Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
chmelko
Re: Brzdova kvapalina dot4 je dolezita znacka vyrobcu?
to určite ,ale ak niekomu tešie z brzdoveho systemu kafe, tak asi po dvoch rokoch menena nebola, preto hovorim,že to nepochopím,že sa tak na tu vymenu kašle..
Matino14
jj kazde 2 roky koli tomu ze brzdovka je hydroskopicka a nabera vodu do seba a potom z toho mozu rurky brzdove chytit koroziu a to je uz big problem-ale ako sa z nej mohlo stat kafe? to neviem.
chmelko
presne z dovodu ,ktory si popísal a to je vnutorna korozia...,preto to kafe
nieje to len kvoli tomu,že nabera vodu a sposobuje koroziu a znehodonotenie vedenia, ale hlavne kvoli tomu,že sa rapidne znižuje jej bod varu..
- pbjun
No v servisce byla napsana pristi vymena na ted... Takze predpokladam ze menena byla jak ma... Holt proste z toho vyteklo kafe no... Ale tedka je cista, samozrejme ze brzdovka byla nova zavrena. Ale na brzdnych vlastnostech se vubec nic nezmenilo tak fakt nevim no...
- mrako
Ahoj, mám dotaz. Podle měrky na nádobce už bych měl brzdovou kapalinu doplnit, protože jsem po ryskou MIN. Ale zároveň v manuálu píšou že dokud se nerozsvítí kontrolka, tak je to v pohodě. Tak co vy na to? Další dotaz je ten, jestli si brzdovou kapalinu může člověk doplnit sám, nebo je lepší to nechat dělat v servisu. Díky
- madbugie
kua chuapi s brzdami se netento...
dolezity udaj je bod varu (zmeraju ho v podstate na pockanie v hocakej stanici STK a pod.) a ten suvisi s percentom nasiaknutia kvapaliny vodou co potom vedie k neucinnosti brzd po par zabrzdeniach zovrie voda sa zmeni na plyn a ako vieme plyn sa da stlacat do aleluja a brzdit nebude takze bachaaaaaaaaaa na to... prejavi sa to napr. pri jazde dole kopcom 3 krat zabrzdim zahrejem brzdy 4 krat stupim na brzdu a nič...
no a k tej novej nadobe, ja som na starom aute kupil novu plastovu nadobku, predomnou to tam mechanik nalial, prisiel som na STK zmeral som a bola zla... tak som potom sa na to pytal akoze je to mozne a hovorili mi ze niekedy je lepsie kupit v plechovke ako v plastovej flasi ze niektore plasty prepustaju a ked to niekde stoji rok na pulte... potom som aj nieco googlil po nete a tiez to tam bolo spominane,... proste som nechapal... nova neotvorena a zla...
proste treba si to dat premerat... inac sa to zistit neda (teda da ked pojdete dole dlhym zakrutovitym kopcom ale to uz bude neskoro...)
2 mrako - otazka je kam sa straca ??? treba najst najrpv tu netesnost...
+ 100 fordích koníkov
- mrako
to madbugie: spis sem se tak obecne ptal, neprijde mi ze by se ztracela.
ford pouziva SUPER DOT 4 . da se koupit 250ml a stoji kolem 150kc . koupis ji v kazdem ford servisu
- madbugie
ono ja sa pytam preto lebo brzdova sustava je v podstate uzavrety okruh a ked sa strati aj ked za dlhe obdobie a pomalicky, tak to niekde musi unikat...
- mrako
tak ono se da rict ze vsechno se pomalu odparuje, ale chapu princip. zkusim omrknout jestli by nekde nemohla unikat. ale kdyby ji bylo kriticky malo tak me varuje ukazatel na pristrojovce nebo ne? aspon podle manualu by mel. diky
- madbugie
no mam obavu ze brzdovka sa "neodparuje"... to neni destilovana voda...
a ked ano tak nula cela nula ništ...
- vitacz
Budu teď o víkendu měnit kotouče a destičky. Budu také měnit kapalinu. Zajímalo by mě
jestli např. ATE - SUPER BLUE RACING má oproti běžné kapalině nějaký význam. Je skoro jednou tak dražší. Asi má vyšší bod varu, ne?
1L mi bude stačit, že? Na propláchnutí a naplnění.
naposled jsem to dělal u escorta a nemohu si vzpomenout jakou velkou nádobu kupoval.
Citronek
Dnes jsem prisel do prodejny, rek ze chci brzdovku na Focus rok 1998, prodavacka mi dala Starline DOT4, az doma me to doslo, ze Starline je kvalita nic moc, ikdyz to splnuje DOT4. Takze jeste zejtra tam zajdu, jestli by me to nevymenili (nadobu jsem neoteviral) za Brake Fluid DOT4, ta uz je jednak podle ceny, tak podle SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4 (splnuje vice norem) kvalitnejsi.
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
a proc chodis do kelly , ve fordu ji nemaji ? zrovna na brzdach bych nesetril
Citronek
v Kelly me vratily penize a z Fordu jsem si privez fordackou DOT4
