rucni brzda
Nápravy, řízení ...
davka
Re: rucni brzda
Příspěvek od davka » 07.07.2009 10:40
včera tatikovy na mém focusu vyletěl čuplík s prožinou ze předu ruční brzdy (čuplík skončil na 2 půlky, takže musím sehnat nový). Nevíte někdo, jak by se dalo rozebrat madlo ručky???
Ford Focus combi 1.8 16V r.v 99 Ghia, 15" - 195/50
vocek
ruční brzda
Příspěvek od vocek » 12.08.2009 11:56
Ahoj chlapi ,zasekává se mi ruční brzda ,jen jedná strana se neodbrzdí,je opravarenská sada
na brzdič.
vendolino
Re: rucni brzda
Příspěvek od vendolino » 12.08.2009 12:25
Asi problem v celistech uvnitr bubnu,Foki bude vedet.
vocek
Re: rucni brzda
Příspěvek od vocek » 12.08.2009 14:00
vzadu mám taky kotoučovky
horvatm
Re: rucni brzda
Příspěvek od horvatm » 14.08.2009 23:23
vocek píše:vzadu mám taky kotoučovky
ja mam ten isty problem, jedna strana sa zasekava a brzdi koleso do zerava :)lanko bolo menene, je to v strmeni valcekom...
idem vycistit valceky a vymenit tesnenia, hladam kde zohnat opravnu sadu...
1.8 TDDI Combi r.v 99, tmavočervená - GHIA
malond
Re: rucni brzda
Příspěvek od malond » 17.08.2009 10:09
Ahoj, dnes ráno jsem pri odjezdu do prace odbrzdil rucni brzdu a koukam, ze mi porad sviti kontrolka, ze je brzda zatazena. Pri nejakych nerovnostech kontrolka jakoby blikne, ale hned se zase rozsviti. Ohnul jsem se pod auto a pozoroval, co to dela, kdyz se paka zatahuje a povoluje a lanka se hybou a celisti take. Je fakt, ze rucni brzda moc nebrzdi. Kdyz jedu napr 30km v hodine a zacnu s ni brzdit, tak to trva pekne dlouho, nez auto zastavi, ikdyz jsem lanko tou matkou serizoval. Abych pravdu rekl, nevim, jak velkou ucinnost ta brzda ma mit. Odpoledne se zkusim rozjet se zatazenou brzdou, to by podle me spravne jit nemelo?
Prosim nekoho o radu, jestli by nevedel, co s tim muze byt, jestli treba jen neni nekde špatný to čidlo? Díky
Edit: vzadu mam kotoucovky
Edit2: jeste me napadlo, muze to sviti, ikdyz mam napr malo brzdovky?
Edit 3: Tak jsem to tady procetl a kouknu pod tu paku na to cidlo :|
Re: ruční brzda
Příspěvek od foki » 17.08.2009 19:32
vocek píše:Ahoj chlapi ,zasekává se mi ruční brzda ,jen jedná strana se neodbrzdí,je opravarenská sada
na brzdič.
kotouce nebo bubny
Re: rucni brzda
Příspěvek od foki » 17.08.2009 19:33
malond píše:Ahoj, dnes ráno jsem pri odjezdu do prace odbrzdil rucni brzdu a koukam, ze mi porad sviti kontrolka, ze je brzda zatazena. Pri nejakych nerovnostech kontrolka jakoby blikne, ale hned se zase rozsviti. Ohnul jsem se pod auto a pozoroval, co to dela, kdyz se paka zatahuje a povoluje a lanka se hybou a celisti take. Je fakt, ze rucni brzda moc nebrzdi. Kdyz jedu napr 30km v hodine a zacnu s ni brzdit, tak to trva pekne dlouho, nez auto zastavi, ikdyz jsem lanko tou matkou serizoval. Abych pravdu rekl, nevim, jak velkou ucinnost ta brzda ma mit. Odpoledne se zkusim rozjet se zatazenou brzdou, to by podle me spravne jit nemelo?
brzdovku dolit
malond
Re: rucni brzda
Příspěvek od malond » 17.08.2009 23:08
Tak jsem skouknul cidlo, zda se byt v pohode. Brzda brzdi, neni to ale zadnej zazrak, ale na poradnym kopci to udrzi. Asi to bude fakt tou brzdovkou. Ted tam je cca 3mm nad minimem, bude to tedy asi tim, co? Brzdovku mam vzit u Forda SUPER DOT 4? Zkusim to dolejt a uvidim. Stejne mam v umyslu vymenit vsechny kotouce a desticky, tak u toho potom vymenim i celou brzdovku.
Edit: Tak jsem u Forda koupil 0,5l Super Dot 4 za 159kc a dolil. Kontrolka zhasla, nicmene jsem se zacal pidit, zda a odkud ta brzdovka unika a zjistil jsem, ze kape nekde od praveho zadniho kola. Bohuzel pred panelakem se to zjistuje blbe a nehtel jsem tam saskovat, takze jsem kolo nesundaval. Ale predpokladam, ze to bude pres tu prachovku. Se zadnim brzdicem mam uz skoro rok problem, bud pribrzduje, nebo zase nebrzdi. Nevi nekdo, kde by se dal sehnat novy, popr jety, ktery je v poradku a na kolik by to vyslo? Mozna by stacila jen opravna sada, ale nekde jsem tady cetl, ze se spatne schani. Diky
make
Kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od make » 03.09.2009 09:56
Mám dotaz ohledně této kontrolky. Když otočím klíčkem v zapalování, tak se kontrolka na chvilku rozsvítí spolu s ostatními, ale pak i bohužel zhasne spolu s ostatními, i když je ruční brzda zatažená. Měl někdo stejný problém a podařilo se mu ho vyřešit? Případně jestli někdo ví o servisu v okolí Neratovic, Mělníka, Prahy, kde to umí opravit. Díky
Ford Focus 1.8 16V, 3D, 1999
dvorak.josef01
Re: rucni brzda
Příspěvek od dvorak.josef01 » 21.07.2010 20:32
Já mám zas dotaz, jak ste si povídali o tom blbnutí na cca 4. stránce. Vůbec s tím neblbnu, ale i tam mám v předu oba kotouče i po krátké chvíli velmi horké., že se na ně nadá šáhnout. Po vychladnutí sem dnes zkoušel vyzvednout a obě se točí bez problémů a nikde nic nedrhne.. Možná už to tu bylo, ale hledal, ale nenasel. Děkuji za radu
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
dvorak.josef01
Re: rucni brzda
Příspěvek od dvorak.josef01 » 21.07.2010 20:36
Jinak kotouče a destičky ještě OK
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 22.07.2010 17:16
Řekl bych,že je to normální.Stačí dvakrát zabrzdit a kotouče jsou horké.Mám namysli přední,zadním to trvá o dost déle než se zahřejou.
dvorak.josef01
Re: rucni brzda
Příspěvek od dvorak.josef01 » 22.07.2010 17:21
Jojo to vím, ale nevěděl sem, že až tolik. JInak díky, trošku si mě uklidnil :)
spanel
Re: rucni brzda
Příspěvek od spanel » 22.07.2010 18:01
dvorak.josef01 píše:Jojo to vím, ale nevěděl sem, že až tolik. JInak díky, trošku si mě uklidnil :)
Jó tření je "sviňa" ale pomáhá brzdit. :D I proto jsou většinou kotouče u vyšších kubatur ventilovány (obvykle od 1.6 nahoru), aby byly lépe chlazeny. Jinak z důvodu extrémního zahřívání se montuje do sportovních vozů keramika, ta za studena brzí málo, ale po pár šlápnutích se zahřeje a pak brzdí lépe, než ocel, ta by to nevydržela.
Zpět na „Podvozek“
