Drnčení podruhé
Karoserie, světla, lak ...
Vody
Příspěvek od Vody » 17.08.2006 16:20
Mě taky drnčí při přejezdu kostek cosi z palubky takovým kovovým zvukem. Holt musím vokotlit rádio aby nebylo nic slyšet. Potom mě pískají brzdy. Kotouče i destičky jsou rok staré a i když mechanik všechno očistí a obrousí tak to za pár dnů píská zase. A čím větší vedro tím víc to píská
Ford Focus 1.6 16V Ambiente 11/1998
maki
Příspěvek od maki » 18.08.2006 11:24
Mě něco drnčí v okolí dveřích spolujezdce, ale pouze při otáčkách 2000 a při sestupu z vyšších toček, ale rozdělávat dveře se mě teda nechce, klepání v kufru připisuji roletě nebo heveru či trojúhelníku.
rusher
Příspěvek od rusher » 18.08.2006 23:13
maki píše:Mě něco drnčí v okolí dveřích spolujezdce, ale pouze při otáčkách 2000 a při sestupu z vyšších toček, ale rozdělávat dveře se mě teda nechce, klepání v kufru připisuji roletě nebo heveru či trojúhelníku.
taky mě drnčí něco na straně sploujezdce, mám takovej dojem, že to je ten posuvný plast, kterým nastavuješ výšku bezp. pásů. Ale zatím jsem neměl čas to blíže prozkoumat.
speedy
Příspěvek od speedy » 19.08.2006 21:19
Už ste někdo měnil tyčky stabilizátoru? Já je měl jen povolený, zjišťoval jsem zda by byli znatelné vůle v čepech, ale nezdálo se mi, že by byli vymlácený, akorát jsem koukal, když jsem je povoloval, že mají dříky čepů (v řezu) tvar oválu...i když podle mě by tam měl být dle obrázku AutoKelly závit až k výstupku na 17klíč...zřejmě je asi budu muset vyměnit :roll:
Naposledy upravil(a) speedy dne 20.08.2006 18:22, celkem upraveno 1 x.
Dany
Příspěvek od Dany » 19.08.2006 22:48
To klepání v kufru si myslím, že nebude trojůhelníkem.Skus se podívat, jestli máš vše řádně připevněné a jesti to bude ok tak to sto péro dělají páté dveře, jako to dělalo mě.
KORDY
Příspěvek od KORDY » 25.08.2006 20:50
Ahoj když už jsi u toho drnčení tak já mám taky jeden problém . Pořád nemůžu najít zdroj pazvuků který vzniká někde v zadní časti vozu . Mám 3dvířko a už jsem skusil skoro vše co mně napadlo , ale pořád nic , počínaje tlumičema přes uložení výfuku a vyklizení celého kufru , ale pořád se mi to nepovedlo najít . Poraď te nějakou fintu nebo naznačte kam se mám ještě mrknout . Díky za radu .
Sswood
Příspěvek od Sswood » 27.09.2006 19:42
KORDY píše:Ahoj když už jsi u toho drnčení tak já mám taky jeden problém . Pořád nemůžu najít zdroj pazvuků který vzniká někde v zadní časti vozu . Mám 3dvířko a už jsem skusil skoro vše co mně napadlo , ale pořád nic , počínaje tlumičema přes uložení výfuku a vyklizení celého kufru , ale pořád se mi to nepovedlo najít . Poraď te nějakou fintu nebo naznačte kam se mám ještě mrknout . Díky za radu .
Zjistil jsi prosim nakonec kde je problem??
speedy
Příspěvek od speedy » 28.09.2006 11:33
Já jsem nakonec vyměnil ty stabilizační tyčky a je klid.....a to už jsem si říkal jestli něco neklepe vzadu, jak se ten zvuk přenášel. :idea:
fiesta
Příspěvek od fiesta » 09.10.2006 22:25
oner píše:me teda take drncelo kde co,ale vetsinu sem vyresil.jedna zavada se tykala uchyceni zadnich sedacek,byl to kov na kov,stacilo utahnout...druha zavada byl plast na leve strane v zavazadlovem prostoru,stacilo pobouchat a je klid :lol: ale,te posledni se ne ane zbavit,je to zadni viko kufru,kov na kov a uz z toho silim,nevite jak to odstranit?je fakt,ze fokus by si zaslouzil lepsi plasty,ale necim ty supr jizdni vlastnosti vykoupene byti musi,ze? :evil: :D
daj dolu tapacir 5-tych dvery-u vas vyklopna zád..a pozri ci ti nevypadolsrobik zo zamku dveri-zistis to tak ze das dolu ten tapacir a skusis pomykat dverami hore dolu -prudko a potom uz vies aj nazriet dnu ked tam neco bude...tapicar je uchyteny srobmi a svorkami...dufam ze ti to pomoze :wink:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 10.10.2006 19:43
Nevím jak vám, ale mi drnčí něco v zadních sedadlech - při přejíždění větších nerovností a jen nejsou-li zatížena. Zjistil jsem to tak, že jsem z kufru pěstí bouchnul zezadu do sedadel a byl jsem doma...Taky mi drnčelo kolo, bylo málo dotažené a taky zvedák - vyřešil jsem to odizolováním.
Ale mám jiný problém - drnčí mi něco vepředu, jen při volnoběhu a jen když je motor zahřátý na provozní teplotu - a to jen občas. Je to víc slyšet vevnitř než venku. Někdy to zmizí, když pohnu volantem vpravo nebo vlevo, někdy se to naopak objeví - je to takový zvuk, jako když je vymlácené ložisko, ale někde vevnitř - přirovnám to k hřídeli, která je velice volně uložená a cestuje při otážení nahoru a dolu v tom uložení. Přemýšlel jsem, jestli to nemůže být třeba servo od řízení, ale nevím. Olej nikde neteče...Pokud můžete poradit, budu moc rád...Předem díky.
Zpět na „Karoserie“
