digiklima mondeo funkce před a po FL
- Dr.Romca
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
No to mi je jasný, ale byla by frajeřina s tím jezdit kdyby to fungovalo
- Rumcajs1
No Lari mně do toho chtěl kdysi uvrtat, že by se klapky nějak předělaly
Tvarově by to téměř pasovalo až na drobnej detail, ale to by se doladilo
- Dr.Romca
Tak mondeáci, mám jeden ovladač na pokusování - co Břehu
Brehowicz
Pošli mi schéma zapojení muže to být zajimavé
- Dr.Romca
Tady schémata pro Focus PředFL:
http://www.mediafire.com/view/?wjrib187gm79jqm
Bohužel schémata pro Mondeo Po 2FL nemám... Zkus ZaQika
- winn
prosim poradte mi
predelavam palubku na po fl, vse jsem udelal podle schema, akorat mi chybi jedno cidlo, ale vec je ta, ze mi proste vetraky jedou jen jednou rychlosti a nereaguji na manualni nastaveni na panelu klimy, nevite kde muze byt zakopany pes?:( navic kdyz panel vypnu tlacitkem off tak se nechapu proc vetrani nezastavi ale jeste zrychli
edit: vyreseno - spatne popsanej kabel
BMW F80 M3 Competition
Spacer
pani ma napadlo a to cidlo co je pod volantom na lavej strane sluzi naco? ... keby som vsetky cidla okrem toho horneho napojil na to jedno nebolo by to jednoduchsie ako zhanat ostatne cidla?
Kosto
Hosi ked mam mondeo po fl. Tj. 2005 a mam manualnu klimu a chcel by som prerobit na automaticku. Staci ked prehodim panel klimy a zozeniem tie 3 senzory ?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- Dr.Romca
V podstatě jo, ale bude tam hromada drátování a schémata na poFL jsem zatím nikde neviděl...
Kosto
No praveze ja som si myslel ze tam nebude treba nic robit s elektrikou. Ved tie 3 senzory sa napajaju priamo na ten ovladac klimy nie ?
- Dr.Romca
Pokud je to tak, tak se omlouvám - někde jsem tu viděl nějaká rozsáhlá schémata co kde přepinovat, stříhat a tak...
Spacer
ja som prepinovaval podla navodu co je tu ale nemusel som davat dve cidla stacilo mi jedno
Kosto
Takze asi tam tie 2 senzory mam
dnes som to pozeral
takze staci ked vymenim panel ovladania a malo by to fungovat akurat nemam ten gulaty co je pri okne vo vyduchu...
hosi otazka znie do vyduchu pod oknom ma ist aky senzor ?
Kosto
Hosi, uz som to vymenil, vsetko funguje, ale mam otazku to cidlo vysie (foto) to je senzor na svetlo, ale ako to funguje a koli comu tam je ?
