Brzdy - MONDEO
Re: Brzdy - MONDEO
Ne každy vyrobce tam tu pěnovku nebo co to je dáva,a nevím jestli ji tam Koťa ma.
Re: Brzdy - MONDEO
zdravím, mam otázku spíš pro majitele MKII, protože předpokládám, že brzdiče jsou stejné jako u MKI.. je stejný držák třmenu pro V6 a jiné motorizace, nebo má V6 nějaký spešl. Jde mi o přední brzdy. díky
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Re: Brzdy - MONDEO
Myslím si že ne, protože i brzdové desky jsou rozdílné ... V6 má širší desky, tak si myslím že brzdič i držák sou trochu jiné ....
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Kóťa
Re: Brzdy - MONDEO
Tak mi tam servisák nakydal nějakou pastu a je to o 90% lepší.Občas je to ještě slyšet,ale o dost lepší.Je ta pasta nějaká drahá?Nechápu,proč jí tam nedal hned...
Re: Brzdy - MONDEO
neni drahá vůbec a měla by se tam dat hned po namontování...nechápu že ti to tam nedal hned
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Re: Brzdy - MONDEO
No super ono asi stejně od věci mít i doma a pomoct si sám,já tu měď ve spreji stříkám i na šrouby kol když je sundám a matky chodí fakt jedna radost bez nějakého skřípáni a tak.
Re: Brzdy - MONDEO
kedze je mondeo(2005) moje prve auto z ABS tak mam ohladom brzd z ABS jednu otazku,viem princip fungovania tychto brzd nemal som moznost to pred tym vyskusat,ked prutko sliapnem na pedal a drzim ho silno zosliapnuty tak normalne pulzuje ale trocha ma zarazil zvuk co mi vychadza z predu auta alebo od pedalu neviem presne,je to zvuk ako ked trie zelezo o zelezo a neviem ci to je to normalny zvuk u ABS alebo je niekde chyba,dosticky aj kotuce som pozeral a su v poriadku.
mondeo 2005 , 96kw TDCi
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
To je naprosto normální, pedál kope a ozývá se takový jako klepání od předku
Můžeš být klidnej
Můžeš být klidnej
Re: Brzdy - MONDEO
dik to som chcel pocut
ked som ten zvuk pocul prvy krat tak som si myslel,ze mam zodrate oblozenie pretoze ten zvuk je skoro totozny ako ked trie zodrata dosticka o kotuc len po zhodeni kola bolo vsetko ok tak mi to nedalo,radsej sa spytat jak nieco po....
- Christina
Re: Brzdy - MONDEO
Potřebuju radu!! když brzdím tak je pedál (občas) jakobych šlapala na lehce vyfouklý balonek, samozřejmě to spíš nebrzdí, těžko říct, je-li to víc u chladného motoru...servisák si nejdříve myslel na nějakou vývěvu, ale prý by se to chovalo jinak a te´d na brzdový válec....nebo má někdo tip na jinou variantu???
dííky
dííky
Mondeo
- Spiclik
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravím, potřebuji koupit na otcovo Mondeo (2.0/85kW TTDi) přední brzdové destičky. Pohledal jsem na internetu a objevil na těchto stránkách http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... _id=210573 brzdové destičky firmy A.B.S. jen za 480 Kč. Rumcajs1 hned v prvním příspěvku tohoto vlákna píše, že je s brzdama od ABS spokojený, ale ta cena mi přijde podezřele nízká. Má ještě někdo zkušenosti s výrobky této firmy? Nebo mám radši koupit (v cenové relaci kolem 1000 Kč) destičky od Feroda nebo TRW? Díky za rady
Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium, stříbrná metalíza, r.v. 2011 (MK IV)
ex Ford Mondeo 2.2 TDCi Ghia, vínová metalíza, r.v. 2005 (MK III)
ex Ford Focus 1.8 16V Ghia sedan, zelená metalíza, r.v. 1999
- Rumcajs1
Re: Brzdy - MONDEO
Jestli jsou tam originální kotouče, tak bych dal určitě orifo desky, protože by se mohle stát, že by jsi koupil desky s jinou tvrdostíí než je vůči použitým kotoučům ideální a mohlo by se stát, že by to při brždění třeba nepříjemně pískalo.
Jinak ta cena je hodně podezřelá, al ena druhou stranu, třeba vyprodávají sklad nebo tak něco
- Scooby
Re: Brzdy - MONDEO
Jestli vam do toho muzu skocit, tak me na fofo brzdy nekdy piskaj taky, nekdy dost neprijemne nekdy vubec.
Ale rozhodne bych do brzd zadny levny smejdy nedaval, na origo jedine origo, nebo komplet treba ferodo. A na znacku A.B.S jsem taky moc chvaly neslysel
- Zdendis
Re: Brzdy - MONDEO
Jak píšete, vyplatí se dát original. Kdysi jsem kupoval na Golfa neoriginální /značku už si nepamatuji/ a po 5 tis. km jsem měnil kotouče i destičky. Destičky jako nové, ale kotouče byly pryč
FF2 FL 2.0TDCi automat
Re: Brzdy - MONDEO
Tak ja zas bych se vubec nebal i jiných zavedených značek pokud se použiji doporučene sestavy kotouču a destiček.
