1,6 omezovač na 5500 otáčkách?
- chalomi
Re: 1,6 omezovač na 5500 otáčkách?
myslis katalizator??a co lambda nemuze byt spatna?zeby davala spatny informace a neslo do motoru dostatek benzinu.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- pbjun
Tak pokud by byla lambda spatna tak jedine zmerit, ale pozor, nemusi vykazovat spatne hodnoty - tedy mimo rozsah, ale muze hazet jine hodnoty v prubehu casu. Asi diagnostika... Zkusil bych ju odpojit a procistit kontakty a pripadne prostriknout kontaktolem, zkontrolovat kabelaz a podobne...
- chalomi
jj o vikendu to nekterej den zkusim udelat.pak dam vedet.a ten katalyzator se da nejak vycistit nebo jedine novej??cena?a jak je to mozny ze se ucpe.mam strach ze ta lambda nepujde povolit.
- killerhammer
a palivovy filter si vymenil ?
podobny problem mal maxo a okrem toho ze mal zaneseny palivovy filter, mal ho este nasadeny naopak
posledny servisak musel by riadne opity
- chalomi
- pbjun
No kat kdyz se vysype (ucpe) tak vymenit za novy... Ja mam sportovni kat za cca 3500kc a pres emise to proslo uplne krasne viz moje galerka. Foki tam sice hodil protokol z motoru ktery ma najeto o hodne vic nez ten muj ale zase ma origo kat ktery stoji majland
- chalomi
uvidim zkusim to poresit a dam vedet.kdyz vas jeste neco napadne budu rad
- chalomi
nezda se mi zeby byl ucpany kat.kdyz na to slapnu tak z vyfuku to prdí ze tam neudrzim ruku.
- chalomi
[quote="pbjun"]Tak pokud by byla lambda spatna tak jedine zmerit, ale pozor, nemusi vykazovat spatne hodnoty - tedy mimo rozsah, ale muze hazet jine hodnoty v prubehu casu. Asi diagnostika... Zkusil bych ju odpojit a procistit kontakty a pripadne prostriknout kontaktolem, zkontrolovat kabelaz a podobne...[/quote]
a myslis zeby to mohla delat lambda kdyby byla spatna??
- pbjun
No RJ bere hodnoty hz lambdy jen do 25% plynu pak uz jede natvrdo na mapy takze by to ovlivnit nemela. Budto Ti blbne cerpadlo a v techto otackach uz motor nestiha krmit nebo mas treba listi v privodni trubce ke airboxu, pripadne ucpane odvetrati klikovky nebo ucpany vyfuk - nemusi to byt jen kat muze to byt treba i koncak nebo stredak...
- chalomi
aha takze to budu muset vymenit pul auta
- chalomi
[quote="pbjun"]No RJ bere hodnoty hz lambdy jen do 25% plynu pak uz jede natvrdo na mapy takze by to ovlivnit nemela. Budto Ti blbne cerpadlo a v techto otackach uz motor nestiha krmit nebo mas treba listi v privodni trubce ke airboxu, pripadne ucpane odvetrati klikovky nebo ucpany vyfuk - nemusi to byt jen kat muze to byt treba i koncak nebo stredak...[/quote]
vyfuk bych vuloucil s toho to prdí kvalitne.privodní trubka k airboxu i kdyby byla ucpana tak je to jedno protoze mam sport.filtr.a to cerpadlo no nevim,jak to zjistim ze je spatne?jak rikam nejde ani o to ze se omezovac zastavi tak brzo a ani nevypina jenom vrni ale auto celkove netahne i kdyz podradim treby z 5 za 3 tak se nic nedeje.a vsimnul sem si ze kdyz chci roztahnout treba trojku do tech 150 tak to v zivote nevytahne a tak za 4t/ot zacina mirne jakoby pocukavat motor.a co treba vstriky??mozna bych tam zkusil nalít nejakej ten pripravek.nevis o nejakym??
- chalomi
co rikate na tohle?? STP Fuel injection
MaxíC
Řekl bych, že pokud bys měl zanešený vstřiky, měl bys problémy se startováním a motor by neudržel volnoběžné otáčky. Musel bys ho stále vytáčet, aby ti nechcípnul.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
- chalomi
ja us nevím sem s toho debil.
