Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
mmm
Příspěvek od mmm » 26.11.2007 17:48
Čus. Tak mě se stále nepodařilo vyhřívání předního skla rozchodit. Obě relé i pojistky, které s tím souvisí jsou ok a když to propojím u relé, tak to vyhřívá. Zakopanej pes je někde u vypínače na panelu. Fofo mám pár týdnů a tak se vás ptám.....není náhodou tato funkce hlídaná nějakým čidlem na teplo, nebo tak něco? Třeba že to lze spustit až při určité těplotě pod 0?? O podmínce spuštěného motoru vím. Mačkám tlačítko a kontrolka ani neblikne. Proud je všude, kde má být, ale nespíná. Tak díky za radu...M
Ford Focus Finesse 1,6 16V Zetec, 74kW, r.v.2003 5dv. HB (polarsilber met.)<br>
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 26.11.2007 20:33
Já mám auto od září a zapínalo mi to i ve 20°C, ale je tam termostat, kterej to po dosažení nějaký teploty vypne.
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.11.2007 20:58
Fungovat musi za kazde teploty. Muzes mit spatne tlacitko nebo nejake relatko.
mmm
Příspěvek od mmm » 28.11.2007 18:22
Díky. Taky si myslím, že bude k.o. ten spínač. Pokud někdo má návod, jak ho rozdělat - předem díky. Relé jsem zkoušel vyměnit za jiné a nic, pojistky totéž. Takže chyba je asi hned u spínače. Myslím, že tomu nasvědčuje i ta kontrolka, která se nerozsvítí.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.11.2007 20:40
mmm píše:Díky. Taky si myslím, že bude k.o. ten spínač. Pokud někdo má návod, jak ho rozdělat - předem díky. Relé jsem zkoušel vyměnit za jiné a nic, pojistky totéž. Takže chyba je asi hned u spínače. Myslím, že tomu nasvědčuje i ta kontrolka, která se nerozsvítí.
Nejak se mi ted nechce to procitat vsechno zpatky... Ty jsi myslim rikal, ze to mas original, ze? Kdyby to bylo dodelavane, je taky mozne, ze se s tim nepocitalo :)
mmm
Příspěvek od mmm » 29.11.2007 18:03
Jasně. Je to origo. Nic dodělávané. Napětí je jak na pojistce, tak na relé. Když to proklemuji, tak to začne "topit". Myslím, že je vyloučena nějaká chyba ve špatném zapojení apod. Nejspíš nespíná vypínač na desce. Až budu vědět, jak to zjistit, resp. jak to rozdělat, tak na to vlítnu.
mosad
Příspěvek od mosad » 12.12.2007 17:36
Nechci zakládat nové téma neb se to týká také vyhřívání, ale zadního okna a zrcátek. Funguje mi to, ale nechce se samo vypnout po krátké době jak se píše v manuálu. Zatímco vyhřívání předního okna se opravdu po krátké době vypne samo, tak vyhřívání zadního okna a zrcátek ne. Minule jsem zkoušel jak dlouho bude topit a po 15 minutách jsem to sám vypnul. Zadní okno i zrcátka už byly dávno suché.
Za jakou dobu vám vypíná vyhřívání zadního okna a zrcátek? A kde popřípadě hledat chybu? Díky
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.12.2007 17:44
niekde tu jamaka písal presne casy, tak skus pohladat :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 12.12.2007 17:49
mosad: ja to pred casem meril a zadni okno spolu se zrcatkama se mi vyhrivani vyplo za cca. 12 minut. Predni okno se vypina po nekolika minutach. Jo ale nevim, jestli to neni zavisle na venkovni teplote. Ale asi nebude, protoze vyhrivani ma i fofo bez BC, kde tudiz neni teplomer.
btw: tady http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... t&start=45 se o tom pise :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.12.2007 11:37
Je dost mozne, ze se to nebude vypinat vubec. To ze ti sviti kontrolka ale neznamena, ze sklo porad hreje. Zadni sklo se zamlzuje rychleji a casteji, protoze v zadni casti necirkuluje zadny vzduch. U ff II to sviti porad, ale sklo vypina nejspis nejaky termostat ci neco podobneho, takze chvili hreje, chvili ne.
Obake
Příspěvek od Obake » 03.01.2008 10:15
Tak jsem taky dostal kamenem :cry: mam asi 11cm dlouhou prasklinu, myslíte že je lepší nechat to opravit, nebo vyměmit okno 8O :? je to zajímavé že vždycky dostanu takový pěkný dárek kolem Vánoc :evil:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
zewl
Příspěvek od zewl » 03.01.2008 11:34
Jestli sklo mas pripojistene, tak bych nic neresil a nechal ho z pojistky vymenit. Pokud ne, zacal bych se pidit, kolik ze zakonneho pojisteni vinika ti jsou ochotni zaplatit za nove sklo. Nemam s tim ale konkretni zkusenost, nekdo jiny urcite jo. Predpokladam, ze je vyhrivane, cili i vyssi cena.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.01.2008 17:28
Obake píše:Tak jsem taky dostal kamenem :cry: mam asi 11cm dlouhou prasklinu, myslíte že je lepší nechat to opravit, nebo vyměmit okno 8O :? je to zajímavé že vždycky dostanu takový pěkný dárek kolem Vánoc :evil:
11cm prasklinu asi jen tak neopravis a dlouho by to ani nevydrzelo :roll:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.01.2008 17:37
čo viem, tak zmysel opravovat maju praskliny tak len do okolo 1cm
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 03.01.2008 18:18
výměna předního skla s vyhříváním a s prací něco kolem 12tis. kč :wink:
Zpět na „Karoserie“
