový text o ničem tě snad nemusí urazit
Ten návod jsem zde dal, aby ses podíval, že je vše stejné jako při výměně žárovky a pokud by to s tím nutným nastavením byla pravda tak při každé výměně žárovky a odpojení světlometu by se muselo do servisu... Což se nedělá...
Ex ST220 model 2004
Tebe bezpecnost a ohladuplnost k ostatnym vobec nic nehovori,co som si uz vsimol vo viacerych,natahovacich debatach.Rob,ako chces,ale moj navod je pre vsetkych rozumnych a ohladuplnych.Kazdy ma predsa na vyber
A co je na tom neohleduplného?
EDIT: To co zde píšeš vypadá, že o xenonech nic nevíš tak začeš psát o mém rychlém ježdění, vážně debata na úrovni
Naposledy upravil(a) m.a.x.i.m.u.s dne 05.09.2009 21:43, celkem upraveno 1 x.
Ex ST220 model 2004
To,ze nemas spravne nastavene svetla a oslnujes,alebo svietis do nespravneho priestoru.Nikdy totiz vybojka nieje vyrobena uplne presne,ako ta predchadzajuca a takisto ju nikdy na uplne presne miesto neosadis.Preto je taka potrebna a dolezita inicializacia systemu u xenonoveho osvetlenia.
Neviem,preco je problem ten servis navstivit,ved tam nechodis 3 x do roka,ale predpokladam raz za 2-3 roky.
Podobne by sme sa mali spravat pri vymene trebars ziarovky H7 v stretavacich svetlach a po vymene svetla nastavit.
U vybojok je to vsak ovela dolezitejsie a priamo to servisny manual predpisuje.
Snad by sa k tomu mohol vyjadrit samantus,ktory s tym ma ako servisny technik urcite skusenost.
Ano, na samantuse si rád počkám, protože ten by mohl napsat přesně o co se tam jedná a ne psát nesmysly jako jsi teď popsal.
To co zde popisuješ je nastavení na regloskopu a to nemá s elektronikou nic společného, protože se točí šrouby. A pokud jsi už někdy měnil žárovku tak jsi zjistil, že tento úkon zvládne i cvičená opice, protože máš vymezený přesný prostor kam musí zapadnout a nejde ani posunout a ani nijak otočit tak není důvod proč by se nastavená výška a rozložení světla změnilo.
A co je to za nesmys, že každá výbojka je jiná? Tohle snad nemyslíš vážně?
Ten servisní manuál jsem přirovnal k nápisu na energetickém drinku...
Ex ST220 model 2004
Vsetko prekrutis,presne ako v debate o jazdeni 200 km rychlostou
Samantus urco vysvetli.
Netahej sem rychlost, protože se tím jen zesměšňuješ. Když nemáš argument ke xenonům tak mi začneš vyčítat, že jezdím rychle. Raději sem už nepiš, protože tvrdit o výbojkách a žárovkách stejného typu, že jsou z výroby každá jiná nemůže napsat skoro nikdo. Pokud by žárovka, nebo výbojka nesvítila stejně tak se jedná o výrobní vadu na kterou se přijde při testování před expedicí z výroby. To snad pochopíš i když tomu nerozumíš.
Ex ST220 model 2004
nevim jak u mondea ale u focuse pokud pohnes se svetlem tak se musi nastavit na diagnosice , je tam presne postup co se ma udelat , ze se pak ma vynulovat uroven , nalozit neco do kufru a vyzkouset jestli se sklopi a pak zase vyjedou . to sjeti a vyjeti udela po cca 10sec. xenony u fofo 2 a mondeo 4 tim ze sjedou si hledaji koncovou polohu uz je to resene jinak .
tu vymenu vybojky poslaji do servisu take kvuli bezpecnosti , je to tam i napsane .
xenon se barevne meni a na to nikdo neprijde pokud ho nevysviti a tim sviti jinak . takze se zesmesnujes tym.a.x.i.m.u.s píše:Pokud by žárovka, nebo výbojka nesvítila stejně tak se jedná o výrobní vadu na kterou se přijde při testování před expedicí z výroby.
a co mam svoji zkusenost , vyndal jsem svetlo u focuse a ted mi sviti trochu nahoru tzn budu ho muset seridit a pak prekontrolovat na IDS .
Preto nieje ani povinnost nosit rezervnu vybojku v aute,tak ako klasicku halogenku,to znamena,ze Ta ani policajt nemoze nutit k vymene,popripade Ta za to pokutovat.
Ještě jednou si přečti na co jsem reagoval a zjistíš, že někdo tady tvrdil, že nikdy není výbojka vyrobena přesně stejně. Tak se nezesměšňuj, že neumíš čístfoki píše:xenon se barevne meni a na to nikdo neprijde pokud ho nevysviti a tim sviti jinak . takze se zesmesnujes tym.a.x.i.m.u.s píše:Pokud by žárovka, nebo výbojka nesvítila stejně tak se jedná o výrobní vadu na kterou se přijde při testování před expedicí z výroby.
Pouze jsem četl, že pokud někdo měl na xenonech něco špatně tak se sklopily nejníže a nahorů již nevyjely z toho usuzuju, že je mám OK i po výměně výbojek, protože tento úkon mi dělají.
Ex ST220 model 2004
ty tam pises o sviceni pokud jsem si dobre precetl . tak mi to prijde opravdu jak srazka s v.....
. a pokud vezmes vybojku jineho vyrobce tak muze byt jina . jsou sice normy ale i tolerance .
