Montáž a demontáž přístrojovky u FFII
ybuba
Re: Montáž a demontáž přístrojovky u FFII
Příspěvek od ybuba » 25.03.2009 21:26
Když už jsme u těch krytů, sundával už někdo z vás spodní kryt volantu, aby se dalo dostat ke spínací skříňce :?: :idea: Vím, že to asi taky nebude složité, ale nechci u toho nějak dlouho maturovat :oops: , potřebuji spíše upřesnit počet a rozmístění šroubů, západek apod. ... Díky všem
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
Milinko
Příspěvek od Milinko » 25.03.2009 22:05
O víkendu jsem chtěl dát kolem budíku takové ty "chromové" kroužky, které mají vyšší výbavy, ale zjistil jsem, že podle návodu se vymontuje komplet celá palubovka. Já doufal, že ty šroubky drží jen to plexi :cry: . Celá vyndávat ven se mě nechtěla, stejně to ale vypadá, že to plexi je přilepené nepletu-li se......nezkoušel to plexi náhodou někdo oddělat???
misoka
Příspěvek od misoka » 25.03.2009 22:41
Misoka skusal :D Nie je prilepena , ale tie dve polovice su spolu zacvaknute ;)
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
Milinko
Příspěvek od Milinko » 26.03.2009 12:57
Tak to je supr zpráva, že to neni přilepené ale jen nacvaklé. Zkusim tedy celou palubku vytáhnout a plexi oddělat.
Díka!
focus1.6tdci
Příspěvek od focus1.6tdci » 10.07.2009 09:25
ybuba píše:Když už jsme u těch krytů, sundával už někdo z vás spodní kryt volantu, aby se dalo dostat ke spínací skříňce :?: :idea: Vím, že to asi taky nebude složité, ale nechci u toho nějak dlouho maturovat :oops: , potřebuji spíše upřesnit počet a rozmístění šroubů, západek apod. ... Díky všem
nejdrive jsou ze spodu 2 srouby hvezdicky myslim vel. 25. dale je treba volant otocit do spravne polohy a jsou tam packy co spojujou horni a dolni cast. ty odcvakneme, vrchnicast pujde sundat. a ted uz jen ovladani k radiu. tam je ze zadu takovy cudlik. ten zamacknes a tahnes za ovladani smerem od volantu. no a to je cele
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI r.v.2007 (poloFaceLift)
ybuba
Příspěvek od ybuba » 10.07.2009 13:30
Super, a jěště jeden dotaz: ty páčky jsou přístupné přes takové ty podélné štěrbiny, které se ukáží po pootočení volantu o cca 90°, mám to odcvaknout plochým šroubovákem :?: :idea: Díky :wink:
DAVIDACEK
demontaz tachometru
Příspěvek od DAVIDACEK » 14.10.2009 08:32
potrebuji vydelat tachometr ford focus rok 2005sroubky mam vysroubovane ale stale to nejde kdo poradi dik :)
Re: tachometr
Příspěvek od foki » 14.10.2009 08:34
nahore ze zobacek ktery je zahakly do palubky , delam to sirokým dlatem a lehce si stlacim budiky dolu a tim se to odhakne .
Anndy
Re: demontaz tachometru
Příspěvek od Anndy » 14.10.2009 09:29
foki a fl08 to ma rovnako? Predpokladam, ze hej, kedze len vnutro je inej voci pred fl.
A to zahaknutie; budiky maju dierky a vrch palubovky zospodu ma haciky? A musia sa budiky tlacit smerom von, ci dnu?
Diky moc.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 14.10.2009 09:33
anndy uz ti nestaci mat rozobrate len dvere? :-)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.10.2009 09:41
ved budiky nepotrebujes, ne? rychlost odhadnes a otacky pocujes :D
(ale nieco mi cvrilika vo vnutri palubky a malo by sa tam dat dostat ked budu budiky prec - dufam)
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 14.10.2009 09:47
anndy oplati sa ti s tym vobec srat? Utlmil si dvere, teraz pocujes palubku. Utlmis palubku, zas najdes nieco nove...
Ale ked tak rozmyslam, kazdy ma nejaku zabavku, takze je to ok 8)
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.10.2009 10:18
pri troche trpezlivosti to bude furt jedna vec a nie 10 :D kazdy sa niecim bavi :D
Milinko
Příspěvek od Milinko » 14.10.2009 11:42
Příspěvek od zirafak » 14.10.2009 11:46
Milinko supiis.Som vedel,ze to tu niekde mame.Zlucim to dokopy :arrow:
